01.04.2008, 08:44
#101
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Чем ATmega8 не устраивает ?
Например, когда критичны геометрические размеры. Кроме того, лично мне придется для этого делать новый адаптер для программатора, т.к. под такой корпус я его еще не делал. Заказывать из Киева или Москвы эту самую Mega8, т.к. в моем городе подобных вещей нет, а Tiny, 8535, MEGA16 я набрал. На первое время хватит. Да и вообще, как-то психологически неуютно себя чувствую ставить такую микросхему, в которой будет задействовано 5 выходов.
А вообще, конечно можно.
01.04.2008, 09:16
#102
Сказал спасибо: 76
Сообщение от delay
Чё 5х5 мм и 9х9 мм это МНОГО для вас ?
А тини2313 намного меньше чем 5х5 мм ?
Сообщение от delay
А невозможность отладки в PROTEUS и VMLAB как психологически ? Нормально ? Ну тогда "нет проблем" - об чём речь ?
Сообщение от delay
Я бы сказал это РАЗУМНО сделать. Закажите 10 мег8 по 1.2-1.5 бакса - не обеднеете ведь правда ?
А пока они почтой будут идти отлаживайте, проетируйте свое устройство в PROTEUS и VMLAB.
01.04.2008, 09:32
#103
Сказал спасибо: 262
Речь о планарках, что-ли? Я работаю с DIP
Почтой сюда ничего не идет. Нужно еще найти того, кто это привезет.
01.04.2008, 11:08
#104
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от delay
Сообщение от rear
Не знаю, почему так. Если компилятор генерит листинг, то сначала жмете Select Hex, указываете гекс, потом жмете Select LST, указываете листинг.
Должно работать.
Вы пробовали?
Да, пробовал, работает
Файл листинга нужен для того, чтобы Тина в режиме отладки показывала где находится програма в текущий момент времени
01.04.2008, 18:08
#105
Корече нафик, достало! Не работают у нас с симуляторами. Придёцо протеус тянуть.
01.04.2008, 19:25
#106
Сказал спасибо: 262
Сообщение от rear
Вы подставляли hex и list? В чем компилировали?
01.04.2008, 22:31
#107
Сказал спасибо: 262
Вот простейший проект. При нажатии на кнопку на порт B0 должен зажечься светодиод на B3. Прилагаю проект скомпилированный на CodeVision и проект Tina7.
В железе - работает.
При нажатии на кнопку VHDL у меня вообще ничего не происходит. Можете у себя проверить?
Прикрепленный файл: 2316335.rar
02.04.2008, 10:40
#108
Сказал спасибо: 164
Первым делом выбрасываем резистор, он там в режиме VHDL сто лет не нужен.
Далее, два раза кликаем по тини2313, появляется окошко, жмем там где пишет "1.asm"
жмем на ... и в новом окошке ставим точку против
Use HEX/LST file
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02042008/761253.gif)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02042008/6278831.gif)
02.04.2008, 10:42
#109
Сказал спасибо: 164
Далее - кнопка SELECT HEX
Далее - SELECT LST
и ОК
еще раз ОК
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02042008/3841515.gif)
02.04.2008, 10:49
#110
Сказал спасибо: 164
Потом жмем VHDL и получаем что то вроде этого:
а далее RUN, но я так и не смог разобраться с настройками скорости эмуляции у меня она ползет медленно ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Но, наверно лучше все таки начать с пошаговой отладки (кнопка Trace Into) тогда видно как исполняется то, что сгенерил кодевизион
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
