09.01.2007, 13:57
Спорить не буду. Пусть будут 7 из 10 импулсов для оборотов наполовину. Важна идея.
Удачи!
09.01.2007, 19:09
Для регулировки скорости мотора обычно применяют частотный метод.Сеть выпрямляют и с постоянки формируют 3 фазы с регулируемой частотой от 0 до 50 герц (полная мощность мотора) , а если больше 50 ,то с потерей мощности , но скорость вращения больше.
В данное время в качестве силовых элементов применяют JGBT модули (сборка из 6 JGBT транзистров + диодный мост для выпрямителя ). Вообщем просто ничего не получится. Имеются специализированные процы разных производителей.Дешевле купить готовый Преоброзователь Частоты.
30.05.2007, 20:04
Надеюсь кто нибудь уже нашел какоето решение с изменением частоты вращения АД. Потомушто у меня проблема. Есть схема (только в AutoCad) - нужна програма. Схему можно найти на моем сайте ( http://kuarhodron.mylivepage.ru ). В принцыпе блок управления можно поменять на любой, хоть на клавиатуру. А все о чем вы спорили можно просмотреть в книге "Асинхронный привод. Основы". Если у кого есть результаты буду очень рад если сообщите на мыло или оставите сообщение на сайте(моем или здесь).[/url]
16.06.2007, 13:50
Сообщение от vasseff
Простите, а зачем контроллер ? Вся схема 5 деталей. С контроллером набухнет раза в три.
Вопрос к Vassef, и может кто еще поможет:
repairDV с форума electronix посоветовал Ваш контакт.
Нет ли у Вас принципиальной схемы + микрокод на Shneider Altivar31, 380V, 11KWt(atv31hd11n4)
возникла необходимость "потрогать за вымя" частотник Schneider'а и:
- приладить свою доп. плату контроллера+связь(передача данных)+блокировки доступа + сбор телеметрии,...под решаемую задачу.
- и в микрокоде "кое-что" поправить, чтобы новая плата "прижилась".
Если у кого есть принципиал и(или) микрокод К КОНКРЕТНОЙ СЕРИИ ATV31 поделитесь щастьем, pls!
17.06.2007, 02:02
Если имеете в виду программу микроконтроллера у меня ее разумеется нет. Снять вероятнее всего невозможно. Схемы тоже нет. Большие производители заказывают для себя электронные компоненты, они или с их обозначением или вообще без. Информации что внутри только у них и у производителя. Разумеется все это добро можно достать и достают, но это промышленный шпиоинаж, а я только инженер
Если объясните точнее что надо сделать постараюсь дать совет. Во всяком случае не рекомендую лезть внутри преобразователя. 11кВт не шутка.
Удачи!
18.06.2007, 22:31
Мы сейчас забираем инфу через объявленные регистры и RS485.
Цель следующая забрать исходные "сырые данные" (как RAW формат в фото), обрабатывать их по нашим алгоритмам и ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ И ХАРАКТЕР ОТКАЗА ЗАРАНЕЕ, сейчас же у нас сигнализация по факту вот отказ, полрайона без тепла и горячей воды, все "на ушах".
А по сути более выгодно вести эксплуатацию и сервис, если есть превентивный ремонт.
19.06.2007, 09:10
Сообщение от SyStemSHIK
Что-то ранним утром не в духе, не выспался ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Рекомендую купить карты таро, сову и черного кота ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Так же хрустальную сферу и халат со звездами
Если сериозно, для начала я бы поставил резерв. Даже два. А прогноз неисправностей сложное дело. Надо знать ВСЕ, не только состояние частотного преобразователя. К примеру вибрации двигателя и насоса, их температуру, фазу Луны и Юпитера, курс йены и черт знает что еще. В некоторых самолетах есть практика эксплуатации по состоянию. Но они напичканы многими и многими датчиками. Другой способ эксплуатация по ресурсу. Агрегат отработал положенное и в ремонт. Или на свалку.
Плюс ко всему поставьте сигнализацую о неполадках по телефону или через мобильную сеть. Чтоб вам звонил сломанный агрегат, а не злые потребители.
Удачи!
19.06.2007, 09:31
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем
Народ, я тут несколько месяцев назад тоже занимался поиском по этой теме и обнаружил интересную многофункциональную микрушку (готовый привод).
MC3PHAC фирма Motorola.
Стоит около 500р.
Управление как ручное, так и по RS-232.
Просто чудо!!!
19.06.2007, 10:04
Чтоб вам звонил сломанный агрегат, а не злые потребители.[/quote]
Всё подобное мы уже ставим и резервы (цена естественно увеличивается, а на 80КВт движках тем более), и сигнализации в нашу сторону (ночную смену сервиса наши монтажники наывают "появиться или нет тень отца Гамлета"), итд.
Поэтому после годовой опытной эксплуатации первой подобной разработки (9,5КВт)мы очень довольны, и развиваем успех.
19.06.2007, 10:41
А я подумал что Вы в самом начале. По желанию лезть в преобразователь. Не надо. Раз есть канал RS485 получения информации с преобразователя придется пользоватся им.
Где-то слышал о управлении отдаленных насосных станциях через GSM сеть : диагностика, отключение-подключение агрегатов. Может Вам подойдет. Дело трудное, потому когда сделаеш сладкое !
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
