21.06.2011, 08:20
Re: Асинхронный двигатель на пальцах
Спасибо за подробные ответы.
Муфту сильно не заколачивали.
Вал крутится пальцами очень легко (движок новый)
Кстати, кто что насчёт тока ХХ думает? Почему такой большой?
Последний раз редактировалось isiz; 21.06.2011 в 08:22.
21.06.2011, 08:31
21.06.2011, 09:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от isiz
Чудеса, конечно случаются, но в данном случае...
Всё таки желательно провести эксперимент, как выше уже предлагалось, с установкой резисторов в фазы, в качестве резисторов использовать: либо ТЭНы на 2-3 КВт, либо мощные лампы, либо бухту провода. Но уменьшить напряжение на двигателе.
Другой вариант с помощью осциллографа и трансформатора тока посмотреть форму тока на Х.Х и под нагрузкой.
Совсем радикальный вариант: на Х.Х подключить одну обмотку двигателя на 220В, крутануть, двигатель будет вращаться, померить ток х.х. посмотреть, будет ли греться, проделать, то-же с остальными обмотками.
21.06.2011, 10:36
Сказал спасибо: 7,279
В руководстве допустимый нагрев 70 градусов. Видимо двигатель изготовлен по "китайской" технологии. (с уменьшеным расходом меди)
21.06.2011, 10:50
Сказал спасибо: 2,089
Пока ещё никто не предлагал.
Отвезти двигатель (он вроде не слишком тяжёлый) в другое место, где есть 380. И там посмотреть. Может сеть такая? (Как вариант - на одной фазе 10 компьютеров старых\дешёвых. Они вторую гармонику в сеть отдают. Вторая гармоника - только греет, и при этом тормозит движение)
22.06.2011, 19:05
Сообщение от mtit
Давно такая мысль возникла насчёт включения в другую сеть. СПС.
А вообще, эти 3 фазы взяты с прихода обыкновенного жилого дома в 20-ти метрах
Последний раз редактировалось isiz; 22.06.2011 в 19:09.
29.06.2011, 14:27
Не много усложнит но если подключить через инвертор можно контролировать и ток, обороты частоту даж на одну фазу тех фазный двиг подключить есть защита по току вобщем инвертор даст ответ на любой вопрос вот pdf.
06.07.2011, 00:48
Сказал спасибо: 99
Вариантов немного:
1 несфазировано собрана "звезда" , неправельно определены "начало" и "концы" обмоток, правда при это двигатель может гудеть. Хотя движок малооборотный, может и негудеть, 3000-ки даже незапускаются, проверял на практике. С низкооборотными экспериментов небыло.
2 межвитковое замыкание, лечится только перемоткой.
3 в сети большая "асиметрия" напряжений, имеется в виду не значение в вольтах, а углы между векторами напряжений не 120 градусов, при большой асиметрии в градусах, будет асиметрия и в вольтах, но измерить это можно только специальными приборами. Эти приборы меряют так называемую прямую, обратную и нулевую последовательность. Асиметрия возникает при неравномерной нагрузки по фазам, в ночное время, нагрузка минимальна и в принципе большой асиметрии быть недолжно.
Последний раз редактировалось Амако; 06.07.2011 в 01:04.
06.07.2011, 19:45
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=730
Еще помню был один "гений", вернее даже два . Один монтировал 4х контактную 3х фазную розетку на стену, кабель оказался коротковат и одна жила фазы не доставала. Чудо монтажник берет и скручивает две фазы вместе , под одну клемму, а на вторую кидает перемычку с соседней. На мой вопрос , что он творит ? отвечает что все путем, ведь c нулем фазы не соединены ! его поддерживает второй молодой балбес , пол года как из техникума пришел, и в двое начинают мне объяснять , что фазы между собой не замыкают, а только на землю.До сих пор жалею , что не дали им возможности проверить это утверждение на практике.
12.07.2011, 19:47
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от isiz
Когда то на пятом курсе кто-то припёр схему (с трансформатором) для отмотки счётчика в другую сторону.
Если у кого-то в том доме есть такая "фиговина", то возможна асимметрия фаз.
Сообщение от mtit
Помоему (по одной из теорем Коши) чётные гармоники взаимоуничтожаются, В сети только нечётные гармоники. (теорему, конечно, не помню ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ).
(или нет? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
