14.11.2011, 20:53
Сказал спасибо: 61
Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
М/С это надо полагать управляющая микросхема, вместе с обвязкой назовем назовем схемой управления. Сколько она потребляет (схема, включая реле)? Вопрос о типе управления обусловлен необходимостью прикинуть, на какое время хватит практически любого аккумулятора для питания инкубатора при пропадании сети или подсчета необходимой емкости аккумулятора для обеспечения резервного питания в течении заданного времени. Поэтому также надо знать соотношение времени включен/выключен. Что умеет (какие параметры) у купленного блока питания кроме озвученного выходного напряжения 13.8 вольт?
14.11.2011, 21:10
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Дополнительно к термоизоляции можно еще разметить внутри аккумулятор тепла. Помните, как в старину грелись раскаленными в очаге камнями, которые потом раскладывали по помещениям?
Бытовая грелка - это тоже примитивный аккумулятор тепловой энергии. Сейчас существуют и промышленно выпускаемые теплоаккумуляторы, но можно воспользоваться любым материалом, хорошо накапливающим тепло. Например металлом. Пусть он лежит себе внутри, прогреется со временем до нужной температуры, накопит тепловую энергию, а потом при необходимости ее отдаст.
У термоизоляции и термоаккумуляторов есть и еще одно важное для термостатированных объектов свойство - они увеличивают инерционность системы, что способствует точности и равномерности поддержания температуры. Реже включается нагреватель, меньше ее перепады.
Возможно, Вам мои предложения покажутся старомодными, но эти вещи реально работают при минимальных затратах.
14.11.2011, 21:37
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Vastok83
Личная просьба: не участвуйте больше в этом обсуждении. Или я не могу извлекать пользу из Ваших постов, или Вы несете чушь.
Извините великодушно, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не смею больше Вас беспокоить
14.11.2011, 21:38
Сказал спасибо: 27
Сообщение от VladimirIvan
Вы не проверяли его в работе? Имеется в виду цикличность включения нагрева.
Нет не проверял. Цикличность зависит от многих параметров: Таких как температура окружающей среды, загрузка инкубатора.
Это переменная величина. Инкубатор можно поставить в сарае наступила ночь - греться стало чаще. Нагрев не более 8А. (плюс немного на микросхему датчики и устройства. Совсем не много.)
14.11.2011, 21:40
Сказал спасибо: 27
Сообщение от KGN
Да, они работают. Но это другая тема.
14.11.2011, 21:46
Сказал спасибо: 27
Сообщение от KGN
теплоизоляция для таких вещей реально необходима,
Это все замечательно, но мимо темы. Теплоизоляцию можно будет рассмотреть в другой теме. Здесь мы о резервном питании
14.11.2011, 21:49
Сказал спасибо: 7,279
Я почему задал вопрос. Инкубаторов в голодные 90е я переделал много, так при теплоизоляции 4х сантиметровым пенопластом для нагрева хватало десяти двухваттных МЛТ резисторов, равномерно распределенных по полу инкубатора. Над ними на стойках стояла ванночка с водой. Это инкубатор на 100 яиц. Температура мерялвсь в районе расположения яиц. Наибольшую трудность вызвала реализация качания лотков, надо раз в 5 минут поворачивать на 90 градусов. Ставил спереди стекло, но выяснилось, что через стекло большие потери, пришлось закрыть пенопластом и сделать вынимаемый кусочек для подглядывания. Была книжка по технологии инкубации, но где то канула в лету.
14.11.2011, 21:55
Сказал спасибо: 27
Сообщение от avp94
P.S. И параметры купленного источника питания огласите.
Пост #35
Если есть еще вопросы - спрашивайте.
14.11.2011, 21:59
Сказал спасибо: 27
Это все хорошо, только мимо. Оффтоп. Какое это отношение имеет к резервному питанию?
14.11.2011, 22:07
Сказал спасибо: 61
Ток потребления инкубатором при питании от 13.8 вольт?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
