14.03.2012, 00:28
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Первая картинка - середина развертки, вторая и третья - начало и конец развертки.
Ткните пожалуйста пальцем в схему, где искать неисправность...
14.03.2012, 00:37
Сказал спасибо: 73
В усилителе Z. Как верно заметили - нет гашения обратного хода луча. Ничего странного в картинке нет - совершенно типичная для этой неполадки.
Сообщение от vcter
А в схему тыкать сегодня поздновато, как нибудь потом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:18.
Причина: 6.6
14.03.2012, 01:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
схема гашения в этом осциллографе собрана на транзисторах Т4, Т6, блока У3.
Лучше проверять осциллографом, только относительно нижнего вывода R17, т.к. относительно земли на этих транзисторах порядка 2000 вольт!
Но сначала надо проверить напряжение на конденсаторе С4, на нём должно быть в районе 20-30 вольт, да и сам конденсатор не помешает проверить на епс и ёмкость, бывает он тоже выходит из строя.
В некоторых аппаратах приходилось менять все конденсаторы преобразователя, особенно С3,4,5,6 а заодно и транзисторы схемы гашения ... .
14.03.2012, 10:53
Простите, забыл уточнить. Все электролиты и транзисторы уже были заменены.
Напряжения на транзисторах относительно общей точки диодов д2 и д3 были проверены мультиметром - напряжения в норме.
Если крутилкой уменьшить яркость, то задняя линия исчезает.
Второго осциллографа у меня нет. Есть только USB-осциллограф - им можно проверять?
Что там нужно увидеть?
Последний раз редактировалось vcter; 14.03.2012 в 11:07.
14.03.2012, 12:06
Сказал спасибо: 73
Увидеть надо импульс гашения обратного хода луча, совпадающий со спадом пилообразного напряжения. Вот только не USB-шным осциллографом под потенциал 2 кВ лезть, да и обычным я бы не советовал.
А вообще, если яркостью убирается - значит всё у вас в порядке, просто слишком велик запас яркости - у дешёвых поделок это сплошь и рядом.
14.03.2012, 16:06
Сказал спасибо: 8
vcter,
В этой теме уже была точно такая же проблема. Решилась допайкой конденсатора. Пробегитесь по прошлым страницам.
Scadauser,
По поводу запасаса яркости. У некоторых 94-х (не у всех) есть такое. Но когда накручена почти максимальная яркость. И обратный ход всё равно видно тускло. А на фото его яркость=яркости исследуемого сигнала.
14.03.2012, 22:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ‹VenoM›
Сам нередко фотографировал с экрана, и знаю, что судить по фото нельзя - сильно может отличаться от того, что видишь глазом. Я сужу даже не по яркости, а по толщине линий луча - явно яркость завышена.
22.03.2012, 22:40
Всем привет.
Купил для С1-94 щуп HP-2100.
Подал прямоугольник, вот что из этого вышло.
Не получается согласовать щуп с осциллографом.
Крутилкой на щупе удается только опускать, поднимать и ставить по середине край линии, но выровнять не получается. Так и остается все время изогнутой. Подскажите что делать.
22.03.2012, 23:04
Сказал спасибо: 73
Вы бы сделали фотки крайних положений и среднего. И нужна схема щупа. Это, видимо, делитель?
Да, точно. А прикольно, наверное, использовать щуп дороже прибора, и получить такую загогулину?
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.03.2012 в 23:07.
22.03.2012, 23:11
Простите не совсем понял. Сделать фотки крайних и средних положениий чего?
Схему щупа не знаю ибо он не разборной.
Это щуп тайваньский не разборной, их полно сейчас продают.
HP-2060, HP-2100 и т.д.
В нем делитель 1:1/1:10 и крутилка для балансировки. Все в щупе. Не разборное.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
