31.07.2007, 21:00
Сообщение от vouk
Да это имеется ввиду другое: конечно, вся головка тоже позиционируется, само собой. Нельзя же с неподвижной головкой весь диск по радиусу просмотреть.
Извиняюсь за невнимательность. Просто о необходимости высокоскоростного позиционирования головки даже речь не заходила, говорилось о высокоскоростной фокусировке головки - тем более, что в контексте топика скорость позиционирования значения не имеет.
Думаю, не ошибусь, если ничего не скажу...
01.08.2007, 19:27
Сказал спасибо: 6
Хотел узнать, а можно ли как-то применить лазер с CD для использования датчика микроперемещения. Ведь там же хорошая оптика и усилители?
01.08.2007, 19:42
Сообщение от SFA
Конечно можно - если внимательно прочтёте топик где-то с 3-й страницы, найдёте минимум 2 варианта.
01.08.2007, 20:28
Сказал спасибо: 6
я порита, но как же его использовать, ведь головка движется, а нужно стационарно измерять.
Если можно, то пожалуйста более подробней опишите.
01.08.2007, 20:43
Сказал спасибо: 98
Сообщение от SFA
... ведь головка движется, а нужно стационарно измерять.
Когда вы извлечете ее из CDрома она перестанет двигаться
01.08.2007, 20:52
Сообщение от SFA
Во первых, для данного варианта использования сидюк таки придётся разобрать - движки вам не нужны, а след-но головку двигать будет нечему. :P
Остаётся один подвижный элемент - линза. Её задача - удержать точку фокусировки на исследуемой поверхности, а, стало быть, пусть себе двигается. А так как амплитуда её перемещения прямо пропорциональна перемещению поверхности (ессно, сама головка должна быть закреплена неподвижно, и не на исследуемом объекте) - я и предлагал снимать сигнал управляющего воздействия на линзу (опять же прямо пропорциональный перемещению линзы, а, стало быть, поверхности) с катушек фокусировки.
Всё, что нужно для практической реализации прожекта - раскидать привод, подключить к катушкам осц или иной регистратор, найти способ заставить работать контроллер головки автономно - на Ваше усмотрение, ибо меня сей вопрос заинтересовал чисто теоретически.
01.08.2007, 23:03
Сказал спасибо: 6
А точка фокусировки на исследуемой поверхости сможет изменяться с частотой 20кГц?
01.08.2007, 23:12
Сомнительно. Я давал навскидку 5 кГц, в принципе - достаточно для отслеживания неровностей диска при макс. скорости вращения (или восприятия речи) - но точно не скажу, ибо таких испытаний не проводил. Попробуйте - Вам и карты в руки.
01.08.2007, 23:14
Сказал спасибо: 6
Спасибо!
А если использовать не фокусировку линзы, а напряжение отражения. Это возможно?
01.08.2007, 23:21
В принципе - наверняка. Но во что выльется техническое решение? А вообще, в этом же топике на эту тему меня уже кто-то поправлял, предлагая как раз такой вариант... Собственно, это и есть вариант 2 ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
