22.03.2012, 23:14
Сказал спасибо: 73
6.6
Сообщение от vcter
удается только опускать, поднимать и ставить по середине край линии
Триммера. А вы чего подумали?
Дело в том, что сперва надо выровнять вершину импульса без делителя, с другим щупом триммером в аттенюаторе осциллографа.
И, кстати, неплохо бы убедиться, что импульс с генератора не гнутый. Был однажды такой случай - Осциллограф С1-40 производства з-да "Электроаппарат" г. Брянск настраивали по генератору Г5-15 производства г. Мытищи. Через некоторое время обнаружилось, что импульс у осциллографа - как у вас, загнутый. Человек поехал по рекламации в Мытищи, и там всплыло, что генератор они настраивали... осциллографом С1-40!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:16.
22.03.2012, 23:37
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Я начинающий, простите за не понимание.
Что такое триммер?
Есть еще обычный щуп не родной.
Кусок коаксиала с иголкой на конце. Когда его подключаю - картинка не меняется.
Когда подключаю новый щуп с делителем или без - картинка одинаковая.
КАК проверить, что импульс с генератора не гнутый?
Генератор собран на ла7 и тм2 на выходе.
22.03.2012, 23:42
Сказал спасибо: 73
Триммер - это то, что вы крутите в щупе - подстроечный конденсатор. Если импульс одинаковый - щуп не виноват. Вероятнее всего, виноват генератор - это же не измерительный прибор, а просто генератор на КМОП-логике. Надо либо воспользоваться поверенным промышленным генератором, либо пытаться что-то сделать с генератором, но для этого нужен, опять же, поверенный осциллограф.
22.03.2012, 23:52
Вот засада... А я думал, что тм2 дает идиальный прямоугольник...
Может частоту уменьшить - сейчас на выходе 10 кГц.
Вот уменьшил частоту до 1,5 кГц - ничего не меняется.
Причем тыкаю щупом и на ЛА7 и на ТМ2 - картинка одинаковая, только частота после ла7 в два раза больше.
Последний раз редактировалось vcter; 23.03.2012 в 00:03.
23.03.2012, 00:03
Сказал спасибо: 73
Попробуйте, но вряд ли. А нагрузка у ТМ-ки есть, кроме щупа?
Можно попробовать такую штуку - просто каскад на транзисторе - эмиттер - на землю, с ТМ-ки на базу - 1 кОм, с питания на коллектор - ом 200. И на коллекторе посмотреть импульс. Только проконтролировать, чтобы в питании при этом не было пульсации с частотой генератора. Или зашунтировать питание 1000 мкФ. Транзистор любой, хоть КТ315.
23.03.2012, 00:39
Завтра попробую. Спасибо за помощь. Ушел спать.
Дайте пожалуйста схему простого генератора прямогольного импульса на несколько кГц заведомо рабочую.
что - то я засомневался в своем генераторе. Может это он дает не совсем прямоугольный импульс.
Спасибо.
Причина: 6.6
24.03.2012, 01:14
Сказал спасибо: 73
Может быть, вот этот вариант подойдёт?
http://deeman.ucoz.ru/publ/4-1-0-28
Во всяком случае, осциллограмма внушает надежду.
А вы не попробовали сделать простейший формирователь, который я вам описал?
15.06.2012, 01:02
Сообщение от olegxxxx
Вот картинка луча при время делении 0,2 мс
Поступило предложение первую очередь заменить на плате У3 кондеры С17,С18,С24 и С25, а так же на плате У1 кондеры С7 и С10.
Какие будут предположения?
Как говорится, "возвращаясь к напечатанному".
В своем случае устранение видимости обратного хода луча я получил увеличением емкости У3-С21 (подпаял к печатным проводникам 1000 пФ*3кВ) и заменой У3-Т23 на более быстрый BC547.
Также если есть запас по яркости уменьшить сопротивление У3-R12. Можно поменять электролиты, т. к. ток утечки конденсаторов, запаянных в плату, замерить невозможно, а подпайка доп. конденсаторов в случае высокого тока утечки ничего не даст.
Последний раз редактировалось olfema; 15.06.2012 в 01:22.
15.06.2012, 21:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А С4\5\6 заменили?
16.06.2012, 19:55
Первым делом заменил. Только это ничего не дало. Результат пришел после замены У3-Т23 на ВС547 и увеличения емкости У3-С21 (увеличивать постепенно до получения приемлемого результата).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
