Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 17.12.2013, 17:01   #131
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
А с топливом - проблема в пожаробезопасности и взрывобезопасности. Внутри бака не должно быть никаких электрических цепей.
Поинтересуйтесь устройством топливных насосов современных авто - во многих случаях там прокачиваемый бензин открыто омывает обмотки и коллекторный узел мотора для охлаждения и предотвращения искрообразования. Ибо вспыхивает и горит не бензин, а пары бензина, которые "в глубине" не образовываются (если не кипятить).
P.S. В качестве домашнего эксперимента: возмите зажигалку кремниевую, обильно полейте бензином на кремень и попробуйте добыть искру... Можно и пьезо, но её придётся полностью опустить в бензин.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:15   #132
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
Где вы вычитали про Измерять разрежение в баке?
Согласен, я ошибся, там речь шла о разрежении не в баке, а в заборной трубке. Да, такой способ работоспособен.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:22   #133
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
В бензобаках искра вызвать возгорание не может, поскольку пары бензина тяжелее воздуха, и вытесняют его полностью наружу. А без воздуха гореть там ничего не может. Сколько видел уровнемеров от автомобилей, реохорд на указатель уровня и контакт лампочки сигнализации находятся прямо в бензине, а контакт лампочки-то наверняка искрит.
Scadauser вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:26   #134
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Serg3301 Посмотреть сообщение
Пары бензина тоже не горят. Горит смесь паров с воздухом. Внутри бензонасоса воздуху взяться неоткуда. А если и попадет пузырек-другой, то его будет слишком мало. А в больших емкостях такой смеси может набраться достаточно много. Со всеми вытекающими последствиями.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 09:49   #135
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
Сообщение от L_0_R Посмотреть сообщение
Шхуна трёхмачтовая, три бака по 300 литров сложной формы, один прямоугольный, расходный, примерно литров на 40.
Большая? Фото то дайте! Посмотреть хочется. Может еще и на экскурсию запишусь по Ладоге.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 09:51   #136
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Еще идея. Может и была здесь уже. А именно, в горизонтальный участок дна бака тупо встроить эхолот и мерить расстояние до поверхности.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 13:55   #137
Pavel_A
Pavel_A на пути к лучшему
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
Лучше подскажи где на такую идею взять денег?
Pavel_A вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 02:57   #138
cerzh
Аватар для cerzh
cerzh на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Для того, чтобы померить давление столба жидкости на дне ёмкости. С контроллером как раз и никаких проблем. Проблемы в исполнении устройства в железе.
отправил на email вопрос
cerzh вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:36   #139
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,635 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Ответил
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 11:33   #140
zev
zev на пути к лучшему
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
Бесконтактный неизнашиваемый датчик - мечта любого производителя.
Вот только не работает.
А между прочим такие существуют.
Для ВАЗа один завод выпускает датчик положения дроссельной заслонки, безконтактный.
Основан на изменении магнитного поля. Приделать к нему поплавок, откалибровать. Имхо перспектива неплохая.
zev вне форума
Закрытая тема
Датчик объема топлива в баке KomoN Электроника средств транспорта 230 19.04.2016 11:09
Датчик уровня расплавленного металла welder_2002 Автоматика и аппаратура связи 22 26.05.2010 12:52
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
измерение уровня топлива в баке ISh Измерительное оборудование 1 14.09.2009 09:03
Датчик уровня juri79 Производственное оборудование 75 25.05.2009 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
