11.12.2014, 09:48
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от Ан-162
Последовательность должна быть такая:....
Да, я почти так и предполагал. Мне у Вас только пункт "0" непонятен. Зачем нужно устанавливать в начальный момент максимальный ток? По моему надо устанавливать минимум. Затем после запуска ШИМ постепенно поднимать ток до требуемой величины, дать выдержку и т.д. по Вашему тексту.
Последний раз редактировалось vladh; 11.12.2014 в 09:51.
11.12.2014, 12:15
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vladh
Это требуется для форсировки нарастания тока, при максимальном задании на ток напряжение на выходе инвертора будет наибольшим, что ускоряет нарастание тока в индуктивностях, то есть облегчит выход тока на заданный уровень.
Сообщение от vladh
В пункте 3 и 4 это и достигается "постепенно поднимать ток до требуемой величины"
Сообщение от Ан-162
3. плавно стартуем ШИМ за 100мс (в каждом инверторе эта схема уже есть, только поставить бОльшей емкости соответствующий кондер)
4. после достижения заданного тока, выдержка времени (скажем, 100мс имхо предостаточно)
Для получения форсировки можно задействовать функцию HOT START или приспособить ARC FORCE (думаю в вашем инверторе она есть) тогда пункт 0 будет выполняться автоматически, и после выполнения пункта 3 ток выйдет на заданное значение.
Ан-162, извините что вклинился.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.12.2014 в 15:15.
11.12.2014, 12:26
Сообщение от vladh
Да, Генадий, наверное надо увеличивать общую индуктивность для того, чтобы было куда перебрасывать накопленную в конденсаторах энергию.
Совершенно верно, иначе откуда возьмутся затухающие колебания
Геннадий
11.12.2014, 15:05
Сказал спасибо: 337
Сообщение от genao
А мне не надо "форсировки" тока. Как я уже говорил мне ток надо поднимать полегоньку, сделать выдержку и также потихоньку снизить.
Да функция Hot Start есть почти у каждого сварочного инвертора. Но здесь ситуация немного другая. О горячем старте говорят, когда первоначальное состояние - обрыв дуги. Сварочный инвертор в этот момент имеет на выходи максимально возможное для него напряжение. Это напряжение и позволяет облегчить поджиг дуги. В моем же случае катушка подключена к выходу аппарата изначально, поэтому ни о каком горячем старте здесь речи быть не может.
11.12.2014, 17:30
Сообщение от vladh
Не учел, что возможно размагничивать по частным циклам будете и тонкие конструкции. Где крутой передний фронт силового воздействия при перемагничивании нежелателен и может вызвать необратимые физические деформации.
Геннадий
12.12.2014, 01:45
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Размагничивание всегда начинается с максимальной амплитуды тока, который должен многократно меняя направление, постепенно снижаться до нуля.
Заметьте, что пункт 0 задает максимальный ток (то же самое, что повернуть ручку регулятора на максимум) - но самого тока на выходе нет: ШИМ заблокирован.
И в первом полупериоде он будет максимальным, постепенно снижаясь в последующих циклах перемагничивания.
Почитайте, как работает петля размагничивания в кинескопных ТВ.
Сообщение от vladh
Ну так это и делается в циклах перемагничивания, а "задание" - определяет ток на вершине импульса (п.4) и оно плавно и в течении многих циклов сходит на нет.
Сообщение от vladh
сглаживающий дроссель. В моем случае - нет.
Это говорит о том, что инвертор из дешевых.
В таких используется индуктивность сварочных проводов.
Сообщение от vladh
Так все таки, кто или что такой ТС?
ТопикСтартер - это тот, кто создал первый пост, т.е. обсуждаемую тему.
В данной теме это Вы.
12.12.2014, 03:06
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Ну наконец узнал. Спасибо.
По поводу пункта "0". Я Не буду больше ничего уточнять. Да и мы часто говорим об одном но разными словами. Спасибо за участие.
12.12.2014, 10:06
Сообщение от vladh
Так а что там уточнять?
Там все прозрачно. Это, типа, модуляция вершин тока. Параметр "А", задающий ее.
Но если хотите, можете стартовать с нуля тока.
Это просто увеличит время на размагничивание ровно вдвое.
(на картинке упрощенно показано 3,5 периода.
если хотите качественного размагничивания - периодов должно быть не менее 200-300)
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.12.2014 в 10:09.
12.12.2014, 10:20
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Я же говорил, что мы с Вами часто говорим об одном и том же, но разными словами.
Да, с "0" тока и медленно вверх до упора. Так как Вы нарисовали. А если исходить из описанного Вами алгоритма рисунок в первую фазу будет иметь вид:
12.12.2014, 14:19
Нет, не будет.
Читайте внимательно п.3 в сообщении #108.
Повторять по кругу нет смысла.
Все уже сказано.
Но Вы в который раз
Сообщение от Ан-162
НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ВНИКАТЬ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
