12.03.2012, 12:34
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
с внутреннего генератора - вроде нормальная.
вот моя картинка из поста 105.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=105
12.03.2012, 13:17
Сказал спасибо: 8
vcter
По идее всё должно быть в норме. То, что картинка "троится" - это из-за отсутствия крутилки "ВЧ стаб.". В 94-м лечится нажатием на кнопку "ждущ" и подстройкой синхронизации. Это не поломка. Ну и желательно проверить щуп+тыкнуть в генератор(хоть в мультиметре).
12.03.2012, 13:29
В ждущем режиме таже хрень, что и в авто.
Щуп самый простой от USB - осциллографа (кусок провода в экране на конце крокодил - общий и иголка)
12.03.2012, 14:56
Сказал спасибо: 8
vcter,
и в ждущем подстройка синхронизации ничего не меняет? В генератор тыкали? Можно ещё во вторичку трансорматора.
12.03.2012, 16:37
Так. Давайте попорядку.
Что означает подстройка синхронизации? Если это ручка уровень, то в ждущем режиме она дает поймать сигнал и все.
К сожелению отдельного генератора у меня нет.
В трансформатор тыкал - ловит красивую синусоиду, можно смотреть и один период и несколько периодов. Тыкал после диодного моста без электролитов - ловит все красиво и в авто и в ждущем режиме.
Вечером попробую собрать генератор на ла7, да помучаю осцилл.
Последний раз редактировалось vcter; 12.03.2012 в 17:25.
12.03.2012, 17:41
Сказал спасибо: 8
vcter
Да. В режиме "ждущ", по крайней мере в моём с1-94 удаётся избавиться от тройного сигнала подстройкой этой ручки(т.е. она не только развёртку тормозит).
Ну вроде всё в порядке. Осталось, разве что, ещё на ВЧ проверить и всё. А фронты, если они достаточно крутые - то видно их не будет.
12.03.2012, 22:59
примерно с какой частоты щуп может вносить искажения?
12.03.2012, 23:32
Сказал спасибо: 8
vcter,
Смотря какой щуп. Я ж не знаю ёмкость кабеля из которого он изготовлен. Если это просто кусок коаксиала без делителя, то никаких искажений в полосе С1-94 точно не будет. Если там внутри делитель - то могут быть искажения, которые частично убираются подстройкой ёмкости щупа. К примеру мой щуп от С1-94 1:10 не стыкуется с С1-65 (появляются иголки на краях прямоугольника). Подстройка ёмкости щупа помогает только частично.
Пассивные щупы обычно до 100-150МГц.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 12.03.2012 в 23:38.
13.03.2012, 23:57
И снова всем привет.
Собрал генератор для проверки синхронизации осциллографа.
Подключил - синхронизацию держит отлично, но увидел вот такую картинку. Подскажите что это такое?
14.03.2012, 00:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Похоже на обратный ход, но какая-то странная картинка ... .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
