26.04.2011, 14:56
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Измерение межвиткового КЗ... Хм... Даже не задумывался. Но это интересно
Вот именно, если уж озадачиваться прибором тратя на него дисплей и процессор, то делать его более универсальным, которым можно проверить скажем:
1. КЗ обмоток генератора, форсунок, соленоидов АКПП и др.
2. длительность впрыска
3. duty(скважность в процентах)
4. частоту вращения двигателя.
5. несколько напряжений одновременно
6. ток, сопротивление
и т.д.
26.04.2011, 14:57
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Сообщение от mr_smit
Нашел такую схему автогенератора, но в протеусе она у меня не заработала
Если ты поставил конденсаторы как указано на схеме - мкФ, то она никогда не заработает. В этой схеме более правдоподобны емкости в пикоФарады и наноФарады. И при коллекторных сопротивлениях в 1кОм тоже не будет работать. Более реальное сопротивление - примерно 100 Ом. Соответственно, транзистор - помощней.
Последний раз редактировалось true71; 26.04.2011 в 15:01.
26.04.2011, 15:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ART_K
и т.д.
Универсальность (...генератора, соленоидов АКПП и др.) нафиг не нужна. Сложность прибора в таком случае растет до бесконечности.
1. проверка на КЗ
2. несколько программ для прогона с различной скважностью и частотой (хол. ход, разгон и т.д.)
3. Режимы кавитации и т.д. по желанию.
Всё питается от компьютерного БП. Маленький ЖК на котором отображается ход процесса. Реле включает/выключает топливный насос (отдельный, для стенда), импульсы на форсунки через транзисторы. Всё. Это на вскидку.
26.04.2011, 15:38
тогда хватит даже восьминогого проца и дисплей необязателен..
26.04.2011, 15:43
импульсы на форсунки с одного транзистора лучше, для большей равномерности, как на LE-jetronic или Digifant
26.04.2011, 16:02
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ART_K
Я собственно на Меге8 собираюсь делать. Есть в наличии. И дисплей халявный 16х2 имеется.
Поменял значения на нанофарады, получил частоту ~1/0,0000082 = 121951 Гц. Частота я так понимаю не важна. Т.е. получается что в случае межвиткового КЗ никакой генерации не будет? Правильно? Следовательно выход этой схемы =› на вход МК (рез. делитель и т.д.). Если есть какие то импульсы, то всё нормально, нет =› форсунке не долго осталось (даже при нормальном сопротивлении). Так? Или при межвитковом КЗ частота просто уплывет?
Последний раз редактировалось mr_smit; 26.04.2011 в 16:10.
26.04.2011, 16:30
Сказал спасибо: 30
При межвитковом просто не работает. Слишком низко индуктивное сопротивление. L-prob.zip
Сказали "Спасибо" omercury
26.04.2011, 19:01
думаю такой вывод всетаки делать рано, легко раненая форсунка скорее всего сможет прослужить еще очень долго, если не до конца эксплуатации авто, при этом разницу в работе цилиндров будет невозможно установить даже приборами..
просто потому что она сделана с большим запасом по магнитному потоку, который наверное и нужно измерять..
26.04.2011, 19:44
вот еще идея, правда может утопичная - измерить и сравнить АЧХ новой, заведомо-рабочей и мертвой форсунок одного типа..
свип-генератор, подключить к форсунке через драйвер(микросхема или транзисторный),
сигнал снять гитарным звукоснимателем либо динамическим микрофоном..
27.04.2011, 04:29
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вчера поинтересовался у автомеханика про форсунки... Очень интересный ответ... Не сгорает у форсунки обмотка и КЗ ему в практике не попадалось (работает он с японскими авто). А мрут они от того, что течь начинают где иголка или "залипает". Вроде платы от сотиков в ультразвуковой ванне моют не подавая на эту плату питания. Может я чего не понимаю? Похоже на очеродной бред препода, поручившего ненужное задание студенту... а студент пытаеться этот бред осуществить...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
