31.08.2012, 19:09
Сказал спасибо: 698
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от Godzilla82
"у полевика оба вывода канала фактически равноценные"
Ух ты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А это действительно так. И вот пример: правильное включение по тексасу,
нижние два взял из примитивов, специально чтобы подложка была отдельно. Она, фактически и создает паразитный диод. При правильном включении все работает. Трассы слегка раздвинул для наглядности.
Последний раз редактировалось Kabron; 31.08.2012 в 19:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
31.08.2012, 19:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от niXto
не забывайте что у полевика оба вывода канала фактически равноценные, и только у мосфет из-за паразитного диода приходится соблюдать полярность
Сообщение от Kabron
100%
Я всегда использовал эту особенность обычных полевиков при разводке платы. Очень удобно. Сток, и сток - без разницы. Что куда ближе, туда и провел дорожку, без выкрутасов.
31.08.2012, 22:52
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
То есть, если взять, скажем, КП303, замкнуть ему исток и затвор, то будет источник тока в несколько миллиампер.
Хорошо. Исток на землю - сток через резистор на +12В, например.
И если в этой схеме исток и сток поменять местами, то ничего не изменится?
31.08.2012, 23:02
Ну, значение тока стабилизации может измениться, но незначительно. Но принципиальных изменений не произойдет, схема будет иметь право на жизнь, и будет работать.
31.08.2012, 23:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
обычных полевиков
Что такое обычные полевики? Вы их так в цепях постоянного тока использовали? А на ВЧ - тоже работают?
31.08.2012, 23:23
Сказал спасибо: 376
А БАБАХА не будет, когда напряжение скакнет выше 20 В?
01.09.2012, 00:19
Сказал спасибо: 698
Сообщение от gary2007
Ну по глубине постановки проблемы мне это напоминает что то типа "как у моей милке в жопе разорвалась клизьма..." или "с неба звездочка упала прямо к милому в штаны..."
01.09.2012, 01:53
Сказал спасибо: 99
Интересно, конечно, но как быть с такими данными?
Вот, например (хоть и для мосфета), IRF3205:
Crss = 211 pF = Cgd
Ciss = 3247 pF = Cgd + Cgs
Coss = 781 pF = Cgd + Cds
Получается, что ёмкость затвор-исток 3036 pF, а ёмкость затвор-сток всего 211 pF.
А вы говорите, что исток и сток одинаковы...
01.09.2012, 02:18
Это лишь бы поговорить, так? Тогда "например" давай возьмем IGBT - чего уж мелочиться?
Ведь говорилось же, что
Сообщение от niXto
Зачем же их приводить в пример?
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.09.2012, 03:36
Сказал спасибо: 99
Потому, что диод обязывает соблюдать полярность. А я привёл параметры ёмкости, которые не относятся к полярности включения и диоду.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
