12.06.2015, 14:12
Сказал спасибо: 30
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от ForcePoint
Прочитал наискосок 4..5 первых сообщений.
Если это стабилизатор температуры
Это в УМЗЧ, причём явно не D класса.
12.06.2015, 14:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от Sovets
график во времени с пилообразным напряжением на входе
Ну, вот, в Протеусе. Сигнал с генератора надо подавать через резистор 10ком. Нарастание и спад пилы сделать по 5 сек. Пила от 0 до 10В. Делать медленную развёртку в осциллографе. И тогда всё видно.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 12.06.2015 в 14:22.
12.06.2015, 15:04
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Если это стабилизатор температуры, то рассеивать мощу на выходных транзисторах - моветон.
Ну так для подогрева ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , так что не критично.
12.06.2015, 19:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
МВА, разберитесь плиз, просто нужен тогда график во времени с пилообразным напряжением на входе
Всем доброго времени суток.
Вот, анализируйте. И проект в Протэусе прилагаю.
Скачок должен быть на спаде напряжения, а на подъеме не должно быть ничего. Подъем напряжения - снижение температуры. Спад - повышение. Да и скачок на подъеме не скачок, а провал, который просто остановит двигатель.
Слишком большая амплитуда.
Полное напряжение на выходе при 800 ом. (0,6mA*0,8k=480mV) - взять немного ниже, около 300
Запирание при 1,1k (0,6mA*1,1k=660mV) - взять немного выше, около 800mV.
Ну так для подогрева , так что не критично.
Ну, если мощность большая, а радиаторы не очень, то вполне оправдано.
Последний раз редактировалось МВА; 12.06.2015 в 21:43.
13.06.2015, 02:12
Сказал спасибо: 7
Блин, так надоело возиться с начинающими ...
Сообщение от МВА
МВА, примите совет по-дружески. Уменьшите своё самомнение и вслушивайтесь, когда Вам что-то говорят. В жизни - пригодится. Представьте на минутку, что ещё кто-то на этом свете, кроме Вас, знает закон Ома!
Попытайтесь ещё раз понять, почему напряжение пилы выбрано 10В, а не 500мВ ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
13.06.2015, 07:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yurkin2014
Всем доброго времени.
Ну, извините. Я не сразу обратил внимание, но я считал, что график должен показывать изменение напряжения на терморезисторе, а не подсчитывать его дополнительно. Я понял, что на осциллограмме в масштабе 1:1 наклона просто не заметишь.
13.06.2015, 13:24
Сказал спасибо: 48
Я научился строить график импульса. Правда схема другая немного. Щас я объединю с возрастанием напряжения и посмотрим.
14.06.2015, 09:20
Сказал спасибо: 706
omercury, порадовало название темы - усилитель постоянного напряжения.
МВА, ты собрал его физически то?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
14.06.2015, 09:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Caxaroza
Извините, а оно мне надо?
С этим вопросом пожалуйста к Sovets. Это его тема.
Sovets, можно построить характеристику относительно температуры, но в DC SWEEP. Кстати, напряжение на терморезисторе от температуры, изменяется нелинейно.
Последний раз редактировалось МВА; 14.06.2015 в 11:30.
14.06.2015, 13:03
Сказал спасибо: 48
МВА, куда надо ставить конденсатор, чтобы не было этого провала на 5 мс после скачка?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
