14.06.2011, 10:58
Re: Асинхронный двигатель на пальцах
На бирки я бы полагаться не стал: чудес не бывает, если все правильно, то и двиг работал бы правильно. Проверить легко, отсоедините перемычки в клеммнике, возьмите батарейку или любой источник постоянного тока несколько вольт, пометьте концы одной обмотки + и -, подключите к ним в этой же полярности батарейку на пару секунд, а к другой обмотке подключите какой-нить стрелочный прибор, постоянного тока или тестер. Если стрелка отклонится в прямом направлении, то плюс прибора покажет положительный конец второй обмотки и т.д. Если все совпадет с бирками, то включите все-таки этот двиг звездой на 3 фазы 220В или хотя бы в однофазную сеть 220В, он или сам сразу раскрутится или после легкого толчка, а дальше измеряйте токи и нагрев
Сказали "Спасибо" alex647
14.06.2011, 12:48
Всем спасибо за помощь!
Сейчас съездил в "Энергомаш", заказал новый движок 0,55 кВт, 1000 об/мин. Привезут в пятницу. Цену заявили 2450 руб.!!! Делать нечего, буду брать.
Ещё раз всем спасибо. С теми движками не вижу смысла проводить какие-либо манипуляции, поскольку ремонт самостоятельно произвести не смогу.
14.06.2011, 13:51
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Проверьте фазировку обмоток!
Выше все описано.
14.06.2011, 15:49
Сообщение от AlexPol
Выше все описано.
Хорошо, проверю, отпишусь.
20.06.2011, 23:18
20.06.2011, 23:37
Сказал спасибо: 7,279
Превышения температуры в отдельных наиболее нагретых точках должны быть не более: 65 ° — для изоляции класса А, 90 °С — для изоляции класса В, ПО и 135 °С — соответственно для изоляции классов F и Н.
20.06.2011, 23:39
Расшифровка условного обозначения электродвигателя АИР
АИРС 71 А 4 П У3 IР54
А – асинхронный;
ИР - привязка мощностей к установочным размерам;
С – (Дополнительные литеры для модификаций) В - встраиваемые, С - с повышенным скольжением, Е - однофазные;
71 - габарит (высота оси вращения);
А – (А, В, С) - длина сердечника статора , ( S, L, M) - установочный размер по длине станины;
4 - число полюсов (2, 4, 6, ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ;
П – (Дополнительные литеры для модификаций) Р3 - для моторов - редукторов, П - повышенной точности по установочным размерам, Б - наличие встроенной температурной защиты, Е - со встроенным электромагнитным тормозом, Ш - для привода швейных машин, Х2 – стойкие к химическим условиям;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
IР54 - степень защиты по ГОСТ 17494
20.06.2011, 23:41
Расшифровка обозначений и маркировки электродвигателей.
В настоящее время перед потребителем часто встает вопрос - как расшифровать маркировку электродвигателя. Во времена СССР такой вопрос практически не стоял из-за того, что маркировка электродвигателей не различалась в зависимости от завода-производителя и регламентировалась нормативными документами.
Основные типы двигателей назывались А, А2, АО2, 4А, 4АМ. Отличались по маркировке электродвигатели производимые в странах СЭВ, например, в Болгарии вместо маркировки 4АМ использовалась "МО" и вместо 4АМН - "М".
Сейчас многие заводы-изготовители использует свою маркировку. Приведем основные типы обозначений марок общепромышленных низковольтных асинхронных электродвигателей разных производителей.
Маркировка состоит из нескольких основных частей:
Марка
Признак модификации
Высота оси вращения
Установочный размер по длине станины
Длина сердечника
Число полюсов
Признак по назначению (конструктивная модификация)
Климатическое исполнение
Категория размещения
1. Марка электродвигателя (электродвигатели всех марок одинаковы по присоединительным размерам и в большинстве случаев, при прочих равных условиях, взаимозаменяемы, т.е. если у вас установлен двигатель АДМ90L2У3, то его можно заменить на электродвигатель марки АД90L2У3, А90L2У3 или АИР90L2У3):
- во времена Советского Союза
- с 1949 г. - А (IP23), АО (IP44)
- с 1961 г. - А2 (IP23), АО2 (IP44)
- с 1975-1980 - 4А (IP44), 4АН (IP23), 4АМ (IP44), 4АМН (IP23)
- с 1985-1995 - АИР (IP44, IP54), 5АН (IP23), 5АМН (IP23)
- в настоящее время: АИР, А, 5А, 5АМ, 5АМХ, АД, АДМ, АИРМ, (АО3, АО4 выпускаются ЗАО "БЭМЗ"):
"АИР" производят (по высоте оси вращения):
ОАО "ELDIN" - 160
ОАО "ВЭМЗ" - 180
ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" - с 56 по 180
ОАО "Полесьеэлектромаш" - с 71 по 112
ЗАО "Мосэлектромаш" - с 56 по 71
ОАО "Укрэлектромаш" - с 63 по 100
ОАО "Электромотор" - 71, 80
"А" - ОАО "ELDIN" - с 71 по 132 и с 180 по 355.
