06.04.2013, 23:16
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от Scadauser
Актуально это скорее для обычных, линейных стабилизаторов.
Я имею ввиду разработку. Для обычных всё и так легко расчитать. Но одно дело расчёт - а другое - эксперимент.
Подал напряжение, и меряешь ток, температуру и всё, что интересует. Зато, как говориться, на живую.
07.04.2013, 18:12
Сказал спасибо: 6
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от alxchep
Через лампу накаливания ватт на 100.
Не менее 500 Вт.
07.04.2013, 18:19
Сказал спасибо: 6
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от котМатроскин
30 витков перемотал, их покрывать цапон лаком, или эпоксидкой?
как подсохнет - сравняю наждачкой дорожку под токосъёмник
Я после ремонта ЛАТРа использовал пропиточный лак, который сохнет при комнатной температуре. Потом "проходил" дорожку токосъёма наждачкой прикреплённой деревянному бруску - для равномерного снятия лака.
07.04.2013, 18:22
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от Easyrider83
Кстати, а зачем в современной мастерской латр? Я за 5 лет один раз использовал. Да и то мог запросто без него обойтись.
ЛАТР, особенно 9-амперный - отличный источник мощных электромагнитных помех. При испытании изделия на вшивость, на помехоустойчивость, ЛАТР незаменимая штука. Обычно я беру сдвоенную розетку, в одну половину втыкаю питание испытуемого устройства, а во вторую - просто тыкаю ЛАТР. При каждом таком тыке в сети возникают броски тока. Иногда такие, что даже лампочки мигают. Практика показала, что если изделие выдержало такое испытание, и ни разу не произошел сбой программы, то можно смело отдавать заказчику, или даже запускать в серию.
07.04.2013, 20:03
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от Alex9797
А ещё - неплохой гнёт для капусты. Суёшь ЛАТР в хороший п/э пакет - и на квасящуюся капусту. И не надо бегать по округе, булыжники искать.
Сам последний раз использовал лет ~4-5 назад, когда стеклил лоджию, для резки пенопласта. Пенопласт под вагонку закладывал, не столько для утепления, сколько для герметизации и упрочнения перил, от прогиба под тяжестью стеклопакетов. Пенопласт твёрдый, строительный, резал нихромом, чтобы не обнажать пористую структуру.
07.04.2013, 20:47
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
угу. вот потом такие балконы и горят как спички
07.04.2013, 20:57
Сказал спасибо: 706
Re: Ремонт ЛАТРа
Только в америке здания рухнули.
07.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от индюк
такие балконы
Во-первых, у меня верхний этаж, и вероятность падения сверху бычка невелика, во-вторых, пенопласт этот не поддерживает горения - сам в магазине, прежде чем оплатить, проверил кусок зажигалкой. В третьих, снаружи он закрыт асбоцементной плитой, а изнутри - обшит вагонкой. В четвёртых, там и без пенопласта хватает горючих материалов - пол деревянный, вагонка, хлам и шмотьё. Как и в любой другой квартире.
Если на каждый чих заморачиваться - надо удавиться и не жить.
07.04.2013, 21:25
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
латр сгорел
Последний раз редактировалось romnovikov; 08.04.2013 в 14:44.
09.04.2013, 14:29
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
латр сгорел
"птица гнезда не вьет, баба косу не плетет".....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
