04.07.2007, 19:25
Сказал спасибо: 793
Спасибо, очень ценная вещь, только жаль почти ничего невозможно прочитать
Не мог бы ты ее с разрешением вдвое большим опубликовать?
04.07.2007, 19:33
Кое что на русском можно почитать здесь http://www.eliks.ru/product/po/aim.htm
04.07.2007, 19:53
Привет фсем! Очень важная тема задета на этой ветке, поэтому грех не принять участие в обсуждении . Я для изготовления плат использую упомянутую уже пленку ORACAL (уже почти не осталось у меня таковой а где взять еще - не знаю). При печати нужно обязательно отключить экономию тонера!!! А иначе хлорное железо так протравит плату, как будто на ней и тонера-то нету . При травлении раствор можно покачивать и помешивать, это ускорит процесс минимум вдвое и сократит вероятность подтравки дорожек. Еще хотел бы отметить: после перевода дорожек на плату ее крайне желательно хорошенько просушить (к примеру - над настольной лампой) после этого дорожки лучше прилипают к фольге и получается меньше брака.
04.07.2007, 20:06
Сообщение от ur5mjc
To fantom66666.Я ни вкоем случае не претендую на аватар, былобы из-за чего ссорится.Если он Вам нравится,оставьте себе,я всеравно через месяц сменю позывной,ну и аватар тогда тоже.А ссылки пож:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15 А теперь по теме.Подскажите,если кто в курсе,что за флюс такой "МЭК" Он чем-то похож на подсолнечное масло.Я им лужу платы,получается не плохо,со спиртоканифолью так не выходило.Больше всего меня интересует он активный или нет.
по поводу флюса "МЭК" на вашем же ортале есть -
https://kazus.ru/forum/topics/889.html
04.07.2007, 20:08
04.07.2007, 20:16
Составление и травление плат. Как это делается ?
Огромное спасибо за ссылку, а я и думаю что за ерунда получается...
08.07.2007, 22:02
Я кое что понаписал по лазерно-утюжной технологии, но по моему не туда. Если кого интересует, пошу сюда
https://kazus.ru/modules.php?name=Fo...&p=43624#43624
22.08.2007, 09:50
Сказал спасибо: 8
Лужу свои ПП сплавом Розе в глицерине. Глицерин нагревается градусов до 120 (слегка дымит), опускаем туда сплав Розе, он плавится. Перед погружением платы протираю ее хлористым цинком. Окунув плату в расплавленный припой, протираю дорожки тампоном для полного лужения всех проводников. Далее, вытягивая плату из глицерина тем же тампоном стираю лишний припой обратно в ванну. Потом под воду смываю глицерин и остатки флюса. Такая ПП прекрасно паяется и после года хранения. Вот, примерно, чего выходит:
И опыт, сын ошибок, трудный...
21.09.2007, 23:23
ВСЕМ привет!!
Читал уйму тем про изготовление печатных плат с помощью лазерника и был удивлен отсутствием единственного самого дешового, малосило затратного, и занимающего очень мало времени.
у меня занимало от печати на принтере до опускания в хлорное железо не больше 5 мин.
суть проста:
всё как и везде- распечатали схему на факсимильной бумаге. вырезали её из листка приложили к ранее зачищенной плате (лучше нулевкой) протерли ацетоном прямо по обратной стороне бумаги, подождали пару минут, сходили и смыли бумагу, ТОНЕР ПРИ ЭТОМ ОСТАНЕТСЯ НА ПЛАТЕ! при сноровке и опыте(недолгом) прилипает 100% тонера! после травления тонер удаляю щеткой с чистящим порошком и плата чистая и химии некакой.
главное не мочить ацетоном больше трех раз в одном участке схемы, а то тонер теряет клейкие свойства.
НИКАКИХ УТЮГОВ!!!
21.09.2007, 23:33
Сказал спасибо: 936
Можно для тупых поподробней, со всеми мелочами?
Какая бумага , приклеивать ее на лист или так печатать ...
Будь добр...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
