14.05.2011, 16:07
Re: Подключение термопары МК
Сообщение от RY723
И ещё необходимо знать температуру холодного спая или компенсировать холодный спай.
а можно поподробнее о чем речь? к чему приведет не знание и зачем компенсировать?
я как то не задумываясь подключаю и все.согласно схеме подключения.
вот только замерить без внешнего ацп avrкой умно не получится. 10 разрядов всего.
мне вот до 2000 нужно замерять
14.05.2011, 16:28
Сказал спасибо: 378
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Daddy_Karlo
Незнание температуры холодного спая приведёт к ошибке измерения температуры. Т.к. термоэдс генерируется по разности температур холодного и горячего конца термопары.
Т.е. если вы калибровали ваш прибор при температуре 22С, а измерения проводятся при температуре холодного спая 15С или 29С, то в первом случае дополнительная погрешность (завышение измеренной температуры) будет на +7С, а во втором - занижение на -7С.
14.05.2011, 17:49
Сказал спасибо: 742
Сообщение от RY723
В таком диапазоне, наверное, и плюс минус 50 не сыграют роли.
14.05.2011, 18:19
Сказал спасибо: 378
Сообщение от E_C_C
А это заказчику виднее. Зачем гадать на кофейной гуще, тем более, что вопрос был задан о другом - что такое "холодный спай". А температура холодного спая может гулять и от -20С до +50С. Мы ведь не знаем условия эксплуатации.
14.05.2011, 18:36
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Все правильно. Именно поэтому при использовании некоторых высокотемпературных термопар измерение температуры холодных концов и не предусматривается. Например, для ТПР(B) в диапазоне от 0 до 50 гр.С ЭДС с ростом температуры шарахается то в плюс то в минус пару микровольт. Используют ее только для измерения температур больше 200 - 300 град.С.
14.05.2011, 19:17
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Shov
И при 150-300 неплохо работают. Не надо частный случай обобщать. Дело в заказчике и его конкретных требованиях. В тех же паяльных станциях используются как раз термопары. И вот тут, +-50С будет просто катастрофа.
14.05.2011, 19:40
Сообщение от NOPROBLEM
А Вы ничего не перепутали? Схему с номиналами, разводку печатной платы, спецификацию, калькуляцию, программу и методику испытаний и руководство пользователя за те же деньги не желаете получить?
Я не желаю...))) А вот у топикстартера вполне конкретная задача - измерять температуру сварочных колодок в промоборудовании.
Только исходя из его требований здесь и были рекомендованы определенные датчики.
Нисколько! Сомнения были в возможости достижения точности, я привел пример сертифицированного прибора. Он для биологических применений, поэтому 120С для него более чем достаточно.
Вы же пытаетесь доказать, что поскольку в других применениях термисторы имеют некоторые преимущества, то их обязательно нужно и сюда засунуть. Никто не утверждает, что термисторы фуфло. Просто в этом конкретном случае от них кроме проблем получить ничего нельзя.
Надо мотать большую катушку. А это объем, масса, теплоемкость и жудкая инерционность. Где все это пофигу, там их применяли и применять будут. Указанные пакости можно уменьшить, применяя тонкий провод, но тогда резко падает надежность. Современные технологии позволяют с этим бороться, что мы видим на ссылках.
К Вашему сведению, там где важно иметь малую инерционность, габариты и при этом высокую точность и стабильность давно применяют платиновые термометры сопротивления изготовленные напылением платины на подложку. Например такие: http://www.ao-tera.com.ua/product_li...nfilm/245.html
Подобные датчики тоже здесь неоднократно предлагали топикстартеру.
Но в данном случае они имеют те же недостатки, что и термисторы...(((
Но прогресс не стоит на месте. Но вот термопарам (ИМХО) он помочь уже ни чем не может
Это точно... Ведь двести последних лет скорее они, термопары, помогают этому прогрессу не стоять на месте. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
14.05.2011, 19:47
Сообщение от RY723
И при 150-300 неплохо работают. Не надо частный случай обобщать. ... В тех же паяльных станциях используются как раз термопары.
Речь шла о конкретном типе термопар - ТПР(В)... В паяльных станциях применяют совсем другие термопары...
14.05.2011, 19:50
Сообщение от RY723
так как еще и градуировать нужно))?
не делаем этого. термопара к пид-ру.
при старте датчик имеет температуру равную той, что погода "загадала".
тоесть зимой минус 50, летом на солнце и до 100,а так теже 40.
после старта датчик-термопара S попадает в зону температуры до 1600. голова его сидит на улице. в ней трансмиттер. например, россель регламентирует температуру головы не выше 100. оно так и есть. так к какой температуре привязываться?
к чему не привязывайся наступит время когда все одно минимум на 50 градусов попадаешь. а нам и нужно 1000-1050 удерживать.
вопросы мои в силе, если кто может разжуйте или покажите направление на почитать. а то может не то замеряем. хотя, клиент нынче один возмущался, что врет наша система. заказал инспектирующий орган. те приехали и ни с чем уехали.
14.05.2011, 19:51
Сказал спасибо: 378
Кстати, что нашёл:
ТПП/ТПР-0192, ТПП/ТПР-0192А, ТПР-0292, ТПР-0292-01, ТПП/ТПР-0192-13
ИЗМЕРЯЕМЫЕ СРЕДЫ
Газообразные нейтральные и окислительные среды, воздух, инертные газы, не взаимодействующие с материалом термоэлектродов и не разрушающие материал защитной арматуры.
Диапазоны измерения:
для термопары ТПП 0...+1300°С (t ном.=+1000°С),
для термопары ТПР +600...+1600°С (t ном.=+1300°С).
номинальные статические характеристики
для ТПП - S, для ТПР - В (по ГОСТ Р 8.585).
КЛАСС ДОПУСКА
Чувствительного элемента - 2 (по ГОСТ 6616).
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
для S ±2.4°С, от 0 до 600°С; ±0.004 t (*), от 600 до 1300°С.для В ±0.005 t (*).
t (*) - значение измеряемой температуры.
Термисторам это и не снилось. Как по точности, так и по диапазону.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
