11.01.2014, 21:13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот и я такие находил, но смущает антенный выход, по моей ссылке, он как ВЧ на ресиверах и видаках, а тут резьбовой, и в магазине сегодня подобный смотрел, там тоже выходы обычные, и цена 2600, проще еще ресивер купить, хоть DENDI ищи.
11.01.2014, 21:23
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
11.01.2014, 22:41
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от zolan77
Пришел вот такой паяльник с регулировкий температуры: http://www.ebay.com/itm/Pro-60W-220V...item1e7d8c4124
Легкий, удобный, под стандартные сменные жала типа Hakko 900m-t.
Температура хорошо регулируется, а в ручке встроена световая индикация включения.
Только покупать их надо с десяток сразу. Уже несколько человек отписывали, что умирают они с разогревом жала до малинового цвета
Easyrider83, например, дождался, пока паяльник сам погас, не вытаскивал из сети. Я, когда увидел жало малинового цвета - выдернул из розетки. Думал хоть что-то останется. Ни фига. Термопара - обрыв, нагреватель - обрыв. Элементы на плате даже не смотрел. Ф топку. Подозреваю, что у него термопара замыкает с нагревателем - результат налицо.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
11.01.2014, 22:46
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Simons, попробуйте так.
Проблема! Он же ебэй не умеет. Хотя говорил что женат...
Последний раз редактировалось Kabron; 11.01.2014 в 22:51.
11.01.2014, 22:55
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Simons
модулятор для преобразования сигнала из низкой частоты (тюльпаны) в высокую (антенный тв), сегодня прикупил рессивер, а выхода ВЧ нет,
у ремонтников спросите TNF0170U623R
стоят в ресиверах Триколора
в них уже проц по умолчанию какую-то частоту ставит при включении
надо подать питание и сигналы Звука и Видео, всё!
(когда-то делал связку "микроконтроллер + кнопки управления + сам модулятор")
Сказали "Спасибо" Александр Д.
11.01.2014, 22:57
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Simons
Доброго всем, не поделитесь ссылочкой на модулятор для преобразования сигнала из низкой частоты (тюльпаны) в высокую (антенный тв)
Выбирай : rf modulator
11.01.2014, 23:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
Приведите пожалуйста хотя бы один реальный пример
надобности в таком шаге перестройки для радиолюбителя.
Ну у меня есть устройство, считающее частоту с разрешением 0.001 Гц. Соответственно, интересно бывает посмотреть результирующие массивы вычислений для двух очень близко стоящих сигналов, это часто быстрей чем в матлабе моделировать.
Но не настаиваю, просто удивился почему вдруг так грубо в этом генераторе устанавливают в отличие от остальных.
Сообщение от vlad5
А Вы обратили внимание что выходной формирователь сигнала у мегагерцовых китайских генераторов фактически отсутсвует?
Мил человек, вот Вы-то мне и нужны! В том-то и дело, что я не знаю где как сделано, и с большой благодарностью посмотрю схемы или хоть описания-мнения.
Про мегагерцы- еще я в упор не понимаю, почему на плате китайцы клеммник ставят вместо стандартного экранированного разъема. Или считают что DDS все равно шумнее всего окружающего?
Я так и не знаю, чем принципиально этот 500кГц отличается от остальных (кроме программы и крутилки)
Пожалуйста, ткните пальцем, где схемы-мнения посмотреть про эти китайские изделия, буду сильно благодарен.
Сообщение от vlad5
Ага, а частотные метки для АЧХ кто будет формировать? ИМХО, для АЧХ это показометр в попугаях. Не вижу в этом смысла.
Там жестко задается диапазон и время свипирования в секундах, то есть просто по времени от начала свипа можно сказать частоту.
Хотя вопрос интересный, может и отдельный АЧХметр у китайцев водится недорогой, тогда конечно проще и в генераторе свип не нужен
К слову: сегодня узнал, что у нас (Молдова) с 1 января подняли лимит беспошлинного ввоза с 200 до 300 евро, приятно. Одновременно расценки по отправке на 15% увеличены, неприятно (но малозаметно).
11.01.2014, 23:35
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Когда я первый или второй раз менял нагреватель в паяльнике Lukey852, тоже с таким столкнулся, правда выключить успел. Начал разбираться, оказалось, всего лишь надо поменять местами выводы термопары. Она всё же является источником мизерного постоянного напряжения и полярность принципиальна. Про вышеописанный случай ничего не знаю.
Разрабатываю...
11.01.2014, 23:40
Сказал спасибо: 39
Можете что-то плохое про него сказать?
Кстати, может скажете заодно, чем у него там частота задается, действительно ли стабильность на уровне единиц ppm ? Пишут про 5ppm/1ppm точность/стабильность, но как-то слабо вериться.
11.01.2014, 23:49
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Ruslan-1
А где пишут? И насколько аргуменированно? ИМХО стабильность падает с приближением к максимальной частоте и она не монотонна, т.к например для кратных кварцу частот она кратна стабильности кварца, в промежуточных случаях неизбежно дрожание фазы. Это принцип работы ДДС.
Плохого не заметил.
ЗЫ сделан он на МАХ II и АВР.
Последний раз редактировалось Kabron; 11.01.2014 в 23:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
