20.12.2019, 11:34
Сказал спасибо: 2,729
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от parovoZZ
или взять обычный МОП и повесить внешний
Обычно встроенных стабилитронов два - чтобы ограничить как положительный, так и отрицательный потенциал на затворе в районе +-20В.
Если при прочих равных мосфет со встроенными стабилитронами дешевле или одинаково стоит - почему бы не применить его...
20.12.2019, 12:33
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Спрошу здесь - есть смысл брать МОП транзистор со стабилитроном в затворе или взять обычный МОП и повесить внешний?
Второй способ даёт больше возможностей.
20.12.2019, 20:17
Сказал спасибо: 889
Кто объяснит, как на затворе может появиться высокий потенциал в схеме обратнохода, к примеру? Обычно пишут - наводка со стока, но ведь при такой наводке транзистор откроется и загасит всё, что на стоке там.
20.12.2019, 23:07
Сказал спасибо: 338
А как-бы определиться с критериями выбора производителя мосфетов? Ну т.е. азиатские бренды держат марку или не стоит связываться?
21.12.2019, 01:41
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Когда идет закрытие .....
При закрытии: то, что Вы нарисовали - это обычная параллельная ООС. (Всё равно, что сказать, что в каскаде с ОЭ с резистором с коллектора на базу ток через этот резистор будет полностью закрывать транзистор при открывании.)
Если при закрытии ток через Сgd вызовет приращение напряжения на затворе - то это приращение тут же уменьшит проводимость канала и соответственно скорость закрытия транзистора.
Прикинем: этот стабилитрон был бы актуален в схемах ZVS - когда на выключенный транзистор приходи фронт напряжения с резонансной цепи в нагрузке. Тогда действительно нарастание стокового напряжения происходит не из-за воздействия на вход, транзистор может открыться, и при достаточной мощности, приходящей с агрузки, может случиться так, что Ugs=20+В, транзистор открыт, а напряжение на стоке всё ещё велико - но я плохо себе такое представляю... тем более в резонансных схемах импульсы - резонансны/синусоидальны, т.е. имеют достаточно пологие фронты.
Не стоит, самсунг/тсмц ваще неконкретные.
21.12.2019, 10:08
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Зависит от того какие параметры для вас приоритетны.
Заказал как то на алиэкспрессе мосфеты типа irf. Пришли, проверил. Ну подделка оказалась само собой. Сопротивление канала и входная емкость отличаются, хотя сопротивление канала было достаточно малое. Попробовал поставить в схему защиты акб от переполюсовки. Оригинал работает, а эти сгорали. В этой известной схеме защиты возможен большой пиковый ток при срабатывании. Я использовал транзистор в корпусе d-pack. Значит комбинация поиска была помимо напряжения стока не менее 30в еще и минимальное сопротивление канала и высокое значение импульсного тока стока.
Понятно, что мне продали перемаркер. Заинтересовался и стал целенаправленно искать описания оригинальных китайских и тайваньских транзисторов- аналогов. В ходе сравнения с описанием irf выяснил, что пиковый импульсный ток Idm у irf выше чем у всех прочих производителей при сопоставимом сопротивлении канала. И у японских тошиба и у фуджи в том числе. Но справедливости ради надо сказать, что у st и fairchild этот параметр тоже пониже чем у транзисторов irf. Технология мофетов у всех производителй имеют отличия в общем.
21.12.2019, 10:22
Сказал спасибо: 889
Сообщение от GTK31
Этот ток никакого влияния не оказывает в схеме переполюсовки, ибо нормируется на микросекундных интервалах.
21.12.2019, 10:31
Сказал спасибо: 182
zoog, в этой схеме происходит по сути разряд емкости на выходе ЗУ. Происходит это очень быстро. Разве что индуктивность проводов сдерживает скорость нарастания тока. Предельное значение тока определяется оммическим сопротивлением контура, а оно очень незначительно для автомобильных аккумуляторов. Не спорьте. Все давно обсчитано, смоделировано и проверено в реале.
Этот параметр, я считаю, характеризует стойкость транзистора к ударным токам. Приэтом у разных производителей может отличаться в 2-3 раза.
21.12.2019, 10:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от GTK31
Можно конкретные приблизительные значения, раз всё измерено?
Сообщение от GTK31
И пример производителя, у которого Iк.имп/Iк в разы хуже чем у IRF, свп.
21.12.2019, 10:49
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
азбука мосфетов же
скорость включения может быть ниже скорости роста напряжения на затворе
в частности это возможно при отсутствии снаббера со стока на землю
Вы забываете учитывать ВСЕ параметры, отсюда и вопросы
а ведь всё очень несложно посчитать на бумажке
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
