07.03.2013, 21:45
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
Сообщение от VladimirIvan
Не ищите легких путей!
не, это к этим, филам, аудио, и лучше от цептера, тама толстый слой ядрёной меди в одном из слоёв на дне
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
07.03.2013, 22:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от lyk
Не надо только умничать и хамить.
Ну Вы то по моей ссылке ходили? Пусть умничаю, но за этим стоит жизненный опыт. Еще раз повторюсь (процитирую свою ссылку) "бумагоподобный нетканый материал". Разницу в "нетканый" и "ткань" улавливаете??? Да, флизелин применяется и в строительстве, да и не только в нем. У меня на кухне висит рулон "тряпок для протирания" из суперпупермаркета. Фактически тот же флизелин, пару раз протер и выкинул. Дешево и сердито. Лента, та, что по вашей ссылке лежит в кладовке (остатки после ремонта). Тоже флизелин, не спорю, и даже со стекловолокнами - но (!!!) это не стеклоТКАНь. Кстати, потому она и совсем тонкая. На обычный флизелин в перекрестном порядке нанесены стеклонитки. Что это дает: обычный флизелин - "тянется" как сопли, но до разумных пределов не рвется. Стекловолокна препятствуют (ограничивают) растяжение. Вот поэтому ее и используют на швы гипсокартона. И потом, как конструктор РЭА по образованию, не думаю, что гипсокартонная стенка испытывает те нагрузки, которым подвержен корпус блока питания. Весь смысл использования стеклоТКАНи или даже обычной ткани в том, что это переплетенные в ДВУХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ направлениях нити, способные дать повышение прочности. Если бы любой нетканый материал давал такую прочность, то на хрена тогда мировая текстильная промышленность. Ходили бы сейчас все в дешевых джинсах из флизелина. Но, хватит флуда в сторону, переходим к нашим баранам. История... Старые печатные платы (нынешние китайские макетки) - гетинакс - пропитанная бакелитовыми (сейчас эпоксидными) смолами многослойная бумага - дешево, но прочность... "флизелиновая", плюс хрупкость, ну и низкая термостойкость и т.п. Потом появился текстолит - уже ТКАНь, пропитанная той же бакелитовой смолой прочность уже сразу повысилась настолько, что из него даже подшипники начали делать. Ну и, наконец, вершина творческой мысли - стеклотекстолит. СтеклоТКАНь, пропитанная эпоксидными или кремнийорганическими смолами - тут все и прочность, и термостойкость и т.п. Вот теперь пусть ТС и делает выводы - из чего он хочет получить корпус, если будет выклеивать с помощью эпоксидки.
Сообщение от niki59
Как раз для перемотки сгоревших паяльников и использовал извлеченную стеклоткань из старых печатных плат. Наклеивал на скотч и мотал.
Да я и со слюдой так же поступал. Но, опять таки там нужна была не прочность, а просто термостойкая изоляция.
Сообщение от котМатроскин
на рынке корпусов не было,
были вёдра пластиковые, если их напилить, выпрямить и попробовать склеить дихлорэтаном ...
Дихлорэтан не возьмет. А если по делу, то надеюсь Вы не в Простоквашино живете? Ну, хотя бы, садово-огородные магазины (рынки) есть, или на том же строительном... Тем более к весне они все "оживают". Листовой поликарбонат - основа всех современных теплиц. Сотовый поликарбонат, конечно, заморочно - торцы с дырками надо заделывать, но есть еще и монолитный - фактически по виду то же листовое оргстекло и даже попрочнее будет. Так же пилится, гнется, клеится и обрабатывается.
а стеклоткань утеплительная то подойдёт?
Утеплитель из стеклоткани, обычно толстый, "стеганый". Там два слоя стеклоткани, а между ними стекловата. Сама ткань пойдет, а стекловату пропитать эпоксидкой ... затруднительно, тем более толстый слой.
Последний раз редактировалось Halex07; 07.03.2013 в 22:35.
07.03.2013, 22:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а стеклоткань от стекловаты отлепить можно, или они спаянны?
