28.07.2013, 20:33
#131
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Если не далеко(я в Таганроге),перебрось сюда-попробуем..,мне кажется истина где-то рядом..,(если что-в ЛС).
Сказали "Спасибо" alexszand
28.07.2013, 21:07
#132
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Вроде на паре плат просматриваются импульсные стабилизаторы, незначительный уход напряжения мог повлечь за собой все вышеописанные начинания "выхода-из-строя". Что там за микры, какие напряжения на входе-выходе, по даташитикам посмотри...Могли "уйти" ESR-ки электролитов или что другое там стоит
Один стабилизатор LM2596S 5V. Второй на плате индикатора - микра на восемь ног. Маркировку никак не прочту, едва различил что-то вроде Е963 .
5-ти вольтовое напряжение ,вроде,как в норме и по измерению и по работе платы в режиме теста. Второе напряжение = 23,5 в. ,мерил на элетролитах платы индикатора 47х35в рядом с этой микрой на 8 ног.
Вот фото этого участка.
28.07.2013, 21:13
#133
Сказал спасибо: 102
В общем, заменить мне smd электролиты нечем,попробую просто добавить к каждому по обычному электролиту для навесного монтажа. Наверное все-таки проблема в 5-ти вольтовом питании .
28.07.2013, 21:19
#134
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Ну ищите где заказать новые.
Кстати, что вы там прозвонили ? Там надо от пина к ножке звонить, и чтобы все сигналы звонились.
Прозванивал на предмет обрыва или ухудшения контакта. Даташит,то только на плату индикатора, а она себя тестирует нормально. А на плату процессора нет ничего.
Если бы новые так просто было заказать, то значит это распостраненное, известное многим оборудование и мне бы уже наверняка и даташиты бы скинули и советом помогли, а так, Вы же видите сами, что это никому неизвестная хрень,сделанная чисто под конкретный заказ производителя.
Последний раз редактировалось gilera; 28.07.2013 в 21:24.
Причина: дополнения
28.07.2013, 21:23
#135
alexszand,
из рогатки через границу
gilera,
пора уж в профиле указать "берлогу". кстати, не верю вам, что нет конденсаторов - ворон, космодром, рынок не хуже нашего
28.07.2013, 21:32
#136
Сказал спасибо: 102
Сообщение от jump
alexszand,
из рогатки через границу ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
gilera,
Я уже посылал через границу. Ничего страшного. Правда,к сожалению, и не вышло отремонтировать.
Я не говорю,что конденсаторов не найти в принципе, но по качеству - сильно сомневаюсь.
Моя берлога - Днепропетровск.
Последний раз редактировалось gilera; 29.07.2013 в 10:18.
Причина: дополнение
28.07.2013, 23:32
#137
Сказал спасибо: 602
Попробуй исключить ЛМ2596-если не уверен в качестве канала +5В(хотя осциллом это видится),подвесь керамику по +5В и подбрось от внешнего (лаборат.)источника +5В,крутани по +/-0.2В(не более),посмотри ...
29.07.2013, 00:27
#138
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Поменяй кварц на микроконтроллере.
29.07.2013, 10:24
#139
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Ironium
Честно говоря - была такая мысль тоже. Возможно стоит поменять.Раньше,на других контроллерах менял - помогало, но смущает то, что при выходе из строя кварца глюки с иероглифами вместо текста могут быть,но это происходит как-то сразу,а не нарастает в течении 3-4 месяцев,да и яркость падать бы не должна была.
29.07.2013, 10:39
#140
Сказал спасибо: 102
Ребята, может поможете мне отделить "мух от котлет" ? Прокомментируйте пожалуйста эту ситуацию,что сложилась сейчас.
1)Если виновато питание+5в или +24в, то как тогда может успешно тестироваться плата индикатора ?
2) Плата процессора показывает,что загрузка прошла кратковременной вспышкой всех светодиодов рядом с кнопками. Если загрузка не происходит,то все светодиоды загораются и не гаснут.
3) Панель,даже при всех неисправностях могла работать на оборудовании - то есть она не дохлая .
4)Сейчас плата индикатора тестируется,а плата процессора показывает,что загрузка прошла, но в готовность не выходит (нет надписи INOTEC) на индикаторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
