21.07.2021, 17:52
Сказал спасибо: 26
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Сообщение от Yuri222
См пост #11 на второй странице. Мне понравилось, особенно если нет под рукой VOM1271, а есть оптрон. С VOM1271 схема, конечно, проще и малогабаритней - порой это существенно.
Да, я видел этот пост, спасибо.
Получается для получения открытого коллектора можно ее переосмыслить следующим образом? И зачем там диод?
21.07.2021, 19:08
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от bor
Затем, что уже не нужен. И сама "творческая перерабтка" имеет две грубые ошибки. Первая:
Т.к. пингвин - полярная птица,
то транзистор - "не той системы."
Вторую - сами найдёте?
Экзорцист 40-го уровня.
21.07.2021, 19:49
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
P канал плох тем что его не закрыть будет при высоком напряжении на истоке? Пингвин то тут причем?
Диод не нужен, ок. А зачем он там изначально стоял?
Еще одна ошибка не знаю где, я бы наверно не ставил резисторы в цепь базы, а поставил один резистор в эмиттер транзистора оптрона.
21.07.2021, 19:52
Сказал спасибо: 396
Сообщение от bor
советующие не обратили внимания что нужен открытый коллектор по отношению к нагрузке,
Потому что открытый коллектор (в случае мосфета - открытый сток) - это расположение транзистора с другой стороны (снизу). И для этого нужен противоположный тип проводимости. Посему возник "юридический казус" - несоответствие двух желаний топикстартера. Бордодынов же, не шибко понимая разницу в N- и P- канальных мосфетах, просто не сумел провести аналогию между откр.колл. и откр.стоком.
Ну ниче, щас придет Бордодынов, и всё начнется по пятому кругу, еще на 15 страниц симуляшек, ёпт
Сообщение от bor
Не, так нельзя. И я же написал - ОК, как и OD для мосфета - это транзистор снизу, а нагрузка - сверху. Транзистором управляется "минус" нагрузки. При этом транзистор нужен противоположной проводимости - N-канальный. А он управляется положительным импульсом и допускает безоптронное включение, поскольку сам по себе изолирован от высокого питания нагрузки. Уже же давался там совет - использовать драйвер n-канального мосфета и не е#$%ть моск.
А вот если хотите управлять "плюсом" нагрузки, тогда это не называется "ОК". Такой вот казус.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.07.2021 в 20:13.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.07.2021, 20:39
Сказал спасибо: 26
Сообщение от NewWriter
Ну ниче, щас придет Бордодынов, и всё начнется по пятому кругу, еще на 15 страниц симуляшек, ёпт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо большое за подробный ответ!
Насколько я понял главная особенность драйвера мосфета - приложить напряжение к затвору полевика, сохраняя развязку. У меня же в устройстве уже есть заложенные изолированные 5В, было бы разумно использовать их в паре с копеечной оптопарой. Отсюда все вопросы, а так я вообще согласен что драйвер - красивое решение.
Получается в моем корявом перерисовывании схемы выше нужно заменить проводимость мосфета и будет то что нужно?
22.07.2021, 11:33
Сообщение от bor
См. ответ NewWriter.
Сообщение от bor
Не диод, а стабилитрон. Чтобы не пробить затвор полевика тридцатью шестьстью вольтами.
Сообщение от bor
5 вольт могут открыть полевик... а могут и не открыть...
Что касается резистора, то, может быть, достаточно было бы и одного - между затвором и плюсом.
P.S. Кстати, применение ТС'ом VOM1271 недвусмысленно говорит о том, что это "вкл/выкл", а не ШИМ.
22.07.2021, 12:26
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bor
Драйвер мосфета формирует на выходе нужное мосфету напряжение на затворе (тут могут быть нюансы - чаще всего какое питание драйвера, приблизительно такой уровень он и выдаст на выходе) и дает, как правило, достаточно большой ток (в импульсе) - чтобы можно было быстро включить-выключить мосфет.
А "развязка" - понятие растяжимое. Под ней можно понимать как истинную гальваническую развязку (опто/магнитную/трансформаторную), так и без оной (через конденсаторы, схему сдвига уровня напряжения, преобразователь уровней [например, из LVCMOS в нужное напряжение для затвора].
22.07.2021, 13:56
Сказал спасибо: 26
А, ок, теперь понял.
Тоже понятно, спасибо.
Используемый у меня мосфет откроет, см вложенную картинку.
Не понял логику. Он ключается за 50 мкс, выключается за 25. Все что медленнее может быть шимом.
22.07.2021, 14:02
Сказал спасибо: 26
То что осталось после всех обсуждений, если конечно я понял что есть вторая ошибка
22.07.2021, 15:25
Сообщение от bor
и создали новую ошибку - не указали тип мосфета ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
При макс. открывающем напряжении на затворе = 5В - наименование имеет большое значение.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
