20.10.2007, 10:13
Сообщение от roma2005
Приветик !
Давненько здесь небыл.
А можно уточнить пропорции в расстворе
для травления на основе соляной и гидропирита,
и почему вы перекись назвали гидропиритом
одно твердое, второе жидкое???
Гидроперит - комплексное соединение пероксида водорода с карбамидом (мочевиной) NH2CONH2*H2O2 при растворении в воде дисоциируется на составные комплексы( можно получить концентрацию Н2О2 % до 35 ,если память не изменяет)
Жидкая перекись раствор Н2О2 в Н2О(обычно аптечная 5%) раствор с более высокой концентрацией достать сложно.
для травления растворяються 15-20 таблеток гидроперита в 200 мл воды. Осторожно доливаються 800 мл 37% солянки и литр раствора готов. Пользоваться желательно сразу же. При травлении партии можно доливать раствор перикиси. Хлороводород ядовит работать только на свежем воздухе или под вытяжкой.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.10.2007, 17:46
Сказал спасибо: 793
Приобрел тут новый лазерный принтер HP LJ P2014. Одним из аргументов для его приобретения было то, что у него имеется сквозной канал, без изгибов. Вот думаю, платы печатать прямо на принтере будем!
Фигушки! ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Не желает он на фольге печатать! Весь тонер прилипает к пленке печки и отпечатывается на следующем ее обороте. Думаю, для успеха надо нагрев (время протяжки) увеличивать раза в три не менее, но в эти настройки принтера я лазить не умею...
20.10.2007, 18:14
Сообщение от NOPROBLEM
Я думаю, учитывая отношение теплоемкости бумаги и текстолита, значительно больше будет.
Может пойти другим путем. Снять печку вообще( иммитируя термодатчик), а запекать тонер потом в термостате например.
Результат крайне интересует ...
Удачи!
20.10.2007, 18:21
Сказал спасибо: 793
Еще мне пришла в голову мысль греть заготовку непосредственно перед печатью.... Однако мороки
20.10.2007, 18:23
Думаю, ОРС покрытие фотовала негативно отнесеться к горячей заготовке.
Удачи!
20.10.2007, 18:28
Сказал спасибо: 793
Хотя там и считается, что проход сквозной, но пару раз на 45 градусов при входе и выходе все-таки бумага загибается. Я пробовал печатать на стеклотекстолите одностороннем 0,5 мм и шириной около 20 мм. ИМХО, если что либо увеличить, будет ролики жевать. А принтер пока новый, любимый, жалко! Потом, через выходной ролик пока протиснется, все пообвалится. Впрочем, это может быть и не ролик а печка как раз и есть?
20.10.2007, 18:47
Хотя там и считается, что проход сквозной, но пару раз на 45 градусов при входе и выходе все-таки бумага загибается. ............
..............................Впрочем, это может быть и не ролик а печка как раз и есть?
45 градусов это уже непреодолимое препятствие
Выходные ролики-стрипперы у хьюлита, как правило, конструктивно выполняються заодно с печкой.
Удачи!
20.10.2007, 19:06
Сказал спасибо: 793
Входной лоток более чем на 45 градусов не отгибается, впрочем, может это связано только с необходимостью прижима бумаги к датчику?
Но и выходной лоток также на 45 градусов стоит!
Мне тоже так показалось, но выход бумаги у них не горизонтальный, а немного вверх. Когда бумага толстая, то она выходит вертикально вверх! Правда может это за счет неравномерного прогрева. Она когда горячая в трубочку сворачивается, остынет-распрямляется...
22.10.2007, 08:50
Всем привет, прочитал все что написано.
Хотелбы спросить можно ли как нибудь печатать платы на струйном принтаре принтаре?? Пробовал печатать на глянцевой бумаге, переношу на текстолит утюгом, при промывки водой чернила растекаются, остается немного чернил на текстолите...
22.10.2007, 09:22
имх нет. сама суть лазерной печати в том и состоит, что тонер в лаз.принтерах стоек к воде и нестоек к температуре. А в струйных все наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
