Всем доброго времени суток.
Мне кажется, что мы не построим график в SWEEP. Дело в том, что график показывает зависимость напряжения на выходе от входного сопротивления (зависимость одного параметра от другого). И никакой привязки ко времени там нет. А импульс строится всегда во времени. Но график Analogue не может построить выходную характеристику относительно изменения параметров каких либо деталей. Или может быть я не знаю, как это сделать.
Я, думаю, что тут нужно на вход, вместо изменения резистора подать пилообразное напряжение, чтобы амплитуда соответствовала амплитуде изменения напряжения на терморезисторе. И тогда строить аналоговый график во времени.
МВА я вот так поставил. 12.7 В при питании 12В.
Чем плохо так? Транзистор не вылетит? Может оставить как было и добавить 14 В.
На счет 12,7 в я промолчу, но не могу понять где эмиттер транзистора Q2. И нужно обязательно ставить сопротивление между базой и эмиттером Q2. Без него не будет надежного запирания этого резистора. Это обязательно.
Ненулевое напряжение на моторе при низкой температуре? Такого не может быть. Если напряжение на "-" входе немного больше, чем на "+" входе, то выход ОУ должен стремительно падать в 0 и там сидеть навечно.
Выход компаратора подключен на вход через конденсатор и действует только на момент импульса.
А ОУ U1.1 - линейный усилитель. Поэтому напряжение на выходе будет потихоньку снижаться, пока сопротивление терморезистора растет, даже если двигатель остановится, от низкого напряжения, все-равно оно до нуля никогда не достигнет и ток через двигатель будет течь.
Зачем ставить второй силовой транзистор, чтобы скачком поднимать напряжение на моторе? Можно использовать тот же регулирующий силовой транзистор. Значит с выхода компаратора конденсатор соединяем со входом температуры. Одновибратор тут совсем не нужен.
Второй силовой транзистор нужен для того, чтобы выключить двигатель, если напряжение на нем опустилось ниже порогового.
Это очень важно. Как этот провал убрать? Просто куллер может вполне заглохнуть пусть от недолгого такого провала напряжения.
Это провал не более 5-10 милисекунд. Если поставить небольшой конденсатор, то его можно зашунтировать. Но двигатель настолько инерционная штука, что этот провал и не заметит.
КПД там далеко не единица. Потреблять схема будет больше, чем нужно куллеру. Я честно говоря даже померяю КПД ее, думаю это зависеть будет от напряжения на куллере и будет в районе 50%
Какие могут быть рассуждения о КПД, если регулятор линейный. При половинном напряжении на куллере - 50%, если не учитывать питание схемы, а при более низком напряжении может быть и 5%. Если надо регулятор с высоким КПД - нужно строить ШИМ регулятор.
