01.04.2010, 14:20
Сказал спасибо: 18
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от andries5
Какие колонки (динамики) будут использоваться?
2*1гд19 вот характуристика динамика
А пытались?
пытался, понял только что при выходе их трансформатора и проходя диодный мост, ток возростает на несколо процентов...
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 14:49.
01.04.2010, 14:42
Сказал спасибо: 18
Можно ли вместо потенциомера в 47к на 68к поставить?
01.04.2010, 14:44
Сказал спасибо: 18
вот 47к нашёл, ток на нём 4 выхода, а на схеме 3... может он сойдёт? если да, то как подключать?
01.04.2010, 14:58
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
1гд19 имеет сопротивление 6,5 Ом. Включаете последовательно, имеете нагрузку 13 Ом. Для такой нагрузки и мощности до двух ватт, думаю хватит, необходимо не менее 15В питания. Ток до 0,5А. Мощность блока питания ~10 ватт. 174ун7 обязательно радиатор. Если после дидного моста в ИП 15В, то на обмотке трансформатора 9-10В.
Сообщение от 111121
сойдет, но нужно прозвонить между какими выводами изменяется сопротивление от 0 до максимума при вращении регулятора.
01.04.2010, 15:14
Сказал спасибо: 18
Сейчас прозвоню,узнаю... А подключать как?
Я бп буду делать из тс-200к. Там куча проводов ни пойми к чему,т.к. транс старый и проводка сделана чтобы сеть менять с 110 на 220, 127, 254..., я хотел сказать непонятно по каким проводам 220 течёт и через чего, ведь питение питающее мой тс-200к должно быть 110 (номинал). Что скажите? Как из 220 сделать110? через чего пустить? Что обрезать?
01.04.2010, 15:42
Сказал спасибо: 126
тс-200к имеет две обмотки по 110В. Соответственно их надо включить последовательно для 220В. Но соблюдая фазность обмоток. При этом получите 12В. А надо меньше. Тогда надо последовательно включать обмотки на 127В. Соответственно выходное будет ниже. Вам писали выше использовать ТВК от телевизора как сетевой. Тоже вариант.
Сказали "Спасибо" andries5
01.04.2010, 15:44
Сказал спасибо: 126
Сообщение от 111121
потенциомер вообще на мультиметр не реагирует? может не так проверять надо?
На мультиметре ставьте предел 200кОм.
01.04.2010, 16:14
Сказал спасибо: 18
это и есть от телевизора, а как соединить последовательно 2 по 127 соблюдая фазность? ССыль на напряжения транса... ток у меня 2 таких катушки, то есть как ты сказал 2 обмотки по 127 и т. п.
Всё, померил, просто потенциомер лежал 40 лет не движим, маленько поржавел, я его покрутил и он заработол... Допустим на нём ножки 1 2 3 4 , 2-3 5-58кОм, 3-4 0.5-58кОм, 2-4 строго 58кОм, а на 1 никакая не реагирует... Знаю, что 58к не 47к, но на обороте написано 47к, что скажешь, время... Так как его поставить?
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 16:34.
01.04.2010, 16:40
Сказал спасибо: 126
Сообщение от 111121
На допустим на нём ножки 1 2 3 4 , 2-3 5-58, 3-4 0.5-58, 2-4 строго 58
Выходит 2и3 вместе и 4 верхний, по схеме к базе транзистора. 2и3 по схеме на общий.
На тс-200к сеть подать на 1 и 1', замкнуть между собой 3 и 3'. Замерить напряжение на 7 и 8.
01.04.2010, 16:54
Сказал спасибо: 18
не юбьёт? щас попробую... Спасибо...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
