13.08.2016, 20:39
#131
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Re: Спидометр атмега 8
Ну а когда будем городить все эти штуки, попробуем учесть, что работающий стартер просаживает напряжение до эдак 8 В, а всякие мощные помехи от системы зажигания и стартера могут вылезать везде где не нужно. Поэтому, я бы не городил ничего лишнего, поставив нормальный регулятор с большим запасом, а в качестве обязательного дополнения - на входе параллельно варистор на 22 или 27 В, как встречается в автомобильных плеерах. JVR-14N220K или JVR-14N270K
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.08.2016, 20:42
#132
Сказал спасибо: 74
Сообщение от miwutka
МВА, получается через Q1 будет понижаться напряжение входное и потом подаваться на кренку? Транзистор биполярник? Подумаю.
Если делать по схеме третей схеме, и поставить транзистор большой мощности, типа КТ819, то можно подавать и 12 и 24 вольта.
Сообщение от NewWriter
Третья схема от этого недостатка избавлена, она может работать при падении в сети до 7 вольт.
В основном напряжение коллектор-эмиттер мощных транзисторов не бывает меньше 40 вольт.
Последний раз редактировалось МВА; 13.08.2016 в 20:50.
13.08.2016, 20:53
#133
Сказал спасибо: 396
Хотел просто сэкономить место на плате
Они есть в корпусе - D2-PAK, наименование L7805ABD2T-TR, или еще мельче - D-PAK
13.08.2016, 21:00
#134
Сказал спасибо: 74
Это вообще прекрасно, входное напряжение для пятивольтового может быть до 35 в. без всяких заморочек.
13.08.2016, 21:12
#135
Сказал спасибо: 309
Буду использовать стм32. Питание 3.3 вольта. Как лучше запитать чип и регистры сдвига посоветуйте плиз.
1. Кренка 5 вольт питает регистры сдвига и светодиоды. От нее же запитать через кренку 3.3 вольта стм32.
2. Кренка 3.3 вольта от которой всё запитать. Регистры работают от 2 вольт написано в даташите.....
Но учитываю что на L7805ABD2T-TR такое входное большое то склоняюсь к первому варианту.....
http://voron.ua/catalog/004253 - такой стабилизатор для стм32 думаю пойдет. 0.1 А
Последний раз редактировалось miwutka; 13.08.2016 в 21:15.
13.08.2016, 21:19
#136
Сказал спасибо: 74
Первый вариант вроде лучше, и напряжение для светодиодов не на пределе, но я не знаю, как поведут регистры с питанием 5 вольт и управляющими сигналами 3 в. Можно, конечно, поставить согласующие каскады по цепям управления, а это 3 шт. по 2 транзистора.
13.08.2016, 21:30
#137
Сказал спасибо: 309
понял, буду проверять значит. Думаю должно работать
13.08.2016, 21:31
#138
Сказал спасибо: 396
Для 5 В - L7805 в корпусе D-Pak, а для 3,3 в - тут как раз можно LD1117-3.3, ведь первый рубеж уже есть. А вот у L78L33 - падение напряжения довольно высокое.
Сообщение от МВА
Нормально. Я 5-вольтый дисплей от стм-а запускал - нормально. Главное, выбрать у МК выводы 5V-tolerant, чтобы не было утечек на 3-вольтовую шину.
13.08.2016, 21:40
#139
Сказал спасибо: 309
NewWriter, ага понял. Тогда так и буду делать... Еще вопрос )))
Думаю сделать на 3-ех регистрах сдвига динамическую индикацию. Это ж реально. Я сейчас в статике использую CLK, DATA, LACTH. Нужно будет наверно ножку OE использовать? Ею выключать регистры. Писать в них, а потом их включать? Как-то так?
13.08.2016, 21:43
#140
Сказал спасибо: 396
Какой регистр, 595? Нее, выключать не нужно, они обновляются целиком все при общем сигнале на всех latch. Однако, OE как нельзя лучше подходит для управления яркостью через ШИМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
