Я ,благо инет скоростной по Wi-Fi из соседней кафешки ,скачивал и проверял
различные дистрибутивы и там не все работает как надо . Ну например Ubuntu 10.4
-Реклама красивая на сайте
www.ubuntu.com, но при установке выясняется, что
WI-Fi не работает. Не правильно настраивается почта и в результате невидит
сервер.
Скачать и проверить все это можно с
ftp://mirror.yandex.ru. там выложены практически все линуксы
кроме Lubuntu.
В старой версии 6. я сам драйвер руками в поставил и
в результате все заработало. В Ubuntu 8. все вроде то-же работало, но нужно
отключать сеть на время установки ,иначе начинает качать с сервера и если
скорость инета мала -это просто невозможно. да и драйвер Wi-Fi то-же руками
Потом проверил Lubutu,,Xubuntu- то же самое
там поставили новую приблуду управлением сетью . Само соединение
пишет есть и параметры соединения но маршрута к браузеру нету.
да и испрвавить нечем потому что MC нету его надо установить с ине-та, чтоб исправить ETC
Такое -же в AltLinux
www.altlinux.ru ,там вообще нет поддержки Wi-Fi,-
рекомендуют устанавливать руками с терминала, да и работает медленнее
чем Ubuntu, но там сразу после установки хоть MC есть (это как NC в досе)
в Ubuntu хотелось бы иметь возможность при загрузке выбирать рабочий стол, ну
например Gnome,KDE,XFCE и т д потому что ряд программ работает только под
своим рабочим столом. Как это сделано в altlinux 2.4
Наиболее живой из последних -Altlinux 4.1 desktop но будтьте внимательны -у него
глючный инсталятор Ни в коем случае не ставьте второй ОС на тот-же винт,-
затрет диск С с Win и поставит вместо него,
