06.11.2013, 03:38
#121
Сказал спасибо: 65
Re: Чем регулируют большие токи
Сообщение от mtit
Тогда по одному диоду на "канал" - и никаких проблем.
но не отказались-таки. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Что помешало?
06.11.2013, 03:53
#122
Сказал спасибо: 359
Сообщение от estet
рамка амперметра
Согласен, но... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) мне надо в компьютер заводить показания. Сейчас я использую В7-34А.
Я попробую поспрошать у метрологов, может у них найдется что-нибудь более или менее электронное импульсное с интегрированием, типа В4-ХХ.
06.11.2013, 04:02
#123
Сказал спасибо: 359
Сообщение от tempora
я предложил использовать безындуктивную конструкцию нагрузки и отказаться от диодов
Я что-то не понимаю? Я вроде меньше всех возражал. А где в моем реостате индуктивность? Там же ни одного витка нет, ток по прямой идет. Ну один виток - это сам контур проводов от аккумулятора до реостата, но его-то ни при каких обстоятельствах не уберешь. Что с реостатом, что с резистором.
А, пардон. Плохо прочитал. Вы про диоды, ну, это я наверное по инерции, столько говорили про диоды, что они слишком прочно впечатались в мозги уже безотносительно индуктивности. Спасибо за напоминание.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 06.11.2013 в 04:08.
06.11.2013, 04:21
#124
Сказал спасибо: 359
Сообщение от ampy
Одни доказывают что можно и нужно восстанавливать аккумуляторы импульсным током
Как ни странно, эффект хоть и не 100-процентный, присутствует. Но не без побочных явлений. А именно, сокращения срока службы. С другой стороны, если не пытаться восстановить, то он уже негодный.
Традиционный метод полной десульфатации - заряд током 0.01С с дистиллированной водой вместо электролита до прекращения выделения кислоты в воду. Очень эффективный, безопасный, но абсолютно непригодный для герметичных аккумуляторов, коих сейчас большинство. Хотя наш аккумуляторщик успешно вскрывал герметику (не гелевые).
06.11.2013, 04:30
#125
Сказал спасибо: 65
Сообщение от spamkerdyk
Тогда почему диоды в схеме до сих пор?
06.11.2013, 06:31
#126
Сказал спасибо: 435
Ну так раз эффект присутствует, то и заряжать нужно именно постоянным током. Иначе у теоретиков теории не сойдутся! Они у вас закурятся и кофе обопьются, все карандаши посгрызают!
06.11.2013, 07:33
#127
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Я не хочу задавать ток набором резисторов, потому что в этом случае мне нужны эталонные резисторы
Не задавать. Измерять на стандартном токовом шунте 75 мВ 0.1 класса. На резисторы просто "отдавать" ток.
tempora, перебираю идеи, варианты. Без диода - так без диода.
Стоит видеокамера, которая через фреймграббер транслирует изображение вольтметров на экран, а на компьютере стоит программа распознавалка: горящие сегменты индикаторов переводит в цифры и пишет в текстовый файл.
Круто. Вольтметр, вероятнее, на 7-сегментных индикаторах?
06.11.2013, 09:34
#128
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
почему IRLx3034?
У IRLx3034 сопротивление канала 2 миллиома при 4,5 вольт на затворе, у RFP50N06 - 22 при 10. Соответственно мощность при 50 амперах – 5 и 55 ватт. В принципе одно и то же, но потребуется кулер, драйвер и повышенное питание для него. Можно взять IRLB3813, он уж точно не в дефиците. Что подходящее у других производителей, не знаю.
как измерить средний ток?
Вы уже измеряете средний ток (при заряде), так что можете больше ничего не менять.
06.11.2013, 10:26
#129
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mtit
Мне просто хочется понять, почему за них так все зацепились?
_________________________
А можно ещё интереснее - параболической антенной впердолить этот сигнал в сторону Луны - от неё он отразится, тут его поймать усилятелем, охлаждаемым до 4°К, для снижения собственных шумов, ну а уж потом выводить на экран, распознавать и всё такое...
Последний раз редактировалось tempora; 06.11.2013 в 10:32.
06.11.2013, 10:34
#130
Извините за ложку дегтя.
Дело в том, что для поцессов, происходящих на электродах, работа аккумулятора в постояннотоковом, импульсном и прерывистом (с длительными паузами) режимах не одно и то же. Поэтому, прежде чем переходить на импульсные режимы даже при сохранении средних значений токов, надо бы обсудить допустимость такого перехода с "теоретиками". Или почитать о механизме процессов, происходящих на эдектродах, диффузии и приэлекродном прстранстве и тд ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . А интерес автора к ШИМам весьма похвален, и создаваемое им устройство может быть очень полезно в других применениях (например в управлении двигателями).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
