14.01.2008, 00:30
На счёт антенны, напишу ещё раз
я УЗНАЛ у меня кабельное телевидение сейчас и раньше(когда не подключили дополнительных каналов) было тоже кабельное телевидение
ещё узнал что в этой дурацкой Москве, во многих районах кабельное телевидение
в общем, что я только не делал.....
хорошо что у меня много проволки, трансформатор мотал
добивался хорошего результата, но спустя пару недель приходилось искать новое место для антенны,
НО как эту кучу проволки не совсем удобно тоскать(и негде спрятать), то подумываю купить что нибудь....
посмотрел в магазинах и понял что все комнатные антенны для МВ одинаковы только у них разные цены ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
(различаются частями которые принимают дециметровые волны и усилителем)
сейчас хочу купить парочку самых дешовых антенн МВ диапазона, запараллить их и посмотреть результат
14.01.2008, 14:41
Сообщение от narhist
Как Вы будете их ЗАПАРАЛЛИТЬ? Вы или шутите,или издеваетесь?
15.01.2008, 12:30
Сказал спасибо: 16
И зачем такие сложности? Да сделайте себе дискоконусную антенну, и чуйка и широкополосность у нее очень приличные. Забудете о проблемах навсегда.
15.01.2008, 15:55
просто конци с концами соединить ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , может что нибудь получится
(и ещё раз повторю!!!!!я живу на первом этаже железобетонного дома, в большом городе!!)
как сделать дискоконусную антенну?
15.01.2008, 20:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от phil311
очень интересно было бы узнать, что это за рамочная Z-образная антенна такая
образно - 2 ромба друг ад другом
http://vksn.narod.ru/tv/vrl94_2.html
15.01.2008, 20:02
Сказал спасибо: 6
[size=9]Как Вы будете их ЗАПАРАЛЛИТЬ?
очень просто - синфазная решетка!
15.01.2008, 20:05
Сказал спасибо: 6
[size=9]
и где вы ее собираетесь ставить? ТАКОЕ НЛО получится! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
уж лучше диполь, займет гораздо меньше места, а по усилению одинаково
15.01.2008, 20:14
Сказал спасибо: 6
вот тут есть программа расчета дискоконусной
http://www.ve3sqb.com/
опять же, единственный плюс этой антенны -широкополосность, что как бы не сильно существенно в вашем случае.
16.01.2008, 16:47
С Z-антенной понятно. Это классическая антенна Харченко под непривычным названием. С буквой "зет" вообще-то общего немного. Кстати, очень даже неплохая антенна. Причем верхнюю и нижнюю петли в принципе можно делать не только ромбической, но и круглой и треугольной, фактически это и есть две ЗАПАРАЛЛЕЛЕННЫЕ рамки. За счет соединения двух рамок снижается ее входное сопротивление, то есть улучшается согласование с кабелем, не нужен трансформатор. За счет определенного расположения кабеля относительно полотна антенны (см. приведенную ra0wbj ссылку) достигается и симметрирование. Применительно к обсуждаемой теме имело бы смысл сделать такую восьмерку, одну петлю по длине рассчитать на диапазон FM 100-108 Мгц, другую немного подлиннее на отечественный УКВ диапазон 64-74 Мгц. Кстати, антенна Харченко отличается еще и широкополосностью, в особенности если рамки делать не из проволоки, а из металлической трубы, оплетки кабеля, или хотя бы нескольких проводов. Вот если такая антенна в условиях нархиста будет плохо работать, тут уж ничего не поделаешь, значит надо выносить как минимум на улицу, как максимум на крышу. Говорил и еще раз скажу из многолетнего опыта - если антенна сделана хотя бы приблизительно грамотно, то качество ее работы критически зависит не от деталей и вариантов ее конструкции, а от того места в пространстве, где она находится. Засуньте самую лучшую антенну в подвал железобетонного дома, и ничего хорошего не выйдет. А 1-й этаж это уже почти подвал. На какие-то чудеса тут рассчитывать трудно.
Много лет назад смонтировал на крыше самый дешевый вариант - антенну Харченко из реревянных реек и проволоки, размер примерно 1 м 80 см на 1 м 80 см. И вот она исправно принимает уже 18 телеканалов, которые есть в городе. Ну там еще усики дополнительные сделаны для улучшения приема отдельных каналов. Ж/б стена лифтерской будки играет роль рефлектора, так что отраженных сигналов нет. На ДМВ правда немножко не хватает усиления, но надо учесть еще и 40 м дешевого китайского кабеля (3 рубля метр) от крыши до квартиры. Можно поменять кабель либо применить усилитель, либо поставить все-таки дополнительную ДМВ антенну с бОльшим усилением. Практически я ТВ все равно не смотрю, но технически проблема в свое время была решена с минимумом расходов.
16.01.2008, 16:50
Господин нархист, полагаю, Вы напрасно надеетесь, что купите в магазине что-то лучшее того, что можно сделать своими руками после всех форумных консультаций. Поинтересуйтесь тогда уж ЕН-антеннами,
правда их в магазинах пока не продают. А конкретную конструкцию на УКВ вроде пока никто не описывал. Вот и поприще для изысканий.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
