27.05.2012, 18:40
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,406 раз(а) в 6,417 сообщении(ях)
Re: Душит жаба! За что тут платить!?
А поездки в КРАЗе, одна паяльная лампа внизу греет личный состав, другая под лобовым стеклом греет стекло. Круто было когда добудут сухого спирта. Тогда хоть перед лицом лампа не шумит.
А на С100 еще для обогрева кабины ставили обычный чугунный радиатор на заднюю стенку кабины, и пропускали через него часть выхлопных газов. Печек на этом агрегате не было.
27.05.2012, 18:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
Вам легче - а у нас по тундре на нём без дверей ездили. Снимали, чтоб не было соблазна закрыть. Не один тракторист сгинул вместе с трактором, занырнув в бочаг. Почему-то не замерзали они зимой, и трактор, прорвав дёрн, уходил туда целиком. Раз сам видел - огромные сани, на которых рыбу возили, торчком стоят - трактор вместо грузила, сани - поплавок. Пытались вытащить - не получилось. Трос режет дёрн, трактор катится по дну, а наверх - никак.
27.05.2012, 19:26
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
27.05.2012, 19:36
Сказал спасибо: 378
Издеваетесь, да?
27.05.2012, 19:42
Сказал спасибо: 73
Да какие издёвки! Жизнь там была - сейчас и вообразить сложно. Вот фотка дома, хоть и не моего, но рядом - через улицу. Причём - с противоположной от моря стороны.
27.05.2012, 19:42
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
А поездки в КРАЗе...
1982, я болтокрут в леспромхозовском гараже на практике....
Лесовозы(хлыстовозы) - КРАЗы, по три дополнительных масляных радиатора в кабине, тепло!!!
Зимой тоже практически не глушились.
С уважением, Сергей.
27.05.2012, 19:50
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Scadauser
Да какие издёвки!
Да я же в шутку. Проучили. В таких диких условиях можно всё. Если что и полыхнёт - спишут на общие потери. Зато мошка зимой не доставала, а?
27.05.2012, 20:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RY723
А в посёлке её не было. Как, впрочем, и комаров. И мух. И травы. Лёгкий такой морской бриз препятствовал. Чтобы всем этим насладиться сполна, надо было переехать через реку, в тундру. Вот там - да! И мошка, и морошка, и клюква, и брусника, и жимолость. А комар, какой там водился комар! Сижу, отдыхаю, а на кедах, вокруг дырочек для шнурков, столпились дикие, штук по шесть у каждой, и пытаются пропихнуть туда свой хобот, не знают, дурачки, что там ещё язык. Зато я что-то не припомню, чтобы их укусы так подолгу чесались, распухали и краснели. Кусали да, больно, но последствия были не столь болезненны и продолжительны. То ли я моложе был, то ли иммунитет не тот, то ли комары другие - не знаю.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.05.2012, 20:30
...Кусали да, больно, но последствия были не столь болезненны и продолжительны. То ли я моложе был, то ли иммунитет не тот, то ли комары другие - не знаю.
Дикие комары - отдельная пестня!!
Хлопнешь его, а он (они) под ладошкой аж хрустит(ят), особо накачанные пытаются ладошку оттолкнуть...
( ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Не то чтобы я дохадяга какой - комары ядрёные, крови насосётся - что шмель красный)
Вечером по палатке бум-бум, топ-топ-топ-топ, что слоны!
Палатку расшатывают...
Ну и не в пример домовым комарам из подвала, эти здоровые (в смысле и крепкие и не заразные всякой подвальной фукалией) - экологически чистые!!!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
28.05.2012, 06:12
Если зимой в масляной системе будет перерыв, масло загустеет, и при попытке затопить будут выбросы в расширительный бак, весьма энергичные. К тому же масло - гораздо худший теплоноситель, чем вода, его придётся гонять насосом с большей производительностью, чем воду, чтобы успевать забирать тепло от горелки. А насос должен быть масляный. Сальники и прокладки - маслостойкое. Если котёл твердотопливный, на насос нужен бесперебойник. Иначе, если встанет насос с кучей горящего угля или дров - беды не миновать. Тут отсечку топлива при перегреве не применишь. Короче - ну его нафиг - антифриз в итоге дешевле выйдет.
Когда применяешь антифриз раз в три четыре месяца его надо менять, при эксплуатации в котле он очень быстро разлагается при повышенной температуре (место омывания нагревающей поверхности). И превращается в грязь. Поставляем котлы для ГРС. Там в процессе работы котельной которая нагревает газ используется антифриз. так они качество каждую неделю проверяют. А если забудут, то потом к нам))) ремонтировать котел, т.к. моментом трубки забиваются грязью. мощность котельной 800кВт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
