21.09.2010, 01:37
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: ПЛИС "вопросы-ответы"
Сообщение от vgv5
Вопрос знатокам:
в квартусе при создании мегафункции (например, счетчика - lpm_counter), мастер спрашивает на каком языке (AHDL,VHDL,Verilog) будет создано описание нашей МФ. Собственно вопрос: есть ли разница, на каком (влияет на быстродействие, использование ресурсов ПЛИС)?
В основном на языке создаеться только оболочка. Сама функция одинаковая.
21.09.2010, 10:40
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Спасибо. Еще вопросец: ваяю "для дома, для семьи" частотомер на ЕРМ3128. Может кто знает СХЕМУ гашения незначащих нулей для динамической индикации? Хотелось бы взглянуть на образец)))
21.09.2010, 21:24
Сказал спасибо: 442
Вот вариант по мотивам алгоритма гашения незначащих нулей в МК.
Count[] - значение отображаемой тетрады
Clock - тактирование счетчика разрядов индикации
DigitHigh - сигнал отображения старшего разряда
OutEnable - разрешение индикации/гашение
Это только идея. Логические уровни подбирать по вкусу.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.09.2010 в 21:26.
22.09.2010, 08:59
Сказал спасибо: 32
Спасибо, MisterDi !! Вчера допетрил сам. Схема очень похожа на Вашу. Плюс если замкнуть вход "blank" на корпус, гашение н.0 отключается.
03.10.2010, 00:11
Приветствую.
Решил попробовать поработать с Альтерой.
Есть в наличии около 10 микросхем EPM7128EQC100-10.
Поставил квартус, но не нашел в списке этой микросхемы. Там вообще нет максов 7000 E серии.
Что это за серия такая, что ее даже в квартусе нету?
Можно ли указать другой тип микросхемы, например 7000 S? Как эти микросхемы запрограммировать?
03.10.2010, 01:24
Сообщение от isavi
дык надыть уперед, в прошлое!
мах 10.х знает как облупленную
здесь ее помнят...
05.10.2010, 00:08
jump, спасибо, пошел искать дверь в прошлое
Может подскажете схему программатора для Е серии или направите на путь к ней?
В этом деле я, к сожалению, пока полнейший ноль, но из того что я прочитал понял что с Е серией не все так просто.
05.10.2010, 02:36
Сообщение от isavi
временной портал, похоже, закрылся
я поиском ниче не нашел, да и не очень MPU был распространен (в Украине буквально единицы), только с появлением байтбластера к матрицам приобщились широкие массы, как и к МК с появлением флэш версий.
лучше 7Е серию под стекло, для истории, а для опытов - EPM3000A или что-либо с озу. может где найдете EPF10K10 84pin ненужную - старая, но 5в и позволит многократно перешивать, получить опыт. да и с МК и логикой 5в совместима.
05.10.2010, 18:29
Под стекло - не наш метод, под стекло лучше деньги класть
Накопал следующее, если интересно:
The key difference is that MAX 7000S devices are
in-system-programmable, whereas MAX 7000E devices are programmed in a
programming unit. Altera has the "Altera Programming Unit" and the
"Altera Stand-Alone Programmer" which plug into a PC for programming
these devices. An adapter plugs into these programmers and then
accepts the devices for programming. For example, if you are
programming an EPM7128E in an 84-pin PLCC package, you would use the
PLMJ7000-84 adapter.
For software you can use the MAX+PLUS II Programmer which comes with
the programming unit. Generally we would recommend Quartus II, but it
does not program these older MAX 7000E devices.
For more details, please look at the "Altera Programming Hardware Data
Sheet" on http://www.altera.com/literature/ds/dspghd.pdf.
В указаном доке написано что МастерБластер поддерживает Е серию, но через специальный адаптер. Только почему то в документе для 7000E серии указан только один корпус и переходник - J-lead (84-pin) PLMJ7000-84, а у меня они в 100-Pin PQFP.
На данный момент все сводится к поиску схемы MasterBlaster совместимого программатора и правильному подключению к ней этой многоногой макаки.
Кстати, по поводу уровней, прочитал в даташите следующее:
The output drivers of all MAX 7000 devices (except
44-pin devices) can be set for either 3.3-V or 5.0-V operation, allowing
MAX 7000 devices to be used in mixed-voltage systems.
Так ли это на самом деле?
Последний раз редактировалось isavi; 05.10.2010 в 18:34.
05.10.2010, 23:17
Сообщение от isavi
В ДШ на МАХ7000 указано питание Vio, которое питает выходные/входные блоки, причем встречал упоминания, что для каждого блока В/В может подаваться свое Vio. практически не проверял, не было надобности.
МастерБластер тоже искал - безрезультатно... пока
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
