09.02.2011, 15:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Светодиодное освещение - как?
Сообщение от aleks1717
С теплопроводностью естественно согласен,
Но теплоемкость у алюминия 880, а у магния
1300.
Интересно как будут вести себя тонкие плоские
радиаторы с большей теплоемкостью.
Это массовая теплоемкость. Но, если учесть, что удельный вес у них тоже разный (Al=2,7 Mg=1,74), то объемная теплоемкость будет практически одинаковая.
То есть, одинаковые по размерам радиаторы из алюминия и магния будут иметь одинаковую теплоемкость. Но зато у алюминия выше теплопроводность. Поэтому он эффективнее. И дешевле.
10.02.2011, 10:05
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Сообщение от a56m
Уже сегодня очень прагматичным оказалось освещение светодиодной лентой при отсутствии сети ~220v. Я на даче в бытовке наклеил 3 метра такой ленты в бытовке на потолок, подключил напрямую к автомобильному аккумулятору, стоящему под столом. Ленту выбрал тёпло-белого свечения. Как выглядит жилище при таком освещении - можете посмотреть на снимке:
http://content.foto.mail.ru/mail/a56m/331/i-397.jpg
Комфорт полный - хоть газету читай! Потребляемый ток - около 1 А. За три метра ленты я отдал на рынке 900 рублей. Лента - самоклейка, я ее наклеил просто во впадину на стыке досок стандартной вагонки.
Конечно, в более цивильном помещении возникли бы проблемы с дизайном. К тому же при питании от ~220v - потребуется блок питания (при отсутствии же ~220v - мне использование такого источника света позволило, наоборот, обойтись прямым подключением к аккумулятору, без преобразователя).
дак о том то и речь что это не большой зал где нужно во первых все эстетично, а вовторых от 220.
а в поле так сказать светодиоды самое то...
сам ставил на пикнике 1ватный светодиод 3 пальчиковые батарейки 1 резистор, и над столом,
батареек хватило на все ночь.
а вот если к примеру такой лентой в квартире обклеить потолок, то всеравно думаю мало будет света - хотя тут на любителя конечно все...
Последний раз редактировалось Falconist; 02.04.2011 в 20:31.
10.02.2011, 11:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от sedix
надо не думать, а делать расчеты и клеить нужное количество светодиодов
21.02.2011, 03:44
Сообщение от Falconist
А как магний горит!!! Песня! В детстве я его жёг: калил на газу и потом балдел от того, как он горит...
а с марганцовкой не мешал?
05.03.2011, 00:12
Сказал спасибо: 231
Сообщение от igel_izh2126
Как прикинуть тепловое сопротивление таких "уголков" длиной 1345 мм, прикрученных к теплоизолирующему потолку?
Греть его станут 21 светодиод по 200мА каждый.
Сколько пробивное напряжение проводник-подложка алюминиевых "звёзд"? Я их в 220В совать не буду и последовательно 100 шт на одном радиаторе включать тоже, но интересно.
А нужно ли куда-то подсоединять 3-й провод (GND), общий для подложек всех трёх светодиодов синего кластера, если он даже с алюм. пластиной не связан?
Это защита от статики?
P.S. Светильник на 30...80 лет службы не должен быть похож на лампочку. Его трудно стащить и подключить в стандартный цоколь.
Линейных "палок" от осрама у нас не продают. С 0 Гц (ноль герц) помех (безШИМных) тоже...
Последний раз редактировалось someuser; 05.03.2011 в 01:56.
05.03.2011, 13:04
Сказал спасибо: 57
важна не только площадь, но и сечение особенно той части куда прикручиваешь
21шт*0,2А*3,5В=15Вт =› радиатор хотя бы 300см2
а что мешает провести эксперимент? хотя бы 3 диода с нужным шагом прикрутить к уголку, дать им 200мА и мерить температуру среднего, кромку которая к потолку будет прилегать закрыть чем нить типа картона прижатого, если температура среднего выше 50 не поднимется можно смело лепить остальные и крепить на потолок
а тот ужос с нарезаными банками больше никому не показывай и не делай, толку все равно минимум
05.03.2011, 13:28
Сказал спасибо: 231
Драйверов не хватает и шайб изоляционных. Может из пластиковых (ПЭТФ) бутылок шайб насверлить-нарезать?
Висеть будет в таком же страшном сарае, внешний вид пофиг.
Один спец на заре флейма писал, что существуют эффективные решения теплоотводов из пластиков, так что польза от 11 листов алюминия по 0,1 мм должна быть.
Последний раз редактировалось someuser; 12.04.2011 в 22:23.
Сказали "Спасибо" someuser
05.03.2011, 15:00
Сказал спасибо: 57
Сообщение от someuser
ну а почему нет? они там точно не поплавятся - температуры не хватит
драйвер для эксперимента не нужен, хватит и резистора
02.04.2011, 19:35
Сказал спасибо: 231
Если линза светодиода имеет воздушный зазор 1-5 мм до пластика рассеивателя, насколько это уменьшает полезный поток света из-за переотражений на границах сред с разной плотностью?
Последний раз редактировалось someuser; 12.04.2011 в 22:19.
29.05.2011, 00:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Господа, у меня огромная радость: заказал XMLAWT-00-0000-000LT50E3 по 140 за штуку и линзы к ним. Как проверю расскажу и про про спектр, и про выжигание сетчатки, и про линзы, и про зазоры от них до диодов.
Ушёл делать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
