16.07.2013, 13:49
Сказал спасибо: 99
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от AJScorp
Вообще-то четыре
Их всего четыре.
насчет скорости гравитационного - только теоретически.
Это про всё можно так сказать, раз нет фактов, доказывающих обратное.
16.07.2013, 13:57
Сказал спасибо: 384
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от olc0267
Иначе будет непонятно - если левая часть равенства (F) равна нулю - то кто именно равен нулю в правой части?
Ускорение (v = const). Для m=0 формулы Ньютона не подходят.
Сообщение от Godzilla82
Их всего четыре.
Пропустил слово "кроме" в цитате.
16.07.2013, 14:04
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Вот именно. Поэтому, для случая, когда тело движется с постоянной скоростью, и сила равна нулю, фактор Лоренца, кроме как к массе, применить больше не к чему.
16.07.2013, 14:04
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от switch0
везде энергия. А она - разная. Есть кинетическая, есть потенциальная.
Это условное разделение. Потенциальная энергия - тоже кинетическая, только внутреннее движение скрыто, его трудно наблюдать.
А вот путать энергию, силу и импульс - это уже серьезные ошибки, да.
16.07.2013, 14:18
Re: Энергия КПД НЛО
Энергия - это способность объекта совершить работу. Она закодирована в его параметрах. Ни увидеть, ни потрогать её нельзя, т.к. она является всего лишь характеристикой объекта. Если падающий кирпич пробил кому-то голову, то это сделал сам кирпич, а не его энергия. Пространства и времени тоже нет. Это всего лишь наш способ восприятия дискретных и непрерывных процессов. В основе первых лежит "неподвижность" (т.е., сохранение), а в основе вторых - "движение" (т.е., изменение). Сила - это особый вид потока, в основе которого лежит та же "неподвижность".
16.07.2013, 14:19
Сказал спасибо: 384
Re: Энергия КПД НЛО
когда тело движется с постоянной скоростью...
Ну так и массу тела можно измерить только через ускорение, не важно, с фактором или без.
16.07.2013, 14:24
Сказал спасибо: 287
Re: Энергия КПД НЛО
Вы уж извините за прямоту, но не отличаете Вы понятия
Я всего лиш сомневаюсь в истинности некоторых понятий.
Для Вас есть слово Энергия. И все поехало, везде энергия.
Попробуйте доказать обратное.
Есть кинетическая
Чему равна энергия неподвижного тела?
есть потенциальная
Да есть, у пороха например или у палки которую собираемся бросить в костер.
Электроэнергия это тоже в некотором роде кинетическая энергия направленного движения электронов
Электрическая энергия это всего лиш последствие воздействия переменного магнитного поля или некоторых химических реакций, как вариант некоторых механических процесов.
И вот пример: лежат шары на полке, сдвигаете их к краю, они падают вам на голову.
Уберите силу тяжести и шары Вам на голову не упадут как и мне. Касательно гравитации я уже высказывался что это некоторый вид энергии видимо.
Тоже самое с атомами: вот сидят они на своих местах, начали их расшатывать, убирать связи, сталкивать с полки, высвобождается энергия, которая была затрачена чтобы создать это вещество.
"Их начали расшатывать" уж не с помощью ли энергии? А что вещество можно создать из энергии? А что вещество можно создать из ничего при помощи энергии?
Эксперименты в студию.
Наглядные примеры - ядерная энергия. А есть еще реакции синтеза, при которых тоже выделяется энергия
Отут затык
16.07.2013, 14:24
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KAA999
Сила - это особый вид потока.
Потока чего, простите?
16.07.2013, 14:28
Сказал спасибо: 99
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от кустомер
Потенциальная энергия - это энергия взаимодействия в поле центральных сил (электрических, гравитационных).
Есть два тела, притягивающихся друг к другу. Расстояние между ними S1. Для того, чтобы, увеличить между ними расстояние - нужно совершить работу против сил притяжения. На величину этой работы и увеличится потенциальная энергия тела в новом положении S2.
Если же, наоборот, тело под действием сил притяжения сближается с расстояния S2 до S1, то силы притяжения совершают работу. В этом случае можно сказать, что тело совершило работу (равную разности потенциальной энергии в точках S1 и S2) и его потенциальная энергия уменьшилась.
Насчёт того, что эту энергию можно назвать кинетической - не знаю. Потенциальная энергия переходит в кинетическую и наоборот, но это разные понятия.
16.07.2013, 14:37
Сказал спасибо: 99
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от 7Fantomas7
Не надоело всё мешать в кучу. Разложите всё по полочкам. Взаимодействия, силу, работу, энергию. А то у вас пластинка заела, ей богу.
Кинетическая - нулю. В той системе отсчёта, где тело покоится.
Потенциальная - зависит от конфигурации. См. предыдущий пост.
Внутренняя - сумма энергий молекул и т.д.
Полная энергия - сумма всех энергий тела.
Уберите энергию и не будет темы, которая так будоражит вас.
Это вид взаимодействия.
Отут затык
См. п. 1.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 16.07.2013 в 14:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
