Все! Клиент готов - спекся!
Вот меня из отпуска отозвали - всем отомщу!
Мстить надо с умом, а не эмоциях :P
Предлагаю продолжить тогда беседу по существу!
NOPROBLEM спрашивал (к вопросу о задержках фронтов):
А не могли бы Вы оценить его влияние на КНИ. Сдается мне, что уж пару порядков в запасе мы будем иметь...
Полный расчет достаточно сложный и трудоемкий.
Но оценку влияния можно привести. При разбросе
быстродействия выходов первое что появляется -
частота тактового сигнала.В нашем случае это 8кГц -
или восьмая гармоника основного сигнала.
Её амплитудное значение строго говоря - равна
амплитуде основной частоты деленое на количество
уровней квантования ( в предложенном genial - 4).
Так что пусть её ( а также 16-ю гармонику) и давит!
Конечно на практике значение амплитуды этих гармоник
окажутся несколько ниже ( так как в расчетах принимается что возникающие импульсы имеют идеальный
фронт).
Дополнительно может возникнуть и вторая гармоника
( из за той же не идеальности рыботы выходов МК).
Для этого и применяют формирование "синуса" со
ступенькой при переходе "нулевого" напряжения выходного сигнала.А вот чем давить вторую гармонику?
Но для задач, где нет "жестких" требований к коэффициенту нелинейных искажений, предложенный вариант можно конечно использовать. Хотя для практической реализуемости нужно будет ставить
активный фильтр.
Здесь кто-то спрашивал какой МК со встроенным ЦАП.
Всетаки когда принимается решение работать с МК, то
это не ОДНОЧАСТОТНЫЙ генератор.
Это много функциональные приборы, с синтезом частоты
на фазовом накопителе, отдельные ЦАП и тд.
Вот даже genial предлагает ознакомиться с аппаратурой
Брюля и Къера.
К стати она не является измерительной - в том смысле
что сертифицирована и внесена в Госреестр РФ как средство измерений (СИ)- по спектру.
У средств измерений нет записи по параметрам -
ГАРАНТИРОВАНО и ТИПОВОЕ. Есть запись - погрешность
НЕ БОЛЕЕ +/-ХХ,Х%.
Про использование звуковых карт. Для экспериментов,
"наподелать" дома пожалуйста любую сколько угодно.
Но если профессионально закладывать в аппаратуру или стендовое оборудование, то опять внимательно!
Не все карты "одинаково полезны" - даже если и заявлены 16...24 разрядов.Помехи по корпусам от компьютера Вам могу забить все Ваши прекрасные параметры! Для этого есть специальные сертифицированные устройства ( теже карты но все
"почищено"). [/b]
