02.04.2019, 14:27
Сказал спасибо: 25
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от mike-y-k
потребуются всего
Больше потребуется, даже если брать минимум, уже расписывал:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101910&page=8#
хотя если питание брать от батарейки, то можно стаб питания и его обвязку и выкинуть.
02.04.2019, 14:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от SmartMe
Полученный на выходе механизм, в случае выхода из строя и моего отсутствия, не заменим, т.к. требует исходников программы и т.п... Такой вариант сразу был отметён к сожалению.
А в чём проблема проблема отдать исходники, прошивку, поместить их в облако в интернете, отправить в письме пользователю? Письмо хранится в ящике может долго - у меня с 1997 письма с прикрепленными файлами хранятся.
02.04.2019, 14:36
Сказал спасибо: 25
токи там наверняка минимальные из возможных.
А померить? Не сложно ведь, коль есть работающие макеты. Мультиметр наверняка есть у каждого, ко хоть чуть занимается схемотехникой.
02.04.2019, 14:41
Сказал спасибо: 25
В частности само конечное устройство потребляет 10mA, и то, это не по замыкаемому проводнику бежит, у него своё прямое подключение к питанию. Поэтому я не понимаю, зачем поднимать этот вопрос и как-то это учитывать в особом порядке в плане схемотехники.
То что схема с ключом потребляет 10 мА совершенно ничего не говорит о коммутируемых токах и напряжениях.
02.04.2019, 15:14
Сказал спасибо: 25
поставьте STM8S001
Пардон, не на тот стм глянул.
Для данной задачи предпочтительней тини10 (то же самое по параметрам, но корпус меньше), как я и писал ранее - sot23-6, 1кб флэша, и даже в чип-дипе стоит полсотни (я например 100 шт тинек в середине февраля в Элитане брал по 22).
Последний раз редактировалось Someone; 02.04.2019 в 15:20.
02.04.2019, 17:05
Сказал спасибо: 12
Если кому интересно, то схему с 1й страницы при использовании перекидного переключателя можно упростить до 1-го XOR блока, с указанными номиналами где-то на 500ms будет:
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 17:54.
02.04.2019, 17:57
Сказал спасибо: 11,167
Someone, читаем первую страницу DS: "2.95 V to 5.5 V operating voltage
" и никакого стабилизатора не нужно. Единственное дополнение - согласование уровней или большой ток потребуют транзистор и пару резисторов, но это в любом варианте будет…
Они прекрасно работают с таким питанием…
А на тему цены - так эти STM и по ~35 поштучно в розницу присутствуют.
В элитане партия в 100 за те же деньги ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А с размерами - там и там примерно 5х4 получится
Сейчас буду брать немного для отдельного дешифратора к энкодерам с кнопкой…
02.04.2019, 17:58
Сказал спасибо: 141
Если кому интересно, то схему с 1й страницы при использовании перекидного переключателя можно упростить до 1-го XOR блока, с указанными номиналами где-то на 500ms будет (ну и мельчайший керамический конденс можно использовать):
SmartMe, Большинство здесь этим занималось еще в прошлом тысячелетии ...
Рисунок составлен грамотно.
Именно из-за отсутствия марки транзистора.
Как ни странно это звучит.
Малый потребляемый ток.
Без ограничения тока нагрузки.
Годится . По условию.Твоему. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
02.04.2019, 18:56
Сказал спасибо: 12
johanh, сочту за комплимент ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но к сожалению 5-тиногие 1xXOR без лишнего только smd, и та же крона для них - чрезмерный вольтаж (хочется сохранить диапазон возможных источников напряжения в относительно широком диапазоне, как в оригинальной схеме - чтоб от 3 до 12-15V, ну или хотя бы до 10V как у заряженной кроны). Посему вариант на 4-х ногом оптроне или 8-ми ногой 555, вероятно, будет всё же компактнее при монтаже на используемой мной макетной плате (фото приводил, та что с готовыми отверстиями).
Сообщение от johanh
Ну мне принципиально сделать это на простой элементной базе, вот такой таракан, опустим это ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И заранее прошу прощения у поклонников МК - в целом они правы, но здесь нет места МК.
Последний раз редактировалось SmartMe; 02.04.2019 в 19:00.
02.04.2019, 19:07
Сказал спасибо: 141
johanh, сочту за комплимент Но к сожалению 5-тиногие 1xXOR без лишнего только smd, и та же крона для них - чрезмерный вольтаж (хочется сохранить диапазон возможных источников напряжения в относительно широком диапазоне, как в оригинальной схеме - чтоб от 3 до 12-15V, ну или хотя бы до 10V как у заряженной кроны). Посему вариант на 4-х ногом оптроне или 8-ми ногой 555, вероятно, будет всё же компактнее при монтаже на используемой мной макетной плате (фото приводил, та что с готовыми отверстиями).
SmartMe,Ну вот , мы опять возвращаемся к ТЗ. ....
Напомню ...
Сообщение от johanh
SmartMe, Не подходит ни одна приведенная тобой с поста 106.
По твоим же условиям.
В виду недостаточности.
И избыточности.
А также ...
Сообщение от johanh
Потребляемый ток "приставкой" ?
Нагрузочный ток "ключа".
Одиночный импульс или с "букетом" от "дребезга" ?
Длительность импульса ?
Кнопка с фиксацией или без ?
SmartMe, Вопросы не случайные ...
Они просты.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