07.03.2013, 23:05
Сказал спасибо: 21
Полотно нитепрошивное стекло-волокнистое
НПГ-210 Полотно нитепрошивное стекловолокнистое
НПГ-210 используется в строительстве для теплоизоляции и при возведении кровли
Толщина, мм ………………………… 0,33 (±0,10)
Поверхностная плотность, г/м2 …… 210 (±20)
Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:
по длине …………… 50
по ширине ………… 70
Ширина ткани, см …………… 95 (±1), 100 (±1)
Не воспламеняется, не горюча, не токсична
Тип замасливателя … парафиновая эмульсия
продаётся запаянная в пакеты, написано 3 метра квадратных
такая подойдёт?
07.03.2013, 23:10
Сказал спасибо: 28
Побойтесь бога! Я ж писал "стеганые" Одеяло ватное представляете? Причем прошито, обычно крупными стежками, через несколько сантиметров той же стекловолоконной нитью. Пообрезали ее на хрен, и разделили. Из квадратного метра утеплителя получите 2 кв. метра нормальной стеклоткани и ... кучу геморроя. Поаккуратнее и со стеклотканью и тем более со стекловатой. Я про "вшивых макак" не зря упоминал. Голые руки - гарантия "чесотки" на целый вечер, а у некоторых и хуже. Это тоже из жизненного опыта.
ЗЫ пока писал, Вы уже свежак выкинули... Вот как раз "замасливатель" и препятствует "чесотке", но это не есть гуд, потому что и пропитке эпоксидкой он тоже воспрепятствует.
Последний раз редактировалось Halex07; 07.03.2013 в 23:17.
07.03.2013, 23:21
Сказал спасибо: 21
а если её в бензине или спирте отмочить,
или просто строительным феном прогреть?
как удалить замасливатель?
07.03.2013, 23:26
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,406 раз(а) в 6,417 сообщении(ях)
Намочить бензином и сжечь все нахрен!
07.03.2013, 23:42
Сказал спасибо: 21
почитал статьи, говорят что замасливатель выжигать можно,
нашёл в соседнем городе такое
Ткань ровинговая марки ТР-0,56
ТУ 5952-060-05763895-2003
Поверхностная плотность, г/м кв.
600±50
Плотность ткани, нит/дм
по основе 20±2
по утку 25±1
Ширина ткани, см
100 (+2%, -1% от установленной ширины)
Разрывная нагрузка Н(кгс), не менее
по основе 2200 (221)
по утку 3500 (351)
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее
0,5
Массовая доля влаги, %, не менее 0,2
Примечание: Замасливатель в стеклоткане универсальный работает как с эпоксидными смолами так и с полиэфирными, выжигать его не надо.
подойдёт для моих целей?
07.03.2013, 23:52
Сказал спасибо: 28
Не понимаю.... Вам лишний геморрой на заднюю часть нужен? Ну, да, парафин растворяется, в том же бензине, но на фиг такое счастье? Ну, готов понять, если бы Вы параболический излучатель выклеивали, эдак 1,5х1,5 метра, но корпус с размером 250х250 мм - это уже, выражаясь словами Вашего тезки из мультика, - перебор.
Есть еще одна ткань, которая слабо подвержена растяжению и, кстати, чисто национальное богатство - лен. Пропитывается прекрасно, цена - хрен да маленько. Ну хоть это то вам доступно?
ЗЫ кстати, брезент - это как раз, обычно, льняная ткань. Только если соберетесь палатку на куски покоцать, то учтите, что там брезент тоже с пропиткой - водоотталкивающей.
Ну и еще ЗЫ - вспомнилось про "последнего поколения" противопожарный инвентарь - встречал по роду работы кошму противопожарную из стеклоткани, тоже стеганую. Че-то не думаю, чтобы пожарники пропитывали это дело парафином, это практически церковная свечка вместо кошмы получится.
Последний раз редактировалось Halex07; 08.03.2013 в 00:02.
07.03.2013, 23:59
Сказал спасибо: 21
лён поищу,
есть Стеклоткань Т-23 и Т-13
Ширина, мм 100
Плотность, г/м2 285
Переплетение полотняное
Замасливатель №76, силановый
ТУ 6-48-53-90 с изм. 1,2, ТУ 5952-032-00204990-2008
Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают высокой химической стойкостью, рабочий диапазон температур от –200 °С до +550 °С.
Конструкционные стеклоткани предназначаются для изготовления конструкционных стеклопластиков в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса.
Стеклопластики на основе стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости.
Стеклоткани на прямом замасливателе применяются для изготовления стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол.
оно?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
