08.03.2013, 00:04
#121
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
Ещё варианты.
- из ведра;
- из чемодана;
- из подоконника;
- из картохи и сахара;
- из картохи и морковки.
08.03.2013, 00:13
#122
Сказал спасибо: 28
Сообщение от котМатроскин
оно?
В жилу!!! И отмачивать не нужно.
Сообщение от Арктур
- из ведра;
- из чемодана;
- из подоконника;
Остап Бендер знал рецепт еще и из табуретки... Но, будучи как-то давно в Беларуси, заценил пшеничный, из пророщенной пшеницы, причем сам аппарат был спрятан в лесу, как у партизан, и один на всю деревню. Классный первак!
Последний раз редактировалось Halex07; 08.03.2013 в 00:23.
Сказали "Спасибо" Halex07
08.03.2013, 00:19
#123
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а какой брать 13 или 23?
08.03.2013, 00:29
#124
Сказал спасибо: 28
А по хрену! Вам же не космический корабль клеить. Толщина ткани и той и другой одинакова - 0,27 ± 0,03 мм.
08.03.2013, 00:34
#125
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
только 40 - 45
08.03.2013, 00:38
#126
Сказал спасибо: 21
значит мне нужно иметь
парафин, бензин, гипс, ЭДП, стеклоткань
а какие перчатки брать?
почему 40 или 45?
08.03.2013, 00:40
#127
Перчатки только боксерские. За это время из двух брусков и двух дверных петель, можно собрать приспособление для гибки, и из остатков системника сделать корпус.
08.03.2013, 00:41
#128
почему 40 или 45?
Это к товарищу Менделееву.
08.03.2013, 00:44
#129
Сказал спасибо: 21
Сообщение от VladimirIvan
как его сделать?
08.03.2013, 00:48
#130
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Разницу в "нетканый" и "ткань" улавливаете???
Разницу между стеклохолстом (если правильно выражаться) и стеклотканью я улавливаю, приходилось работать и с тем и тем. В "бытовухе" и то и другое называют - стеклоткань. Частенько, в магазинах, армирующую сетку, продавцы обзывают стеклохолстом, но по вашим "продвинутым" понятиям, это уже будет -стеклоТКАНЬ.
Если надо было выклеивать лодку или самолет, несомненно лучше использовать ткань, для корпуса радиолюбительской поделки, если им не забивать гвозди, это не существенно, холст намного дешевле и легче достается.
Ссылка на стеклохолст
Ссылка на стеклоткань
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
