21.03.2010, 23:42
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Детектор нуля и Tiny13
я чеснослово из графика ниче не понимаю... а ты можешь наложить на синусоиду выход с оптрона? это у тебя импульс на открытие симистора?
вот из протеуса осцилограф - желтым синусоида ,синим, красным включение ламп
Последний раз редактировалось Dtolok; 21.03.2010 в 23:48.
22.03.2010, 07:59
я пока втупую уменьшаю задержку от 9 до 0 через 1 мс каждые полсекунды, но так ступенчато выходит. Думаю таблицу задержек навычислять таким образом, чтобы значение ина теграла от включенного участка синусоиды увеличивалось примерно одинаково. А пока вот так оставил: http://avrhobby.ru/index.php?option=...tsmk&Itemid=53
А на графике красным - вход 220в, синим - то, что на лампе получаем кусочки от 220в
22.03.2010, 11:08
Сказал спасибо: 339
pve70, да не заморачивайся я тебе кусок проги дал ..думаю хороший вариант
22.03.2010, 11:09
Сказал спасибо: 339
да вот хочу на pic24 перейти и задержку делать общую на таймере чтобы времени на работу основной программы было больше
22.03.2010, 11:40
Сказал спасибо: 1,105
Здесь почитайте: "Вот код для формирования 256-точечного 24-канального ШИМа. Рабочая частота шим 3906 Гц.". Ну и вокруг.
22.03.2010, 20:30
Да код-то может и хороший, да его надо под AVR да на С перевести - проще заново написать, благо труда не составляет.
24.03.2010, 19:28
Сказал спасибо: 339
чет у меня детектор нуля работать отказывается - поставил оптрон 4n25... и никак запустить не могу
24.03.2010, 20:29
Сказал спасибо: 339
с детектором разобрался - увеличил резистор R5, не открывался транзистор...
27.03.2010, 09:57
Сказал спасибо: 339
Все отлично работает!!! лампа реагирует на датчик температуры - увеличивает или уменьшает освещенность....подключил вентилятор!!! тоже - ок! регулируется скорость вращения!!! Всем спасибо!!!!
10.04.2010, 15:38
а можна код програми вашей и особено опредиление пересичение через ноль
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
