26.06.2009, 15:43
Сообщение от Falconist
Уважаемый sniper26,
Вы, как всегда, не нумеруете элементы схемы .
Навскидку видится возможный трабл в первых двух каскадах. Поскольку коллекторы входных эмиттерных повторителей подключены к противоположным шинам питания, в принципе они могут при большом входном сигнале выдать почти полное напряжение от "+" до "-". А эмиттеры транзисторов второго каскада - подключены к общей точке. При указанном выше варианте они могут, во первых, запереться, а во-вторых, при превышении обратного напряжения база эмиттер - "пробиться" в режиме зенеровского диода (стабилитрона). Погорят ли, нет при этом - не знаю. Поэтому вполне вероятно на входе стоило бы поставить "мягкий" ограничитель входного сигнала.
ссори на нумерацию,а вот коллекторы первого каскада можно сцепить вместе(разницы никакой),да и с питанием у меня проблем не будет(подумаешь еще дополнительный выпрямитель со стабилизатором).
Упорно скатываетесь в "каменный век".
Говорю же вам - полевики нужно применять!
На входе для дифкаскада полевую сборку сам бог велел,
на выход - полевиков комплементарных куча от IR,
быстродействующие, дешевые с высокой крутизной хар-к,
правда попотеть придется, есть подводные камни.
ваше предложение и есть каменный век,т.к. у меня был усь на тда7294,а так собирать с ними просто морока(пытался настроить одну самоделку на одном транзисторе ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,долго я мучился с "оптимальной рабочей точкой")
Лампа тоже каменный век
26.06.2009, 16:11
Сказал спасибо: 10
А при чем здесь ТДА?
Дело в том, что хар-ка полевика близка к хар-ке лампы,
т.е. в спектре искажений отсутствует вторая гармоника.
И на камнях растут деревья!
26.06.2009, 16:22
Сообщение от domowoj
полностью схематику 7294 я не знаю,мо могу с уверенностью сказать,что на выходе у нее полевики.
И про характеристики,вами предложенных,полевиков я знаю не по наслышке.Я перед собой ставил совершенно иную задачу.
26.06.2009, 23:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от sniper26
Поясни ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это как? Плюс с минусом закоротить что ли? Тогда уж делайте "тройную точку", соединяйте, заодно, и с выходм
27.06.2009, 10:48
Толочь воду в ступе. И изобретать трёхколёсный велосипед. Мальчик абсолютно не понимает принципов работы транзисторов (Чего стоит заявление - полевой транзистор это вчерашний день). Никого не слышит и абсолютно не аргументирует свои высказывания.
27.06.2009, 20:36
ну и от куда это?
С полевиками не охота связываться временно,не смотря на то,что в этом случае ток хх(будь он не ладен)выставить гораздо проще.
если мне не изменяет память,то и вы похожую лабуду собирали.
Поясни icon_smile.gif Это как? Плюс с минусом закоротить что ли?
не,оторвать их(коллекторы) от питания и связать вместе(все остальное остается неизменным)
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
а вообще хотелось бы прогнать по всевозможным измерениям этот "велик".
Потом пойдут транзисторы и там уж "велосипедов не будет",хотя схем на полевиках пока что не так много
источник искажений - дифференциальный входной каскад, подверженный перегрузкам по входу. Максимальный уровень входного сигнала для каскада на биполярных транзисторах составляет 50-300 мВ (в зависимости от исполнения), для каскада на полевых транзисторах - до 1-2 В. Для борьбы с этими искажениями необходимо высокое быстродействие последующих каскадов и глубокая ООС.
фига се 8O ,ну этой штуки у меня нет
Может на самом деле бросить эту затею и просто собрать гибридник(лампа+полевики) или просто ламповик?
27.06.2009, 23:38
28.06.2009, 12:35
Когда Я собирал другой не было. Сейчас бы не стал.
28.06.2009, 13:03
печально
и если уж применять полевики,то данный вариант мне кажется лучше
28.06.2009, 13:28
Сказал спасибо: 429
Лучше то оно лучше, да таких транзисторов сейчас не найти в продаже (как и МП42 ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
