26.06.2021, 14:47
Сказал спасибо: 889
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Сообщение от bordodynov
Судя по всему модель сделана так, что при питании меньше 5 В драйвер не работает.
Я понял, эта цепь ограничивает его выход.
А к чему такие извращения?
Гораздо меньше заряд затвора при таком напряжении.
26.06.2021, 15:23
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Заряд то меньше, но и сопротивление транзистора больше!
26.06.2021, 15:28
Сказал спасибо: 889
разница ничтожна, там логические ПТ.
26.06.2021, 19:17
Сказал спасибо: 740
Вот схема на стандартной КМОП в качестве драйвера. Я подсчитал и сопротивление открытого транзистора Ron. Так же я подкорректировал импульс, что бы получить скважность 2.
26.06.2021, 19:34
Сказал спасибо: 889
Видимо, Вы не поняли, о чём я прошу. Ладно, спасибо за старания.
27.06.2021, 12:13
Сказал спасибо: 827
Есть еще вот такие драйверы и ключи моторов. Есть ключи и мощные полностью адаптированные под этот драйвер. Сборки как N-канальных и P-канальных в одном корпусе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
21.07.2021, 15:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Yuri222
Хм, топик-стартер поставил условие - через опторазвязку подавать питание 36В током до 3А. Время включения/выключения - не оговорено. Вернее, не критично.
Бордодынов нарисовал схему на доступнейших компонентах и показал, как она работает.
Поставленные условия - выполнены. Про ШИМ - ни у ТС, ни у Бордодынова - ни слова...
ШИМ - это уже фантазии других участников топика, так сказать - в развитие фразы ТС о подключении моторчика...
Вот это полемика тут разразилась, c ума сойти
ТС увидел годное решение на первой странице, в ход пошел драйвер мосфета с закрепленной ниже схемой.
Самое примечательное заключается в том, что за вопросами о движке советующие не обратили внимания что нужен открытый коллектор по отношению к нагрузке, именно в этом то и была загвоздка...
Уже для общего развития интересно как схему можно было бы подключить на оптроне.
21.07.2021, 16:07
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от bor
"Как же тебя понять, ежели ты ничего не говоришь?"
Экзорцист 40-го уровня.
21.07.2021, 16:17
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
Правильное переосмысление моего вопроса дал Юрий в цитируемом мной сообщении выше. К этому нужно добавить еще необходимость ОК, я про нее писал в первом сообщении. Порекомендованный тем же Юрием в начале ветки тип микросхем и выбранный далее VOM1271 меня устроили, я сказал спасибо и отключился от обсуждения по причине высокой занятости. Сейчас время освободилось, и, вернувшись к этому вопросу, я задался интересом как бы это выглядело без драйвера. Просто коммутируемая оптроном подтяжка к базе полевика? Или что то другое...
21.07.2021, 16:29
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bor
См пост #11 на второй странице. Мне понравилось, особенно если нет под рукой VOM1271, а есть оптрон. С VOM1271 схема, конечно, проще и малогабаритней - порой это существенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
