30.08.2012, 22:00
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от alvadep
projects.org.ua, Вы не ответили на вопрос.
ответил
30.08.2012, 22:29
Сказал спасибо: 592
31.08.2012, 10:16
Сказал спасибо: 592
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Кредо теоретика - 7 раз отмерь, 1 - отрежь
- экспериментатора - 7/7
- практика - 1/7
Хорошо когда теория подтверждена практикой, но когда практика не опирается на теорию - это уже никуда не годится. Прошу прощения за оффтоп.
31.08.2012, 11:29
Сказал спасибо: 15
Так у кого ошибка то?
я склоннен пологать что у техаса в том документе ошибка, по причине что моя схема работает, на пром оборудовании и без сбоев.
Но техасовская схема тоже может работать, если Rназрузки создаст нужное для открывания падение напряжения на затворе, а если нагрузка имеет динамический характер? так тогда ключ закроется.
убедиться легко - открываем даташит например на указанный в том же документе ILRML2502 и смотрем как там включен диод внутри транзистора, а потом смотрим на мою схему, и позвольте вас опередить, у техасовского документа ошибка, а теперь сами проверьте.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 31.08.2012 в 11:34.
31.08.2012, 11:33
Сказал спасибо: 698
Сообщение от projects.org.ua
Ваша схема - это нижний транзистор в посте #106 поясните как это она таки работает?
Техасская схема - это верхний транзистор. Поясните как это она не работает?
31.08.2012, 12:33
Как в нормальной схеме транзистор может закрыться, если между затвором и каналом (стоком) приложено напряжение?? Этого никогда не произойдет пока он исправен, не забывайте что у полевика оба вывода канала фактически равноценные, и только у мосфет из-за паразитного диода приходится соблюдать полярность. Читайте учебники!!!
В вашей схеме неправильная полярность идет через паразитный диод. Да, пока промышленное оборудование разрабатывают такие "специалисты", без работы и куска хлеба с икрой я не останусь
31.08.2012, 14:31
Сказал спасибо: 698
niXto,
Не совсем понятно кого именно вы критикуете
31.08.2012, 15:33
Того, кто считает, что он знает электронику лучше инженеров Тексаса
31.08.2012, 15:37
Сказал спасибо: 698
Уфф! пронесло...
31.08.2012, 18:39
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Ух ты
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
