09.12.2009, 05:41
Сказал спасибо: 919
Re: Управление шаговым мотором корректора фар
Мне кажется, автор сильно дурит нам голову. В схеме четко указаны двигатели постоянного тока с датчиком положения на переменном резисторе. Отсюда и управление в виде разных резисторов. А управляет движком операционник. Если же ставить биполярный шаговый, то без МК не обойтись т.к. от калибровки все равно никуда не дется.
09.12.2009, 13:24
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Каких разных резисторов? На какоё схеме? На ЭТОЙ?
Ручное управление корректором осуществляется со сдвоенного регулятора. Одно колесо (Е102) правит моторами корректора фар, а другое (Е20) яркостью подсветки приборной панели. Моторы на вышеприведённой схеме действительно постоянные и с резистивным датчиком положения, но из самой схемы это никак не вытекает... На ЭТОЙ схеме к примеру моторы изображены точно так же (V48-V49), но это штатные шаговики и автоматика управления ими для ксенона. Читайте тему внимательнее пожалуста.
Последний раз редактировалось taukit; 09.12.2009 в 13:28.
09.12.2009, 15:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
DERECTION откуда брать?j2153 Ту ногу управляющего переменного резистора, которая на вашем рисунке лежит на массе, видимо нужно подвесить за +.
На моем рисунке ни одна нога переменного резистора не лежит на массе.
А DIR выставляется в зависимости от того, куда Вам надо покрутить двигатель: крутить в одну сторону - поставить DIR=0; соответственно, если поставить DIR=1, то начнет крутиться в другую.
Скажите, а 12F675 чем не пойдёт для этой цели?
Я с ними не работал, и у меня таких нет, но поскольку Бейсик их поддерживает - можно думать, что пойдет.
Сообщение от taukit
В качестве управления рассматриваю только штатный дискретник на 4 положения.
Можно и на 4 положения, нет проблем, но использовать вместо него "плавный" (обычный) переменник было бы много изящнее.
Управляющий потенциометр (на схеме он Е102 называется) по сопротивлению звонится так:
"-" - 650 Ом
"1" - 830 Ом
"2" - 1 кОм
"3" - 1,3 кОм
MK спокойно различит такие уровни, даже без АЦП.
Сообщение от forbidden
Когда двигатель достигнет крайнего положения и при этом на него будут дальше приходить импульсы, ничего не поломается и не погнется ?
Лично я прилепил бы магнитик к фаре и геркон - вот и был бы датчик крайнего положения.
Но может быть уважаемый автор хочет, чтобы собранное устройство подходило к авто точно, в замену дорогой автоматики?
Он наверно собрался клепать такие платки и продавать их за бешеную цену?
09.12.2009, 16:44
Сообщение от j2153
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Была и такая мысль! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Вообще с момента моего вервого обращения сюда прошло много времени. И поскольку решения своего вопроса я пока что не нахожу, а голова занята предметом, то разные мысли начинают в голову приходить сами собой. Кстати что бы продавать, мне нужно сначала научиться шить это дело, или придётся брать в долю того, кто умея это делать и без меня обойтись сможет.
А если честно, то уважаемый автор хочет что бы у него фары ползали от штатного управления... И качественно ползали ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) А что до побочных эффектов... Наверное не плохо было бы, что бы у других людей, кто столкнулся с этой проблемой было готовое решение и они не тратили месяцы (как я ) на поиски того, что им нужно, а открыли поисковик, нашли мою тему и срисовали себе готовое устройство.
Вообще не радостная тенденция последних двух (не моих) сообщений. Тема переходит в обсуждение автора, а не предмета с которым он (т.е. - я) сюда обратился. Это оффтоп товарисчи! Не хотите (не можете) помочь, о чём тогда говорить тут?
Последний раз редактировалось taukit; 09.12.2009 в 17:00.
09.12.2009, 22:04
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я Вам давненько уже сказал: "определитесь с драйвером двигателя, а с прошивкой контроллера решим".
Вы тему ведете... благо уже не предлагают кнопки поставить, вместо "крутилки". Двигайтесь дальше... определитесь с драйвером под Ваши двигатели ... и разговор дальше продвинется.
10.12.2009, 01:08
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Для примера набросал схемку, точнее черновик (нет развязки питания, номиналов и т.д.). Это то, с чего начал бы делать я. Драйвер тоже первый попавшийся. Я думаю знающие люди подскажут более подходящую микросхему драйвера двигателя.
10.12.2009, 12:39
В протеусе её может не быть.
А вообще класная программа! Только вылетает она у меня постоянно на 7 винде. А потом не грузится. три разные версии пробовал установить - один хрен =(((
10.12.2009, 17:24
Сказал спасибо: 386
Да не обязательно в протеусе. Просто в нем быстрее было схему нарисовать.
10.12.2009, 17:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от taukit
Это очень странно. У меня в 7 винде работает превосходно. Версия 7.6 SP0. Качал с торрентов.
10.12.2009, 18:47
forbidden, А шить виртуальные контроллеры там тоже можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
