21.01.2016, 03:08
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Браво! Вы оказываеццо в школе таки учились тож... Про регулятор в самую точку! Можно вам пять смело ставить. Да, это все лирика, от балбеса...
По поводу мерять - я ничего не собираюсь.
По поводу действующего - его можно запросто перевести в любой вид (среднее, максимальное и т.д.) зная коэф.формы, но это лишний гемор.
У данного регулятора форма меняется от величины тока, посему просто не переведешь, как и в случае с МЭС - не получится просто определить погрешность как число, - ибо эта погрешность есть функция от величины тока в зависимости от изменения коэффициента формы.
Да, проделайте лабораторную работу с МЭС с разными формами сигналов, вычислите их на бумаге, с пом. осцилла и сверьте с показаниями МЭС...
П.С. Да, ничего я не путаю, это вы путаете, не внимательно читаете посты - вон у Вас даж записано "2. Часто заблуждаюсь ›› Критикуйте, не обижусь."
Последний раз редактировалось iso9001; 21.01.2016 в 03:11.
21.01.2016, 03:14
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
аккумулятор заводил авто в течении 11 лет я не верю. Вот не верю и все. Если не трудно, сфоторгафируй дату и аккум с подлюченым вольтметром. Впрочем, можешь не утруждать себя, наверняка фотоаппарат не работает или аккум уже выкинул....
Такое возможно. У меня находится в эксплуатации аккумулятор (необслуживаемый, южнокорейский, название точно уже не помню, вроде "Atlas"), купленный в далеком 2000 г. Могу сфотографировать с вольтметром, датой выпуска, "бирюзовым глазком" (и даже где-то еще чек на покупку валяется). Моя машина (ведро с болтами) ВАЗ 21099 довольно интенсивно использовалась с 2000 до 2010 г (жена занималась мелким бизнесом, в среднем 4 - 6 поездок в день на небольшие расстояния.). С 2010 стал "подснежником" (нет надобности в постоянном использовании автомобиля), и езжу только изредка с весны по осень (на озера покупаться, в лес за ягодами, грибами, на пикники, по магазинам). При перерывах в поездках всегда "сбрасываю" минусовую клемму с аккумулятора, и при длительных стоянках зимой, периодически, примерно раз в 1,5-2 месяца слегка заряжаю аккумулятор.
21.01.2016, 03:18
Сказал спасибо: 37
biver1, как вы сюда долистали? Я бы устал читать этот наш треп с коллегой...
Лан, mtit, предлагаю прекратить меряние некоторыми частями и хлебнуть :beer: а потом баю...
ПС. надеюсь, ТС, почистит наш оффтоп.
21.01.2016, 06:16
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Ну дык как раз и получается, что амперметр будет ЗАНИЖАТЬ реальные максимумы тока! Т.е. ставлю 5 А, а там амплитудные значения, к примеру, 8 А!
Вот же ж проблемы-то у людей
Вот это вы заморочились Аккуму не все равно какая там погрешность будет. Ему по большому счету точный ток, что погода на марсе.
Во-во!
Но если дело зашло на принцип, то никто же не мешает выставить ток на амперметре, к примеру, 1 ампер и снять с шунта осциллографом величину импульсов напряжения. И так несколько раз. Количество замеров - по желанию: через 1 ампер, через 0,5, через 0,1 и т.д. Полученные результаты пишуцца на бумажку. Оная приклеивается рядом с амперметром. Вуаля Только в жизни это вам мало чем поможет, разве что не перегрузить зарядное...
21.01.2016, 09:15
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
Такое возможно. У меня находится в эксплуатации аккумулятор (необслуживаемый, южнокорейский, название точно уже не помню, вроде "Atlas"), купленный в далеком 2000 г...
А Радиодед всё равно не поверит, так что нефиг распинаться.
21.01.2016, 09:28
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от iso9001
А самим слабо горшки повыносить? Гы!
Я за собой вынесу.
21.01.2016, 10:25
Сказал спасибо: 37
Сообщение от akegor
Я за собой вынесу.
... А я сделаю нивинные глаза и скажу: Ну, плииииз!
21.01.2016, 11:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
если через амперметр будет протекать постоянный ток (прямая линия) и пульсирующий (горбатая) его показания будут ОДИНАКОВЫМИ?!
Показания будут РАЗНЫМИ. Амперметр будет показывать среднекадратическое значение, т.к. принцип работы магнитоэлектрического прибора - взаимодействие двух катушек, через которые протекает измеряемый ток (мне так кажется ).
При зарядке АКБ импульсным током всегда ориентируются на средний ток. Ибо зарядка процесс электрохимический и весьма инерционный, т.к. перенос заряда осуществляется ионами электролита.
Пики тока для АКБ не страшны, опять же, вследствие инерционности электрохимичесского процесса.
Как вариант решения вопроса - установить на выходе выпрямителя конденсатор и снизить пульсации до приемлемого уровня.
Второй вариант - расчетно-аналитическим путем определить амплитуду пиков и соотнести с показаниями прибора. Если Вы боитесь повредить АКБ пиковыми токами - ограничить именно пиковые токи.
Возможно, я что-то пропустил - поправки принимаются. По поводу зарядки АКБ я уже писал в соседней ветке. https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=20
Сказали "Спасибо" Василий67
21.01.2016, 11:08
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
среднеарифметическим. И они между собой не связаны.
Они, конечно, связаны. В одном случае надо взять интеграл от самой кривой, в другом от ее квадрата. И не забыть про корень Но вообще-то забавно, что на форуме электриков и радиоинженеров почти все забыли о типах измерительных систем. Видимо, издержки прогресса - хочется сначала оцифровать, потом рассчитать эффективное или среднее значение.
ЭЫ. Вашим педагогическим терпением восхищен.
21.01.2016, 11:19
Сказал спасибо: 46
Сообщение от mtit
Ещё раз (для балбесов) повторяю: аккумулятор заряжается среднеарифметическим током, а не действующим. Нахуя мерить действующее?
О ! Педагоги не зря по выслуге на пенсию уходят
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
