02.04.2019, 05:55
Сказал спасибо: 141
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от SmartMe
Откуда Вы это берёте??? Первая же страница - автор темы вопрошает, к 8-му посту ему дают схему. И лишь в 9-м посте, совсем другой человек, просто предлагает ту же схемы с подавлением дребезга (по собственной инициативе), на что автор схемы в 10-м посте резонно замечает, что в ТЗ не сказано ни слова о необходимости подавления дребезга! Давайте будем внимательнее.
Вообще-то само название темы говорит об импульсах.
При включении и выключении .Которые также возникают при " дребезге контактов"
Будем внимательнее.
Сообщение от johanh
Ключ.
Импульс при переводе выключателя из одного состояния в другое.
И обратно.
Общее питание.
Сообщение от johanh
Добавлю еще один ...
Состояние на выходе ключа логическая единица.
Формирование импульса с единицы на ноль.
Потребляемый схемотехникой "ключа" ток.
02.04.2019, 06:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mike-y-k
SmartMe, поставьте STM8F001 и два конденсатора - решит любое Ваше желание как по вариациям входа, так и выхода…
Остальное в программе. Вполне возможно даже с оперативной настройкой, используя оставшиеся свободными выводы.
Я догадываюсь, что Вы предлагаете всё же микро-контроллер, но уточню:
02.04.2019, 06:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
При включении и выключении .Которые также возникают при "дребезге контактов"
Будем внимательнее.
До этого Вы меня пытались убедить что там оно есть, а теперь оказывается, что это додумывание, можно ж просто написать, мол перегнул палку, сорян. Да там даже автор версии с анти-дребезгом чёрным по белому напечатал в том же 9-ом посте, что
Сообщение от Ан-162
Но если крутые фронты на выходе не нужны - можно просто затворный резистор увеличить до нескольких кОм/десятков_кОм.
Ладно, это всё демагогия. Давайте попробуем с чистого листа:
Есть схема с первой страницы:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=37466&stc=1&d=1344103366)
Она работает как надо, и будем считать, что соответствует ТЗ. Даже забудем, что есть проблемы в исполнении с керамическим конденсатором.
Как должны выглядеть схемы, делающие тоже самое, например на:
1. 555 таймере
2. PC814 оптроне (говорят можно и PC817)
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 06:43.
02.04.2019, 06:34
Сказал спасибо: 141
SmartMe, Пока не будут выбраны рамки условий вариантов будет
неизмеримое количество ...
У меня нет желания предлагать бесполезные варианты.
Да и не в состоянии этого сделать . Многовато будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
02.04.2019, 06:36
Сказал спасибо: 141
Я говорю что не надо изучать помеху в качестве полезного сигнала.
Это не указывается в названии темы.
Или это не так ?
Сообщение от johanh
02.04.2019, 06:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Выше рабочая схема, в ней все рамки видны же. Автор темы задал вопрос, был понят, и получил один из вариантов решения. Есть ещё с десяток тем в рунете с подобными вопросами, просто в ответ там обычно одна и та же схема с буржуйнета. У Вас же почему-то непонимание и затык в самом начале. Ну забудьте про меня. Перечитайте вопрос автора темы и ответы на уточняющие вопросы. Если Вам всё ещё не понятно - то другие поняли и предложили решение. В ком тогда проблема? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да что там рунет - вот на английском аналогичная задача, могу ещё десяток привести. Почему все всё понимают и сразу начинается обсуждение по делу - по способу реализации ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если я такой непонятный - могу Вам накидать на en/ru ссылок, где можно не читать ничего, кроме первого поста-вопроса - там разные люди одно и тоже разными словами спрашивают, и можно точно сказать, что они поняты - по ходу обсуждения. Если и там Вам будет мало рамок, то увольте - все всех поняли, включая эту тему.
p.s. в одной теме один гений вообще супер коротко и понятно задал вопрос:
"Как правильно использовать обычный выключатель* в качестве кнопки?"
* приводится ссылка на обычный 1-клавишный выключатель для света типа такого. Куда уж понятнее ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) тем более всегда на вопрос "что за кнопка", можно кинуть ссылку на кнопку " звонкового типа" у того же legrand.
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 07:13.
02.04.2019, 06:51
Сказал спасибо: 141
SmartMe, Условия обязательны.
Сообщение от johanh
будет неизмеримое количество ...
1. 555 таймере
Потребляемый ток "приставкой" ?
Нагрузочный ток "ключа".
Одиночный импульс или с "букетом" от "дребезга" ?
Длительность импульса ?
Кнопка с фиксацией или без ?
Напомню ....
"Достаточность"
02.04.2019, 06:53
Сказал спасибо: 141
Так схема достаточна
Ее и переделывать под какие-то дополнительные условия.
02.04.2019, 07:01
Сказал спасибо: 141
Никакого затыка ...
Может кому-то и нравиться предлагать бесполезные варианты ...
Только не мне.
SmartMe, Кому понравиться получать от тебя ответ , что это не подходит
по такой-то и такой-то причине ?
А все из-за того что кто-то не озвучил ТЗ (тех задание) полностью. ....
Не будем показывать пальцем. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
02.04.2019, 08:25
Сказал спасибо: 11,167
SmartMe, каюсь сам и за корректор дополнительно приношу извинения.
STM8S001 - это его страница на st.com
SOIC-8 5x4 - в Вашем варианте почти под любую кнопку на обратной стороне платы под неё войдёт ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Для отладки развести на переходнике SOIC-DIP (~15x15).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
