17.07.2013, 13:19
#121
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Что и на анодах напруга есть(сколько)?,и накал цел(и напряж на нём есть(сколько)?,и пятаки по углам не побелели(показ. наличие вакуума)-должно всё показывать...Пройдись по анодам(оторвав их предварительно от платы) внешним источником(до +25/27В максима),чудеса только у попов...
Сказали "Спасибо" alexszand
19.07.2013, 08:32
#122
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Пятаки по углам не побели - я в курсе о разгеразгеметезацми.
19.07.2013, 08:36
#123
Сказал спасибо: 102
Сообщение от alexszand
Какое напряжение должно быть на анодах и накале ? На накале,вроде высокочастотное, как на кинескопе ?
24.07.2013, 12:18
#124
Сказал спасибо: 102
Доброго всем дня ! В общем один положительный момент в этой канители уже есть. Сегодня,после вынужденного перерыва, подключил снова плату индикатора к процессорной, подал питание = 24в и подал "общий" на pin16 платы индикатора - индикатор себя тестирует и светится ,как новый. Раньше функция тестирования не срабатывала по одной простой причине - "общий" нельзя подавать на pin16 ДО включения общего питания. Только после .
Какие теперь будут мнения ? Что дальше делать по оживлению панели ? Плата индикатора исправна.
24.07.2013, 12:31
#125
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Открываете стр.6 даташита, и прозваниваете контакты от разъёма до логики и процессора.
24.07.2013, 12:45
#126
Сказал спасибо: 102
Спасибо. Постараюсь сделать.
Вот прилагаю фото теста.
28.07.2013, 09:18
#127
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Прозвонил, а потом заменил ,на всякий случай, шлейф соединяющий обе платы. На плате процессора прозвонил и ,насколько возможно, просмотрел дорожки от разьема. Пока результата нет. В исправном состоянии после того ,как плата процессора произвела загрузку - кратковременно вспыхивают все светодиоды рядом с кнопками - на индикаторе должна появиться надпись " INOTEC". Сейчас этого нет.
Хочу напомнить,что неисправность нарастала постепенно. Сначала на индикаторе стали появляться незначащие символы,потом текст превратился в нечитаемые "иероглифы" ,потом упала яркость. Также в конце появилась проблема с кнопками "пуск" и "стоп", их надо было многократно нажимать для запуска или остановки. В целом же панель даже "вслепую" обеспечивала работу машины.
Мне эта неисправность представлялась либо проблемой с питанием,либо ухудшающимся контактом на шлейфе, но после того ,как плата индикатора успешно тестируется,а шлейф заменен в каком теперь направлении искать - не знаю.
28.07.2013, 18:00
#128
Сказал спасибо: 7
Не морочайтесь с этим.
Отдайте электронщикам.
28.07.2013, 20:25
#129
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Уже отдавал. Вернули,как было. Больше отдавать некому,поэтому приходится морочаться.
28.07.2013, 20:31
#130
Сказал спасибо: 7
Ну ищите где заказать новые.
Кстати, что вы там прозвонили ? Там надо от пина к ножке звонить, и чтобы все сигналы звонились.
Последний раз редактировалось Арктур; 28.07.2013 в 20:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
