09.01.2010, 20:35
Сказал спасибо: 793
Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от kard
мне представляется введение гор. коррекции влево или вправо, по отсчётам проводимым для сноса левого и правого УЗВ лучей
Боюсь, что так не получится. Ведь по своей физической сущности это не луч в виде движущихся частиц-корпускул а плоская волна. Она не имеет точки прицеливания, снос которой можно было бы зафиксировать. Она имеет волновой фронт.
09.01.2010, 20:40
Сказал спасибо: 224
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Боюсь, что так не получится...
Средняя скорость ветра по всей дистанции не позволит вычислять отклонение пули.
09.01.2010, 21:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
"Все уже украдено до нас"
На клубных соревнованиях использую. вот такой.
http://auction.ua/item/5791745-Anemo...oy__Z56B.htm?s
Кстати до того как я купил этот анемометр, в стрельбе весьма помогали деревья. По шевелению листиков очень точно можно определить силу ветра и поправку. Обычно это "два листа на дистанции +-5 метров" Тоесть если дерево стоит от мишени в радиусе 5ти метров, то поправку надо брать в две ширины от видимой длинны листика в сторону противоположную их отклонению. Метод работает на всей прямой прицельной дистанции винтовки 30-60 метров.
Хотя, конечно в крымской степи такой метод не пахаед )))
09.01.2010, 21:09
Сказал спасибо: 224
Сообщение от MasterMushi
Не степь, а берег моря. Ветер изменяется очень динамично и может одновременно на дистанции дуть в противоположных направлениях.
09.01.2010, 21:29
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Хорошей чувствительностью и малой инерционностью обладают датчики расхода воздуха от инжекторной ВАЗ 2109. Особенно тот, который комплектовался с ЯНВАРЕМ-4. Принцип работы,- нагретый обдуваемый резистор. У этого датчика еще есть ламинатор, - направляющая поток сеточка. Думаю, для такой работы он подойдёт.
09.01.2010, 21:56
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
На этом принципе работают и очень давно! УЗВ-расходомеры жидкоситей и газов второго типа (в пред. постах я цитировал книгу Биргера, а рефракция звука за счёт ветра хорошо известный физ. эффект см. например стр. 222-225 в книге Красильникова Зв. и узв. волны ФМ М. 1969) Ограничюсь этими экспериментальными фактами без дискуссии по поводу так называемых плоских волн и их фронтов...
Kard
09.01.2010, 22:03
Сказал спасибо: 265
Сообщение от AndGrig
Это почему же? Думаю, что только оно и поможет рассчитать прогноз коррекции в определённом доверительном интервале. Весь вопрос как измерять и как усреднять!
Kard
09.01.2010, 22:18
Сказал спасибо: 224
По моему ( или как там - ИМХО) пуля имеет массу, а УЗ волна - нет. След. траектории у них будут разные.
09.01.2010, 23:26
Сказал спасибо: 265
Картинкой на картинку! По сносу УЗВ луча определяется ср. скорость потока воздуха примерно на том же пути, что пролетит после этого пуля и заводим в ваш калькулятор или дублируем его в МК,
т.е мы делаем прогноз возможного сноса пули по этому фактору,
разумеется отклонения луча и пули будут разными...
Kard
10.01.2010, 00:00
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Foto-Remont
Он не определяет направление!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