"5А" - ОАО "ВЭМЗ" - 80, 200, 225
"5АМ" - ОАО "ВЭМЗ" - 250, 280, 315
"5АМХ" - ОАО "ВЭМЗ" - со 112 по 180 (переименованы недавно, ранее назывались: 112 - 5АМ, 132 - АИРМ, 160 - 5А, 180 - АИР)
"АД" - ОАО "Сибэлектромотор" - с 71 по 90 и с 132 по 225
"АИРМ" - ОАО "Сибэлектромотор" - 112
"АИРМ" - ОАО "Электромотор" - 63, 100
"АДМ" - ОАО "Уралэлектро" - с 56 по 180
"АО3", "АО4" - ЗАО "БЭМЗ"
2. Признак модификации (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке).
Е, 3Е, ЕУ - однофазный двигатель
В - встаиваемый
П - пристраевыемый
М - модернизированный
Х - с алюминиевой станиной
К - с фазным ротором
Р - с повышенным пусковым моментом
Ф - с принудительным охлаждением
3. Высота оси вращения.
В соответствии с ГОСТ13267, ряд высот оси вращения - 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355.
4. Установочный размер по длине станины.
По возрастанию: S, M, L. (от английских слов: Short, Medium, Long)
Также возможно отсутствие обозначения при единственном установочном размере по длине станины в одной высоте оси вращения.
5. Длина сердечника при одном и том же установочном размере.
По возрастанию: А, В, С.
6. Число полюсов (или частота вращения).
2, 4, 6, 8, 10, 12 или в случае многоскоростных электродвигателях: 2/4, 8/6/4, и т.д.
7. Признак по назначению (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке).
Б - со встроенной температурной защитой
Б1 - с датчиком температуры подшипника
Б2 - с датчиком и антиконденсатным подогревателем
Е - со встроенным тормозом
Е2 - с тормозом с ручным растормаживающим устройством
Ж, Ж1, Ж2 - со специльным выходным концом вала
РЗ - для мотор-редукторов
Ш - для промышленных швейных машин (также применяется в марке 5АН для специального исполнения по конструкции для насосов)
Ф - хладономаслостойкое обозначение
А - для атомных электростанций
Х2 - химостойкие
Л - для лифтов
С - для станков-качалок
СШ - для сушильных шкафов
Н - малошумные
К - по нормам CENELEK
8. Климатическое исполнение.
У, УХЛ, ХЛ, Т, ... - смотрите ГОСТ15150.
9. Категория размещения.
1, 2, 3, 4, ... - смотрите ГОСТ15150.
20.06.2011, 23:42
ГОСТы по электродвигателям.
Общие технические требования к асинхронным электродвигателям - ГОСТ Р 51689-2000 (437КБ).
Установочно-присоединительные размеры электродвигателей ВОВ 450-1000мм. - ГОСТ 20839-75 (332КБ).
Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума - ГОСТ16372-93 (371КБ)
Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования - ГОСТ 183-74 (1800КБ).
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения по способу монтажа - ГОСТ 2479-79 (834КБ).
Системы электрической изоляции - ГОСТ 8865-93 (414КБ).
Машины трехфазные электрические синхронные. Методы испытаний - ГОСТ 10169-77 (4216КБ).
Машины электрические. Номинальные частоты вращения - ГОСТ10683-73 (488КБ).
Машины. Исполнения для различных климатических районов - ГОСТ 15150-69 (2418КБ).
Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты - ГОСТ17494-87 (700КБ).
Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения - ГОСТ 20459-87 (470КБ).
Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики - ГОСТ 28327-89 (114КБ).
Двигатели. Показатели энергоэффективности - ГОСТ 51677-2000 (192КБ).
20.06.2011, 23:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Вот руководство по эксплуатации на этот тип движков:
http://www.elektromash-liv.ru/re_air.pdf
На валу муфта, а когда её ставили, движок случаем не повредили(сбили ротор)? Вал двигателя легко крутиться на Х.Х?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
