16.12.2013, 10:56
#111
Сказал спасибо: 919
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Eddy71
Как раз с насосом проблема и возникла. Аквариумных перепробовал штук 5 с рынка. Брал самые мощные. Но они больше полутора метров не продували. Пришлось брать здоровенный (как в холодильнике). Жутко шумный. Ещё и 220в ему надо.. Изящно не вышло. ИМХО самый простой (технологически) всё таки емкостной. Другое дело конструктив самого датчика. Толково механику придумать тут сложней всего.
Никак не могу понять, зачем надо продавливать именно до дна? Я же дал формулу. Можно вообще фиксированное время сделать. Включил насос на 20 секунд - измерил давление. Оно будет пропорционально количеству жидкости. Надо только поправку на атмосферное давление сделать. Задача для PIC12.
16.12.2013, 11:13
#112
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Scadauser, спасибо, но дорого.
16.12.2013, 11:33
#113
Сказал спасибо: 73
Сообщение от L_0_R
дорого
Описание
Основные отличия датчика ДУТ ИТ от датчиков, выпускаемых другими изготовителями:
·Достоверный контроль уровня топлива при движении или работе техники на склонах и сильно пересеченной местности. Исключение появления в отчетах о расходе топлива ложных заправок и сливов из-за колебаний уровня топлива в баке, вызванных движением и/или стоянками ТС на неровной местности (под наклоном) ·Точность измерения уровня для баков высотой до 700 мм-не хуже + - 1 мм ·Устанавливается на любой топливный бак ·Возможность установки датчиков в штатное отверстие датчика уровня без сверления бака. ·Предусмотрен выход на панель приборов ТС для отображения уровня топлива. ·Корпус датчика выполнен из материала, стойкого к органическим растворителям и нагрузкам в широком диапазоне температур. ·Защита отпереполюсовки напряжения питания. ·Защита от повышенного напряжения. ·Гальваническая развязка цепи питания от корпуса (массы) датчика. Подробнее:
http://www.topsis.ru/files/Руководст...ации%20ДУТ.pdf
3000.00 RUB Уточнить цену
http://103743.ru.all.biz/datchiki-ur...opliva-g655560
Последний раз редактировалось Scadauser; 16.12.2013 в 11:37.
Сказали "Спасибо" Scadauser
16.12.2013, 12:06
#114
Сказал спасибо: 5,579
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Для того, чтобы померить давление столба жидкости на дне ёмкости. С контроллером как раз и никаких проблем. Проблемы в исполнении устройства в железе.
/Эйнштейн/
16.12.2013, 12:44
#115
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Eddy71
Зачем? Если на глубине 10см у вас давление Р, то на глубине 20см у вас будет 2Р без поправки на АТМ.
16.12.2013, 12:46
#116
Сказал спасибо: 73
А когда полбака опустошится?
16.12.2013, 12:50
#117
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Scadauser
Тогда объем воздуха в трубке будет больше и насос будет качать дольше. Время * давление.
Можно было и вообще без насоса обойтись. Трубка сверху закупорена датчиком давления. В ней воздух. Чем больше топлива, тем больше давление воздуха в трубке.
16.12.2013, 12:54
#118
Сказал спасибо: 73
Так трубка всё-таки до дна? Тогда ладно. Продавили на 10 см - измерили. А как узнать, что продавили на 10 см?
А насчёт без насоса - уже обсудили выше. Отпадает.
16.12.2013, 12:59
#119
Сказал спасибо: 919
А зачем? Не проще ли продавить 20 секунд и измерить, на сколько продавили?
16.12.2013, 17:45
#120
Сказал спасибо: 81
датчика ДУТ ИТ
Уже думал насчёт учёта температуры и установки акселерометра. Только вот зависимости выводить тяжеловато будет, предполагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
