02.04.2008, 17:58
Какой то у вас (у программы) фейс другой расцветки, вы поменяли цвета? А то у меня белый фон, работает безобразно! Даже свои собственные примеры выкидывает через раз. Протеусы тож блин два уже стянул, 100 метров спалил, а толку 0. Эх нет в жизни счастя. Буду по совету на какой-нить меге делать, потом перенесу на Тиньку.
02.04.2008, 18:25
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от kolyay
Viev -› Options -› Editor Color Scheme -› Advanced
Вариант отладки на 16-й меге, с VMlab-ом в большинстве случаев неплохой, хотя могут быть свои нюансы, а потом уже если надо, то перенос на другой мк, не всегда напрямую получается
02.04.2008, 18:35
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kolyay
там надо брать - http://proteus123.narod.ru/01.htm
"Скачать PROTEUS - свежая стабильная ПОЛНАЯ версия !"
02.04.2008, 19:07
Сказал спасибо: 351
avr123-nm-ru чего ты мешаеш,человек разбирается с тиной,а ты?
02.04.2008, 19:33
Дык в том то и дело что там и взял! 123, ты хоть сам то проверяшь проги которые предлагаешь? Или только бла-бла-бла? Их все просто невозможно проверить физически. По этому ещё раз прошу: избавь!
02.04.2008, 21:11
Сказал спасибо: 19
avr123-nm-ru
kolyay
Процентом бла-бла в первом случае можно пренебречь, во втором случае - практически 100%.
02.04.2008, 21:20
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
А если по теме?
02.04.2008, 21:24
Сказал спасибо: 262
Сообщение от rear
Потом жмем VHDL и получаем что то вроде этого:
а далее RUN, но я так и не смог разобраться с настройками скорости эмуляции у меня она ползет медленно
Но, наверно лучше все таки начать с пошаговой отладки (кнопка Trace Into) тогда видно как исполняется то, что сгенерил кодевизион
Все так и делал до фразы RUN. Отладкой не пльзовался. Если включить Debug, то результат, естественно не меняется. Строки бегут до строки
00006d cfff RJMP _0xC
и на этом процесс дебаг останавливается.
Симуляция не происходит. При отжатой кнопке не светится индикатор L1, при нажатой не светится светодиод. А у вас?
02.04.2008, 22:04
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kolyay
Я его использую и рекомендую только лично провереное уСегда !
03.04.2008, 10:32
Сказал спасибо: 76
Сообщение от TEHb
Процентом бла-бла ...
Спасибо !
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
