03.07.2014, 12:36
Сказал спасибо: 6
Re: Электронный газоразрядник от молнии
Сообщение от johanh
LENIN85,
Каждый станок 20-40кВт наверное.
Угу
Сообщение от johanh
LENIN85,
Высокое надо поближе подводить.
Или сечения кабелю добавить.
Полумеры не годятся.
Выдам им этот вариант пусть думают. и все делают без моего участия, я там так по совместительству можно сказать. А то потом "Назначат виновного" как всегда.
Сообщение от johanh
LENIN85,
Перераспределить нагрузку.
Амперклещи в зубы и ... вперед.
Тут вообще беда... а точнее капец. 2 цеха питаются с разных подстанций трасформатороф и разных контор предоставляющих электричество, 2 цеха 2 директора, раньше все с одного большого питалось но потом маленький цех отделился в виду расширения большого. и в большом и так все под завязку, провода греются не сильно но теплые 15-20 градусов где-то перегрев относительно окружающей среды.
Сообщение от johanh
LENIN85,
Как защитить я сказал.
Понял, спасибо...
03.07.2014, 16:10
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от johanh
Присоединяюсь, иначе увеличивать сечение кабеля 0,4кВ для 2-5 км придется в разы, так как (20-40)квт х 10станков=200-400кВт. Хотя, если проблема только в цеху где только два станка, то и вариант с увеличением сечения кабеля вполне уместен.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.07.2014 в 16:18.
03.07.2014, 21:55
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Приветствую Всех!!!!!
Был на рыбалке на Старом Орлике (Днепр). Сидели и выпивали компанией (непогода выгнала с воды-черные тучи и начинающийся дождь) под навесом металлическим. Дождь разошелся и тут как ё...т!!!!!! Разряд пришелся на 5 !!!!!!!!!!!!!!!! тополей метров по 20 высотой. Никто не уронил стакана. Вспышки не увидел, но услышал сильное шипение....... и треск!
Более ничего! Утром был ошарашен:
ВСЕ ТОПОЛЯ были целыми, но ВСЕ БЫЛИ РАСЩЕПЛЕНЫ примерно до метра от земли! На каждом тополе на метровой высоте вышел черный шнур до земли и протянулся до заземления трансформатора 10/0,4.
Это видел и пробовал своими пальцами. Кстати эта молния ударила в тот же момент и в другое дерево (рядом ...метров 30) - акацию,. И развалила её пополам. И опять с шерохом.
Один раз ехал на машине на дачу... и метрах в 50...150 ё...а молния!!!! Чуть не вср.лся!
Думаю, что никакие защиты не спасут аппаратуру от удара молнии, за исключением наличия очень правильно рассчитанного молниеотвода!
С повагою!!
03.07.2014, 22:31
Сообщение от FViktor
Только в зоне стекания тока с заземляющего устройства молниезащиты могут оказаться кабеля, металлоконструкции через которые заносит потенциал туда, куда не надо. И вот с этим приходится бороться, поскольку "очень правильно" редко встречается, к сожалению.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.07.2014 в 22:33.
04.07.2014, 12:27
Сказал спасибо: 276
Фото есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
