21.12.2019, 10:51
#131
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
В моей схеме предельный расчетный ток на уровне 270 ампер без учета индуктивности проводов.
Если у транзисторов irf с нужными мне характеристиками Idm не менее 300 ампер, то у прочих это значение на уровне 120-180 ампер.
Это легко можете сами проверить сравнив описание к примеру irlr7843 с одноклассниками irf и не irf.
21.12.2019, 10:56
#132
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от b_raven
азбука мосфетов же
скорость включения может быть ниже скорости роста напряжения на затворе
А попонятнее можно, что за скорости? dI(U)/dt?
Сообщение от GTK31
То есть 12В, 44мОм? А конденсатор был какой? Вы учитываете, что на интервалах меньше мс внутреннее сопротивление батареи много больше?
Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2019 в 11:00.
21.12.2019, 11:03
#133
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
dI(U)/dt?
dU(t) на стоке и T_on мосфета
считается через соотношение емкостей затвор-исток и затвор-сток
на выходе имеем напряжение на затворе
напряжение на стоке может резко вырасти по разным причинам, их все надо учитывать в идеале
а так же учитывать схемотехнику и выходные характеристики драйвера, сопротивление антизвонного резистора в затворе, наличие резистора затвор-исток (иногда на нем экономят)
Сказали "Спасибо" b_raven
21.12.2019, 11:07
#134
Сказал спасибо: 898
Сообщение от GTK31
Посмотрел APT и FC - то же отношение, 4:1 или даже лучше.
21.12.2019, 11:11
#135
Сказал спасибо: 898
И как при этом
импульсные режимы к нему уж точно отношения не имеют.
21.12.2019, 11:25
#136
Сказал спасибо: 182
zoog, на выходе зу по максимуму 15,6в. На батарее пусть 12,6в.
На выходе моего зу (до мосфета) 2200 мкФ. Сопротивление шунта 25 мОм, шунт китайского показометра 10 мОм, транзистор 6 мОм, провода на уровне 18мОм. Сопротивление батареи пусть будет 80 мОм (Я правда тогда оценивал в 20 мОм). Набегает будь здоров.
Я сейчас вечерами занимаюсь импульсной долбилкой для десульфатации по прототипу с форума shyza.ru. Импульс тока 140 ампер вижу на осциллографе через трансформатор тока измеряя напряжение на сопротивлении 1ом. При этом напряжение на батарее прыгает до 24в. Частота импульсов 400 Гц. Длительность импульса около 5 миллисекунд. Нарастание с нуля до максимума тока примерно за 2,5 мкс. Процесс имеет колебательный затухающий характер - влияние индуктивности кабеля огромное. Длина жгута одной полярности всего 15 см при сечении 7,5 кв мм. Но в долбилке накопитель из баяна пленочных конденсаторов менее 10 мкФ, а в ЗУ повторюсь 2200 мкФ.
21.12.2019, 11:27
#137
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Давайте на конкретных примерах низковольтных и сильноточных мосфетах. Выбирайте образец не irf.
21.12.2019, 12:25
#138
Сказал спасибо: 336
Сообщение от zoog
И как при этом ??
1) вот так при этом...
не поленитесь посчитать
по несколько раз обьяснять очевидное, как-то устаёт
еще раз на пальцах
если скорость заряда затвора импульсом через паразитную емкость стока окажется достаточно высокой, то время заряда затвора от значения Gate Threshold (когда мосфет начинает включаться) до U_пробоя затвора легко может быть меньше чем T_on, со всеми вытекающими.
T_on здесь это время включения мосфета, которое считается от момента достижения Uзатв. значения Gate Threshold
2) как раз импульсные режимы очень к чему, при хреновастых драйверах особенно. частный случай - рост напряжения питания в цепи стока и время выхода драйвера в рабочий режим
в этот момент драйвер может не подсаживать выход к земле а "плавать" в Z-состоянии, тогда скорость роста напряжения на стоке опять таки по вышеизложеному принципу приоткроет транзистор, что приведет к нежелательным последствиям, в худшем случае грохнет затвор.
Поэтому ставится данный резистор, такого номинала, чтобы при возможных скоростях паразитного роста напряжения затвора успевать его разряжать.
21.12.2019, 12:43
#139
Сказал спасибо: 898
Сообщение от GTK31
Забыли конденсатор - если не lowesr, 50мОм будет где-то. (15,6-12,3)/(50+25+10+6+1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) = 27А. Что-то не сходится.
Сообщение от GTK31
Выбирал с такими же токами, напряжениями, мощностями: ap90t03 - 800/200A, fdb8870 - 700/160A.
Это что за ситуация? Мосфет закрывается напряжением от драйвера? В таком случае если наведённое на затвор напряжение превысит Ugsth, открываюшийся транзистор замедлит нарастание напряжения на стоке. Так?
Нет. Импеданс затворных емкостей в субмикросекундных интервалах - десятки Ом, на их фоне единицы кОм не видны даже приборами. Только лишнее рассеивание тепла.
21.12.2019, 13:22
#140
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Забыли конденсатор - если не lowesr, 50мОм будет где-то. (15,6-12,3)/(50+25+10+6+1 = 27А. Что-то не сходится.
Вы неправильно как то считаете. При переполюсовке напряжение складывается. У меня транзисторы сгорали всегда при переполюсовке, а не при КЗ. КЗ транзисторы спокойно выдерживали, даже китайские.
Обижаете электролит у меня LOW ESR с проверенным значением сопротивления нормальный заводским измерителем. Ну ладно пусть будет еще 20 мОм ESR.
Кстати Вы изначально писали что при переполюсовке таких токов не бывает.
Сообщение от zoog
Примеры хорошие, но едва едва дотягивают до транзисторо IRF даже тех что валяются в ЧИПеДИПе и некоторые выпускаются чуть ли не с 2000 годов.
ap90t03 - 350А на первой странице. а не 800 как вы написали.
fdb8870 - 640А по графику Fig.4.
Большинство же аналогов обладают гораздо более скромными значениями. Особенно китайские всякие Silan, Alpha&Omega и т.п. Японцы тоже недалеко от них ушли.
Примеры IRF из ассортимента ЧД (фильтр достаточно удобный): https://www.chipdip.ru/catalog/field...1=xke&x.31=Pqp
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
