21.10.2012, 21:38
#111
Сказал спасибо: 359
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от majorka65
... за оголенный фазный провод руками ? Для чего это надо было, что предпринимали чтоб не ударило?
Да не попадают в обморок ревнители ТБ. Делаю это постоянно, если объем работы незначителен, а выключать 220 не хочется (например, в коридоре темно без лампочки, а всего делов - винты в розетке подкрутить). Есть у меня рефлекс такой, не могу заставить себя взяться за что-нибудь второй рукой, если одна контачит с проводом. Даже на стену опираться не буду. И не важно, есть на проводе напряжение или это ноль, я над этим не задумываюсь, но рука остается сжатой в кулак и прижатой к телу автоматически. Ну, естественно, на ногах сухие тапочки на пластмассе или еще лучше табуретка под ногами. Да, и всех любопытных метра на два в сторону.
Есть вариант, когда рука освобождается: левой рукой держу пинцетом провод, правая с отверткой. Но отвертка с пластмассовой ручкой иначе непреодолимый дискомфорт.
Никого не призываю так делать. Спросили - отвечаю. Не било током уже лет тридцать. Даже не пощипывало.
Само собой, если что-то посерьезнее, то либо отключение, либо перчатки, если нельзя отключить. Хотя бы одну не левую руку. Но дискомфорт при работе двумя руками все равно остается.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.10.2012 в 21:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
21.10.2012, 22:44
#112
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Раз с проходными выключателями вопросов не возникло, то у меня есть вопрос. Есть на казусе люди, умышленно бравшиеся за оголенный фазный провод руками ? Для чего это надо было, что предпринимали чтоб не ударило?
Было неумышленно.
раз 50 за 220vac.
раза 4 за 380vac.
один раз молния в голову (волосы обгорели и только) - не знаю сколько вольт.
Самое главное (это я заявляю совершенно точно) - это хорошая диэлектрическая обувь. И не прислоняться комбезом ни к чему. Тогда руками можно брать любой потенциал, но по ограничению обуви.
Последний раз редактировалось val_ka; 21.10.2012 в 22:49.
22.10.2012, 11:09
#113
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
точно так же поступаю как и E_C_C. только костяшкой пальца. а когда на шахте работал (там под землей 127В) у нас мужик так напругу проверял: смачно облизывал свой палец и совал его в патроны. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ничего необычного? а что если я скажу что в шахте как правило в воде постоянно стоишь? и сам постоянно мокрый по самые уши.
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
22.10.2012, 12:52
#114
в шахте все сети с изолированной нейтралью по этому бьет не сильно, но даже если это так, тот кто в патрон сует свой палец - это безбашенный электрик!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо begor за это сообщение:
23.10.2012, 17:40
#115
Сказал спасибо: 359
Задал вопрос электрикам профессионалам: "Куда в щитке подключить заземление, как отличить заземление от нуля?"
Ответ гениальный: "Индикатором. Если не фаза - значит земля."
А в самом деле. Вот щиток. Он железный, но это железо вставлено в кирпичную стенку и ни с одной другой железкой контакта не имеет. Сквозь все щитки на этажах снизу вверх идет резиновый шланг, в котором четыре провода (надо полагать, три фазы и ноль). Один из фазных проводов подключен к квартирным автоматам (две квартиры на щиток). Ноль прикручен к щитку (какая-то железяка с дырками приварена к корпусу щитка, наверное символизирует шину). Причем прикручен странно: разрезан, и каждый конец к своему болту. Ну и к этой же "шине" идут провода из квартир, под другие болты.
Лично я в таком варианте заземления не вижу. Разрезанный ноль - по моему мнению, защита до первой окалины на шайбе. Тем более, что мне уже приходилось подкручивать болты на нулевом проводе: эта "шина" тогда раскалилась до дыма и свет мигал. И где гарантия, что такое не произойдет на другом этаже?
Ну и как в таких условиях заземление сделать? Электрики просто не понимают, о чем я, отвечают: "Вот же, не горит индикатор - значит это и есть земля."
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
23.10.2012, 17:48
#116
Сказал спасибо: 73
Сообщение от spamkerdyk
А вы их удостоверения видели?
А защитного нуля у вас там нет, не ищите. Да и рабочий сделан не по правилам. Не должны металлоконструкции служить рабочим нулевым проводником, обязательно должны быть соединения, выполненные проводом.
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.10.2012, 19:11
#117
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Scadauser
Как говорят в Одессе, ви будете смеяться, видел. Нормальные удостоверения, законные. Со всеми нужными подпиями и печатями.
Это еще была половина юмора. А вторая половина, или даже точнее, первая, собственно, с чего начались разборки: у меня за неимением лучшего заземления, клемма заземления в розетке стиральной машины была заведена на водопроводную трубу. Это плохо, неправильно, но, лучше, чем ничего. Недавно сделал ремонт, поменял трубы на пластмассу, естественно "заземление" накрылось медным тазом. Решил сделать по уму, показал электрику торчащий из стены провод, оторванный от бывшего водопровода: мол надо от щитка дотянуть сюда и подключить к розетке. А этот провод удалить совсем.
Резюме электрика: А нафига удалять и тянуть новый: вот этот сейчас и удлинним и к розетке подключим. Пол-часа долбил его, чтобы вразумить: это не заземление, а провод от розетки к бывшему заземлению. Пофигу метель: индикатор не горит - значит это ноль, он же земля.
Вот это все меня в расстройство и ввело. Электрику сказал: "Иди нафиг, сам все сделаю."
23.10.2012, 19:40
#118
Сказал спасибо: 73
Не делайте этого! Запрещено использовать рабочий ноль в качестве защитного, которого у вас в щитке, судя по вашим словам, нет. Сами же писали, что может быть на корпусе щитка, если ноль отгорит. Вам это нужно на корпусе стиралки? А помещение ванной - опасное. Правда, как быть в вашей (да и у большинства жителей бывшего СССР) ситуации - не знаю. Выход один - подключите розетку стиралки через электромеханическое УЗО. Жизнь дороже.
23.10.2012, 19:46
#119
Сказал спасибо: 2,424
Заподмигивал, как-то, свет-вызвал электрика. Пришли два пенсионера,такое впечатление, что пассатижи они первый раз в жизни в руках держали,по крайней мере один.
Ужас. Какое там защитное заземление. А когда нулевой провод отгорел на первом этаже, они его по корпусу щитка пустили,срастить нечем было у аварийщиков. Лет пять так и стоит. 9 этажей.
23.10.2012, 19:51
#120
Сказал спасибо: 73
Сообщение от baiderin
Я когда такое вижу (а ещё и не такое видывал), сразу думаю - а ведь врачи тоже люди, в том числе и хирурги. Да и лётчики. Ну и так далее... И на чём всё держится?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
